Datei als Tabelle öffnen
Rasakul
Re: Datei als Tabelle öffnen
Beitrag von Rasakul »
Hi
mir ist nicht ganz klar, was du machen willst
1. Verstehe ich das richtig, du willst eine .txt mit Calc öffnen?
2. Was meinst du mit "jeweiliges" Trennzeichen? Betriebssystemabhängig?
Rasakul
Wenn du dir die Anwender deiner Programme als Idioten vorstellst, werden auch nur Idioten deine Programme verwenden - Linus Torvalds
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Er meint eine .txt-Datei die den Aufbau einer .csv.Datei hat.
Er könnte dies aber wesentlich einfacher haben, in dem er das Verzeichnis in dem die .txt-Datei liegt als Datenbank .odb anmeldet.
Rasakul
Wenns um .csv geht hilft vielleicht dieser Link: http://www.oooforum.de/viewtopic.php?f= ... 21&start=0
Rasakul
oder aus Calc heraus: →→Einfügen→Tabelle aus Datei ....
rallemaun hat geschrieben:Ich hab eine spalte in der ein wert wie z.b. "1.0000" hinterlegt ist.Beim öffnen via Makro ändert sich der wert in "01.01.00" .
Wähle im Dialog Textimport, den du mit Karolus' Menüwahl geöffnet hast, im Kontextmenü (→ Rechtsklick) des betroffenen Spaltenkopfes – je nachdem, was du erreichen möchtest – den Punkt »Text« oder »US-English«. Die Bedeutung von »Text« dürfte klar sein; »US-English« ersetzt den anglo-amerikanischen Dezimalpunkt durch das im jeweiligen Betriebssystem konfigurierte Dezimaltrennzeichen.
Öffne deine CSV einmal manuell mit allen richtigen Einstellungen im Importdialog und lass hinterher folgendes Makro laufen:
Sub showFilterOptions
Dim args(),i%
   args() = thisComponent.getArgs
   for i = 0 to uBound(Args())
      if args(i).Name = "FilterOptions" then inputbox "","",args(i).value
   next
kopiere den Text aus der Inputbox und füg ihn in deinem Makro ein.
Quelle https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... ns#p266525
