GELÖST Extension DATA FORM per Makro anzeigen
achimgr
Beitrag von achimgr »
ich habe die Extension Data Form installiert.
Dann habe ich folgendes per Makrorecorder aufgezeichnet
(Curser ist in Tabellenblatt 4):
Wechsel zu TB 6
Zelle in der Tabelle markieren (A5)
(Menüleiste) Daten - Form... anklicken (Formular wird angezeigt)
Formular schliessen (da denke ich, es wird bei der Makroausführung geschlossen wenn ich nach der Dateneinagbe auf "schliessen" klicke)
Wechsel zu TB 4
Zelle D50 markieren.
Problem: Es wird nur der Wechsel zu TB 6 / A5 und zurück zu TB 4 / D50 aufgezeichnet.
Das Anzeigen des Formulares ist nicht im Code enthalten.
Wie löse ich das?
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von achimgr am Do, 10.07.2014 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Niedersachsen,
Achimgr
Re: Extension DATA FORM per Makro anzeigen
Die Extension ist in Basic geschrieben, und du kannst die entspechende Routine mit Argument aufrufen.
Sub Main
doc = thisComponent
sheet = doc.Sheets(1)
range = sheet.getCellRangeByName("A1:C2")
coboDataForm( range )
Stimmt, denn der Makrorekorder zeichnet nur sog. Dispatchbefehle auf, also nur die die z.B. hier aufgelistet sind:
https://wiki.openoffice.org/wiki/Framew ... x_Commands
Wie löse ich das?
indem Du den Aufruf des Formulars händisch zum Code hinzufügst:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("DataForm")
GlobalScope.DialogLibraries.LoadLibrary("DataForm")
DataForm.DataForm.coboDataForm()
achimgr
Re: GELÖST Extension DATA FORM per Makro anzeigen
Vielen Dank an Karolus und Stephan.
Achimgr
