OO formatiert von allein willkürlich im Dokument rum
pmoegenb
Re: OO formatiert von allein willkürlich im Dokument rum
Beitrag von pmoegenb »
ghostmace hat geschrieben:Hat jemand eine Idee, wieso OpenOffice sich so bei mir benimmt? Ich habe OpenOffice 4.1.0.
Weil OpenOffice nicht MS-Word ist und auf Formatvorlagen F11 baut, das man sich zuerst verinnerlichen sollte.
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
meine Idee wäre, du speicherst in einem Fremdformat.
MfG
pmoegenb
Kruemel112 hat geschrieben: meine Idee wäre, du speicherst in einem Fremdformat.
Ganz schlechte Idee !
pmoegenb
ghostmace hat geschrieben: Kannst du genauer erklären, was du mit deiner Antwort meinst? Ich hab mir deine verlinkte Seite angesehen, aber keine wirkliche Problemlösung darauf entdecken können.
In jeder Absatzvorlage ist eine Folgevorlage konfiguriert, die automatisch eingesteuert wird sobald ein Absatz mit Enter/Return abgeschlossen wird. Eine Absatzvorlage kann sich selber als Folgevorlage aufrufen oder eine andere. Das war jetzt die Kurzfassung.
2014-08-14 09_08_17-Absatzvorlage_ Überschrift 1.gif (7.2 KiB) 7899 mal betrachtet
Hallo ghostmace,
in welchem Dateiformat speicherst Du?
Ein funktionierendes OO formatiert sicher nicht "von allein willkürlich im Dokument". Möglicherweise hat OO hier einen Fehler im Programm.
Was kannst Du tun?
Unter Extras > Autokorrekturen nachsehen und unter Optionen zur Probe die Markierungen entfernen.
Das Benutzerverzeichnis umbenennen oder löschen.
Eine andere Version von OO oder LibreOffice ausprobieren.
Den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage kopieren und mit Bearbeiten > Inhalte einfügen > unformatierter Text in ein neues Dokument kopieren.
Hier ein Dokument zur Verfügung stellen in dem der Fehler auftritt.
Mit formatierten Grüßen
Kruemel112
ghostmace hat geschrieben: @ Kruemel112: Löst das die Formatierungsproblematik? Es ist ja keine Layoutsache, dass es beim Speichern verrutscht oder so, sondern dass er während der Bearbeitung macht was es will.
OpenOffice/LibreOffice kann kein Fremdformat bearbeiten, darum muss OO diese erst ins eigene Format umwandeln, dabei schleichen sich sehr oft Fehler ein
Rocko
Beitrag von Rocko »
ghostmace hat geschrieben:Eigentlich sollten neben den Überschriften 95% des Dokumentes aus "Standard" bestehen.
Damit offenbarst du, dass du das Vorlagenkonzept also doch noch nicht so ganz verstanden zu haben scheinst. Oder bis du nach den Hinweisen in diesem Bericht noch immer der Meinung?
ghostmace hat geschrieben:In dem Zusammenhang nervt es mich unheimlich wenn er von allein auf Textkörper stellt. Diese Vorlage brauche ich und will ich nicht haben. Sie ist mit ihrem viel zu großen Zeilen- und Absatzabstand für mich nicht praktikabel.
Wie dir schon in einem Screenshot gezeigt wurde, haben die Absatzvorlagen "Überschrift X" als automatische Folgevorlage "Textkörper" eingetragen. Folglich kann nach einem Return nach einem Überschriftenabsatz nur diese Vorlage automatisch geschaltet werden.
Deine Beschreibung der Absatzvorlage Textkörper ist unsinnig; denn sie ist in allem identisch mit der Absatzvorlage "Standard", außer den Absatzabständen. Wenn du diese auf 0,00 cm einstellst, gibt es gar keinen Unterschied mehr. Wenn das bei dir aber anders sein sollte, ist beim Formatieren inzwischen schon vieles schief gelaufen.
pmoegenb
ghostmace hat geschrieben:Habe mir deinen Link angeschaut, ich kann leider gar nicht als Folgevorlage Textkörper auswählen, weil es diese Auswahlmöglichkeit gar nicht existiert.
Ich kann es also gar nicht umstellen.
Das ist jetzt nicht Dein Ernst.
ghostmace hat geschrieben:Wie kann ich denn den Textkörper so anpassen, dass er den Absatz in jedem zukünftigen Dokument auf 0,00 stellt?
Das passt aber nicht zur folgenden Aussage:
ghostmace hat geschrieben:Dass OO nicht Office ist, ist mir schon bewusst. Nutze eigentlich bisher immer OO und war bis jetzt eigentlich damit zufrieden.
Anscheinend bist Du, was OO anlangt, nicht aus dem Anfängerstadium heraus gekommen, sonst müsste Dir das Formatfenster (F11) bekannt sein. Und den Link von mir durchzulesen ist Dir scheinbar zu viel Arbeit.
2014-08-14 14_28_06-Unbenannt 1 - OpenOffice Writer.gif (12.57 KiB) 7835 mal betrachtet
Rocko
Beitrag von Rocko »
ghostmace hat geschrieben:Demnach sollte man also Standard nie verwenden, finde ich zwar etwas sinnlos, die dann Standard zu nennen
"Standard" werden alle Einstellungen genannt, die programmseits vorgegeben werden. Somit heißt auch die Mutter-Absatzvorlage "Standard", die der Seitenvorlage heißt auch "Standard" und noch viele andere Grundeinstelleungen werden "Standard" genannt. Natürlich kann man die Standardeinstellungen auch verwenden. Bei den Absatzvorlagen aber ist es wegen deren hierarchischen Aufbaus nicht besonders sinnvoll, vor allem, wenn man längere Dorkumente schreibt.
Absatz- mit Folgevorlage.png (76.14 KiB) 7813 mal betrachtet
Die Ansicht des Screenshots sind nur nacheinander anklickbar!
Zunächst den Cursor auf den Überschriftabsatz klicken.; dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen; dort "Absatzvorlage bearbeiten" anklicken und damit das Einstellfenster mit vielen Tabs öffen, wo man eine Unmenge einstellen kann.
Sobald eine Absatzvorlage im Dokument eingesetzt wurde, steht sie oben links in dem Dropdown-Fensterchen zur Verfügung.
ghostmace hat geschrieben:Wie kann ich denn den Textkörper so anpassen, dass er den Absatz in jedem zukünftigen Dokument auf 0,00 stellt? Eine "normal.dot" wie in MS Office wo man hätte sowas einstellen können, habe ich nicht finden können.
In OpenOffice ist das die Standarddokumentvorlage. Die Hilfe F1 sagt dazu aber schon eine ganze Menge.
Rocko
Beitrag von Rocko »
ghostmace hat geschrieben:Bloß speichert er das nicht wirklich, denn sobald ich die Aufzeichnungszeichen aus und wieder an mache, kommt wieder der schwarze Punkt. Wo ist da mein Denkfehler?
Die Aufzählungsfunktion in der Symbolleiste gehören zu den Grundeinstellungen, die jedesmal neu aufgerufen werden und nicht verändert abspeicherbar sind. Stattdessen gibt es Aufzählungs- und Nummerierungsvorlagen, mit denen man genau das kann.
So auf die Schnelle: Schau dir mal diesen Beitrag an und experimentiere etwas mit der beigefügten Beispieldatei.
