Open Office 4.0.1 auf MAC ist stabil trotz meiner langen fast 300 Seiten Text Arbeit mit ca. 20 Abbildungen und 30 Tabellen. Es hat mir über die Navigationsleiste rechts und den Befehl Verzeichnis erstellen auch hervorragend ein Abbildungsverzeichnis erstellt, Inhaltsverzeichnis auch kein Problem. Das Problem hab ich mit den Tabellen. Wenn ich rechts in der Navigation den im Dokument schon benannten Tabllen einen Name gebe, dann kann ich kein Leerzeichen machen und es gibt auch keinen Abstand zwischen Tabelle und der Zahl. Die Infos unter den tabellen will ich nicht nutzen, da ich auch Quellen angeben muss, die ich dann im Verzeichnis wieder manuell loeschen muesste, was viel Aufwand ist. Die Leertaste ist bei den Tabellenbenennungen rechts in der Navigation wie deaktiviert. Das war bei den Abbildungen kein Problem. Was mach ich falsch oder ist das ein Bug von Writer 4.0.1. Ich kann leider wegen meinem etwas veralteten Betriebssysthem kein Open Office X runterladen. Waere der Bug damit behoben? Attached zwei screenshots aus meiner Seitenliste von Open Office.
Danke fuer den Support oder Tips....
_________________
Moderation: Hierher verwiesen aus anderem Forum http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 43&start=0
lorbass, Moderator
Problem mit Tabellenbenenn. Seitenleiste & Tabellenverzeich
Tabellenverzeichnis
- Bildschirmfoto 2014-06-01 um 15.50.00.png (21.9 KiB) 1529 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2014-06-01 um 15.56.01.png (15.87 KiB) 1529 mal betrachtet
Re: Problem mit Tabellenbenenn. Seitenleiste & Tabellenverze
Nach mehrmaligem Durchlesen deiner Beschreibung glaube ich eine Ahnung zu haben, was bei dir das Problem sein könnte. Die Screenshots tragen aber wenig zur Erhellung bei. Falls du noch an einer Problemlösung interessiert sein solltest, solltest du aber eine Beispieldatei erstellen, mit der experimentiert werden kann und diese hier hochladen.Tabellenverzeichnis hat geschrieben:Wenn ich rechts in der Navigation den im Dokument schon benannten Tabllen einen Name gebe, dann kann ich kein Leerzeichen machen und es gibt auch keinen Abstand zwischen Tabelle und der Zahl. Die Infos unter den tabellen will ich nicht nutzen, da ich auch Quellen angeben muss, die ich dann im Verzeichnis wieder manuell loeschen muesste
