Neue Zeile bei Trennzeichen
Re: Neue Zeile bei Trennzeichen
Nutze Split, wie in der Programmhilfe beschrieben, wenn das Trennzeichen ein Semikolon ist also:
x = "a;b;c"
einzeln = Split(x, ";")
allerdings gibt es wohl keinen regulären ausdruck für "neue zeile"
ein gewöhnlicher Zeilemumbruch sollte mit CHR(10) zu erzeugen sein, es kommt aber auf den Anwendungsfall an:
x = "a;b;c"
x2 = ""
For i = LBOUND(einzeln()) To UBOUND(einzeln())
  x2 = x2 & einzeln(i) & CHR(10)
Next i
Msgbox x2
Angenommen deine Ausgangsdaten stehen in Spalte A und Spalte B:
in C1:
=WIEDERHOLEN( A1 & ZEICHEN(13) ; LÄNGE(B1)-LÄNGE(WECHSELN(B1; ";" ; "" ))+1)
in D1:
=WECHSELN( B1 ; ";" ; ZEICHEN(13) )
zieh beide Formeln nach unten soweit wie nötig.
markiere Spalte C und geh zu →Daten→Text in Spalten kein Trennzeichen auswählen →→ok
Wiederhole dies mit Spalte D
Falls du die Ausgangsdaten nicht mehr benötigst kannst du Spalte A und B jetzt löschen.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Da ich von hier aus den Link im OP nicht öffnen kann, weiss ich auch nicht genau, worauf sich Karolus bezieht.
Zeichen(13) (ASCII 13 = Carriage Return) produziert bei mir keinen Zeilenumbruch, Zeichen 10 (ASCII 10 = Line Feed) hingegen schon.
Von daher sollte
text1;text2;text3 (als Bsp. in Zelle A1)
mittels
=wechseln(A1; ";"; Zeichen(10))
in
text1
text2
text3
umgewandelt, schon mal die halbe Miete sein.
System:
LibO 6 + LibO 7
@TrueColor:
Das Zeichen(13) ist zwar in der Zelle nicht sichtbar, bewirkt aber den Umbruch des Zellinhalts in mehrere Zellen untereinander via →Daten→Text in Spalten
rallemaun hat im Prinzip vorher:
x | a;b;c
y | d;e
und möchte das umwandeln zu:
x | a
x | b
x | c
y | d
y | e
Super 8)
Das ist jetzt equivalent zu:
Formel runterziehen, und →Daten→Text in Spalten →→ok
Karolus hat geschrieben:Super 8)
Bild (SCNR)
TrueColor
Karolus hat geschrieben:Hallo
@TrueColor:
Ah... Danke für die Erleuchtung!
System:
LibO 6 + LibO 7
