Wert aus Writer Tabelle
kah66
Beitrag von kah66 »
gewisse Dinge mußte ich per Datei in Writer aufsetzen und eine Tabelle dort einfügen.
Den ein oder anderen Wert aus dieser Tabelle möchte ich zur weiteren Nutzung an eine
Tabelle in einer Calc Datei übertragen.
Leider scheitere ich damit, wie das geht und hoffe auf Hilfe. Wenn es klappt, auch wie dieses
dynamisch aktualisiert wird.
Danke vorab
hylli
Re: Wert aus Writer Tabelle
Beitrag von hylli »
Habe auf die Schnell dies hier gefunden:
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?f=1&t=63475
Meines Erachtens geht dieser Weg nicht, zumindest nicht ohne Makro.
Lasse mich aber gerne überraschen.
Hylli
Hallo kah66,
wenn du deine Tabelle im Writer Dokument als OLE Calc Objekt generierst,
kann man die Zellen ohne Problem in einer anderen Calc Tabelle als DDE Verknüpfung einfügen inklusive der automatischen Aktualisierung.
Und du hast zudem allen anderen Annehmlichkeiten einer echten Calc Tabelle im Writer Dok..... :)
Wenn du das öfter tun willst also in eine Tabelle viel DDE Verknüpfungen aus vielen Writer Dokumenten sammeln,
wird es vermutlich irgendwann ätzend träge wenn hunderte DDE aktualisiert werden müssen!?
hmmmm
da hab ich jetzt ein Problem bei neu erstellten Calc Tabellen im Writer Dokument
Nach dem Speichern des Writer Dokumentes gehen die DDE Verknüpfungen in der Calc Tabelle auf #NV
das sollte so wohl so nicht sein ? :shock:
Mit existierenden Calc Tabellen die namentlich als OLE eingefügt werden gibt es kein Problem.
Zuletzt geändert von clag am Fr, 01.08.2014 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
kah66
Beitrag von kah66 »
Hallo und danke für den Tip mit der DDE Tabelle
nur wenn ich diese einfüge nimmt die ihre eigene Grafik (Forma) an, verzerrt alles und auch nachdem ich damit durch bin
und die Tabelle verlasse, sind die einzelnen Zellen nicht mehr anzusteuern, da es als ein Objekt in der Textdatei
auftaucht.
Oder überseh ich da was?
Hallo kah66,
ich hatte geglaubt, das eine neu generiertes OLE Tabellen Objekt ebenfalls dauerhaft verknüpft wird,
es scheint aber im Moment nicht so zu sein, warum auch immer der DDE Pfad nicht angepasst wird.
Da bleibt nur die Tabelle vorher in Calc zu erstellen und dann als OLE Ojekt einfügen, aber dann hat man immer zwei Dokumente.
Darum wollte ich auf die eingebetteten Tabellen per DDE zugreifen was aber aus mir unerklärlichen Gründen nicht funktioniert.
Vielleicht kann ja einer der hier aktiven "OO Internisten" :) mal nen Wort dazu sagen.
paljass
Beitrag von paljass »
also bei mir - Win7, AOO 4.1 - ist das so:
Wenn ich eine Tabelle als DDE-Verknüpfung in ein Textdokument einfüge, erscheint eine Tabelle, die aussieht wie eine Writertabelle. Hierin kann ich nach Herzenslust editieren und tun und machen.
Wird der Text gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet, erfolgt die Frage, ob die Verknüpfungen aktualisiert werden sollen. Bei Antwort "Ja" wird die Writer-Tabelle per DDE wieder an die Calc-Tabelle angepasst.
Wenn du aber die Tabelle innerhalb von Writer bearbeiten willst (Formeln einfügen u. ä.) dann bietet sich an, die Tabelle als calc8 einzubinden langer Klick auf das Einfügen.Symbol).
Dann kommt die Frage nach der Aktualisierung nicht und du kannst per Doppelklick auf die Tabelle zugreifen.
paljass
Hallo kah66,
eine eingebettete Calc Tabelle kannst du nicht unterscheiden von einer Writer Tabelle,
wenn du den Rahmen in dem die Tabelle sich befindet nicht verzerrst,
die gewünschte Formatierung stellst du im aktiven "Calc-Modus" ein.
hier im Calc_Modus
