mehrere Probleme bei bedingter Formatierung
Ifre77
Beitrag von Ifre77 »
für meine schon mal erwähnte Datei einer Freizeitgruppe habe ich nun direkt mehrere Probleme bei der bedingten Formatierung (unter dem Menüpunkt "Format").
1. Kann ich da mehr als drei Bedingungen und entsprechend unterschiedliche Formatierungen einsetzen? Ich benötige leider sechs verschiedene Farben.
2. Kann ich beispielsweise in B2 folgende Bedingung erstellen:
Ist der Wert aus Zelle B1 > 0, dann soll der Wert in B2 in roter Schrift erscheinen.
Zur Erklärung: Es handelt sich insgesamt um sechs verschiedene Veranstaltungen. Vereinfacht nehme ich mal drei verschiedene Werte: HT, VT, ET.
Handelt es sich um HT, sollen sämtliche Werte im oberen Teil in rot erscheinen. Ist das Ganze ein VT, möchte ich die Werte in grün haben und bei ET in blau.
Jetzt kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Wie gesagt, handelt es sich um sechs verschiedene Veranstaltungen (zwei Kategorien mit jeweils HT, VT und ET). Ich müsste also in die Bedingung eine WENN/UND-Verknüpfung einbauen.
Wenn jemand helfen kann, ist das super, denn dann kann ich eine Vorlage für alle Wertungen erstellen. Ansonsten muss ich halt mit mehreren Vorlagen arbeiten.
Danke und Gruß
Ina
Re: mehrere Probleme bei bedingter Formatierung
Hallo Ifre77,
es gibt da ein add_on "MOTTCO" das läßt praktisch beliebig viele BF zu
und Formeltechnisch ist es sicherlich auch zu lösen,
aber um konkret zu helfen müsste man den Aufbau deiner Tabelle sehen.
Ifre77
ich versuche mal, den Bereich meiner Datei zu kopieren und dann zu erklären, um was es geht.
NDMV-Zehnerwertung 01. Januar 1991
Name l Kategorie KDFS
Block 3 Art HT
Position 4 Ort Dortmund
12 verschiedene Personen nehmen an der Wertung teil. Bei Name (Wo jetzt das l steht) erfolgt eine manuelle Eingabe. Alles Andere (Wie auch der zweite Teil) wird automatisch berechnet.
Unter Kategorie gibt es zwei Unterscheidungen (KDFS und ODTW).
Unter Art gibt es wie schon beschrieben drei verschiedene Wertungen (HT, VT, ET).
Mein Ziel ist nun folgendes:
Handelt es sich um ein ODTW/HT soll dem gesamten Bereich (Auch dem Datum, nicht aber der Überschrift "NDMV-Zehnerwertung") beispielsweise die Schriftfarbe rot zugewiesen werden. Ist es ein ODTW/VT, möchte ich den Bereich in blauer Schrift haben. Bei einem ODTW/ET hätte ich das ganze gerne in grün. Und das alles dann noch einmal für die drei KDFS-Wertungen, beispielsweise in braun, rosa und orange.
So muss ich also einmal zwischen ODTW und KDFS unterscheiden und GLEICHZEITIG zwischen HT, VT und ET.
Oh man, ich glaube, ich bin extrem umständlich.
Bitte verzeiht mir!
Gruß Ina
hey
ladt doch einfach mal eine Beispieldatei hoch ;)
das erspart meist ungemein viel Tipparbeit
Ifre77
Das hab ich vorhin versucht. Hat irgendwie mein System gestreikt. Ich versuchs noch mal. :D
Nicht wundern, ist als .xls gespeichert.
NDMV-ZW b test.xls
Der obere Teil soll in den sechs Farben erscheinen.
(31.5 KiB) 133-mal heruntergeladen
Hallo Ifre77,
habe das mal so zusammengebaut wie ich dich verstanden habe,
allerdings habe ich die Datei im OO Format gespeichert.
Ich habe kein Excel zur Verfügung kann also nicht testen.
NDMV-ZW b test_.ods
(16.56 KiB) 154-mal heruntergeladen
wolltest du das so haben?
Ifre77
Hallöchen :)
Im Prinzip ja, allerdings nur in den grau unterlegten Feldern im oberen Bereich, kann aber auch im unteren Beereich in die grau unterlegten Felder. Ist vielleicht sogar besser. Nur in den weißen Feldern soll die Standardformatierung bleiben. Super, dass das jemand so schnell rausgefunden hat! Kannst du mir vielleicht mal (bitte möglichst genau!) beschreiben, wie du das gemacht hast?
Danke und Gruß Ina
Hallo Ifre77,
Ifre77 hat geschrieben:allerdings nur in den grau unterlegten Feldern im oberen Bereich
markiere die Zellen in den du keinen bunten Text möchtest
Menü > Format > Bedingte Formatierung > [ ] Bedingung x
enferne die Haken und ok, dann sieht es in den Zellen aus wie vorher ;)
hast du Mottco in zwischen installiert ?
dann markiere eine der "bunten" Zellen und aktiviere unter
Menü > Extras > Add_Ons > Bedingte Formatierung
das Mottco Fenster und schau die an was ich da "formuliert" habe.
die Bedingungen sind ja eindeutig aus den Zellen G4 und G5 auszulesen
ich habe die gewünschten Vorlagen erstellt und dann mit F11 übernommen
den gesamten Bereich markiert
aufgerufen und die nötigen 6 Bedingungen(formuliert) und auf den Bereich angewendet
und danach die unnötigen BF wieder entfernt ctrl+m (Standardformat anwenden)
NDMV-ZW b test_2.ods
(16.4 KiB) 160-mal heruntergeladen
BF nur noch in den "grauen" Zellbereichen
