GELÖST Ausgeblendete Tabelle Bereich wird nicht kopiert
achimgr
Beitrag von achimgr »
(Die Tabellen 1+2 sind ausgeblendet)
ich bin in Tabelle 4.
Das Makro soll den Bereich mit Namen "FAX" (in Tabelle 3) kopieren.
Dann wechsel ich ins Email-Programm und klicke einfügen - alles gut, die Daten sind da.
Wenn ich die Tabelle 3 auch ausblende, wird von der aktiven Tabelle 4 (nun an erster Position der Tabellenblätter) der Bereich (der dem Bereich "FAX" in Tabelle 3 entspricht) kopiert.
Was ist der Fehler?
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von achimgr am So, 13.07.2014 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Niedersachsen,
Achimgr
Re: Ausgeblendete Tabelle Bereich wird nicht kopiert
Was ist der Fehler?
Der steckt wahrscheinlich in dem Code den du uns leider nicht zeigst.
achimgr
Code sieht so aus:
sub FAX_KOPIEREN
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "FAX"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Nr"
args3(0).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args3())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "ToPoint"
args4(0).Value = "$D$30"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
end sub
Achimgr
Hallo achimgr,
achimgr hat geschrieben:Was ist der Fehler?
der steht doch schon im Code ;)
achimgr hat geschrieben:JumpToTable"
achimgr hat geschrieben:GoToCell"
beides nicht möglich weil nicht da
du wirst da nicht umhinkommen beim Aufzeichnen damit zu beginnen,
die Tabelle einzublenden
die Werte kopieren
die Tabelle wieder ausblenden
und immer so weit möglich Menübefehle nutzen
oder dich intensiver mit Basic befassen
achimgr
Ok danke erst mal, claq
Ich dachte der Bereich mit Name deklariert wird auch bei der ausgeblendeten Tabelle erfasst und kopiert :( .
Das mit dem einblenden per Makro versuche ich mal, dürfte aber nicht so toll aussehen, die Show die dann da abläuft :D .
Achimgr
Wirf den aufgezeichneten Code einfach weg, und schreib bei Dannenhöfer ab
Hallo achimgr,
habe da mal was für dich gebastelt
Sub copytoclip
Dim oDispatcher
Dim oFrame
'Dispatcher für Zwischenablage-Befehle
oFrame = ThisComponent.CurrentController.Frame
oDispatcher=createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
oCalc=thisComponent
myView = oCalc.CurrentController
mySheet = oCalc.Sheets().getByName("Tabelle2")
mycell = mysheet.getCellRangeByName("C5:E5")
    mysheet.isvisible=true
    myView.Select(mycell)
    oSel=oCalc.getCurrentselection()
    oDispatcher.executeDispatch(oFrame,".uno:Copy","",0,Array())
    mysheet.isvisible=false
End Sub
copy_to_clip.ods
(11.09 KiB) 139-mal heruntergeladen
hoffe das hilft dir
achimgr
Hallo Clag.
vielen, vielen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast. Das ist ja klasse.
Und Dank an Karolus für den Tipp.
Achim
Achimgr
