Seitenzahlen zentriert
Egon123
Beitrag von Egon123 »
Leute, ich bin am Verzweifeln.
Ich habe meine Arbeit schon komplett fertig geschrieben, ich habe in der Kopfzeile meine Seitenzahlen. Die Seitenzahlen sind alle rechts. Ich möchte jetzt nichts weiter, als die Seitenzahlen zentriert zu haben. Aber eine scheinbar so einfache Maßnahme ist offenbar wesentlich komplizierter als ich dachte.
Habe natürlich schon nach einer Lösung gegoogelt, hilft mir aber nicht weiter. Denn wenn ich, wie beschrieben, rechts neben die Seitenzahl den Cursor setze und den Tabulator drücke, dann wird die Seitenzahl zwar tatsächlich zentriert, aber eben nur bei dieser einen Seite!
So wie es jetzt aussieht, muss ich bei allen 228 Seiten einzeln manuell die Seitenzahl zentrieren. Das kann es ja wohl nicht sein.
Rocko
Re: Seitenzahlen zentriert
Beitrag von Rocko »
Egon123 hat geschrieben:Denn wenn ich, wie beschrieben, rechts neben die Seitenzahl den Cursor setze und den Tabulator drücke, dann wird die Seitenzahl zwar tatsächlich zentriert, aber eben nur bei dieser einen Seite!
Das würde bedeuten, dass deine Seitenzahlwn nicht in einer Kopfzeile stehen. Du scheinst also grundsätzlich etwas falsch gemacht zu haben.
Um ein Herumraten zu vermeiden, solltest du eine Beispieldatei mit deinen Formatierungsansätzen hier hochladen. Dann sollte man dem Fehler am leichtesten auf die Schliche kommen.
Drachen
Beitrag von Drachen »
Hallo Egon, (soviel Zeit ist gerade noch drin)
ich habe keine Ahnung, wonach und wie lange du gegoogelt hast, denn die Lösung ist eigentlich recht einfach und taucht in jedem besseren Tutorial auf oder die Frage wird hier und da gestellt und beantwortet. Ich habe mal probeweise eine Suche gestartet mit den Suchbegriffen "Open office Seitenzahl Kopfzeile mittig", fast alle Treffer gleich der ersten Seite führen schon zu brauchbaren Beschreibungen.
Wenn die Seitenzahl ganz allein in der Kopfzeile steht, sollte es doch eigentlich genügen, das Absatzformat auf mittige/zentrierte Ausrichtung einzustellen. Wenn da noch mehr steht, kann man das ganz simpel durch Verwendung von Tabulatoren anordnen.
Aber wenn du schreibst, deine Bastellösung mittels Tabstopps wirkt nur auf einer Seite, dann fürchte ich, Rocko hat Recht und du hast die Seitenzahl garnicht in der Kopfzeile, sondern lediglich manuell in der obersten Zeile jeder Seite angeordnet und das wäre die beinahe ineffektivste Umsetzung überhaupt - von manueller Nummerierung mal abgesehen *g*
Und wenn ich deine Frage so lese, fürchte ich noch mehr Ungereimtheiten wie manuell formatierte Überschriften statt zugewiesener Absatzformate, Einrückungen mittels Leerzeichen usw., schlimmstenfalls gar harte Zeilenumbrüche. Falls dem so ist, machst du dir damit das leben nur selber unnötig schwer und verschwendest Zeit; lieber mal einlesen und ein wenig lernen und ich verspreche dir, die dafür aufgewendete Zeit wirst du später vielfach wieder einsparen.
MfG
Drachen
(jawoll, für einen Gruß langt es auch noch)
Egon123
Erst mal danke für die Antworten.
Nein, ich habe nicht manuell jede Seitenzahl eingegeben. Bei einer Dissertation von über 200 Seiten wäre mir das doch zu aufwendig. Auch sonst habe ich durchaus (wenigstens einigermaßen) die Annehmlichkeiten und Automatisierungen eines Textverarbeitungsprogramms genutzt :-)
Naja, ich habe jetzt mal mein Dokument extrem gekürzt und lade es hier hoch. Das Inhaltsverzeichnis und der eigentliche Text haben eigene Seitennummerierungen (dass die Nummerierung beim Inhaltsverzeichnis nicht mit "I" beginnt, ist Absicht, will der Verlag so).
Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, was ich machen muss, damit ich die Seitenzahlen zentrieren kann.
Test.odt
(11.37 KiB) 261-mal heruntergeladen
bonzo
Beitrag von bonzo »
du musst bei der Seitenvorlage Standard unter Kopfzeile Inhalt links/rechts gleich aktivieren, dann wird die Zentrierung auf alle Seiten übertragen.
Nachtrag: Willst du das beim Verlag beidseitig drucken lassen? Dann wäre wohl eine Differenzierung in linke/rechte Seite(nvorlage) besser.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Rocko
Beitrag von Rocko »
Egon123 hat geschrieben:Auch sonst habe ich durchaus (wenigstens einigermaßen) die Annehmlichkeiten und Automatisierungen eines Textverarbeitungsprogramms genutzt
Dein Beispieldokument habe ich mir etwas genauer angeschaut und dabei einige Formatierungsfehler gefunden, die dir wahrscheinlich noch einige Schwierigkeiten machen werden. Falls dem so sein sollte, musst du eben rückfragen oder vielleicht auch einen Blick in die FAQ werfen, auf die ich im Signum hinweise.
Noch ein Hinweis zur Zentrierung der Seitenzahlen.
Die Seitenvorlage "Standard" hast du auf "gespiegelt" eingestellt, dabei aber vergessen, in der Kopfzeile "Inhalt links/rechts gleich" zu aktivieren. In der Kopfzeile ist die Absatzvorlage "Kopfzeile" automatisch eingestellt. In dieser Absatzvorlage muss die "Ausrichtung" auf zentriert eingestellt werden. Damit aber hast du zunächst keinen Erfolg, da du die Seitenzahlen direkt (hart) auf rechts formatiert hast. Diese harte Formatierung beseitigst du mit Strg+m.
Egon123
@ Rocko: Vielen Dank. Jetzt hat sich die Situation überraschend geändert. Aus welchem Grund auch immer habe ich deinen letzten Hinweis (Strg+M in der Kopfzeile) mal als erstes angewandt. Wenn ich das tue, habe ich auf allen Seiten jetzt abwechselnd rechts/links die Seitenzahl. Das ist eigentlich noch besser als meine angedachte Zentrierung (da ich das mit rechts/links absolut nicht hinbekommen habe, dachte ich, ich versuche es mit Zentrierung, da sicher einfacher).
Ich hab jetzt also Strg+M gemacht und hab jetzt die Seitenzahlen abwechselnd rechts/links (das andere, was du geschrieben hast, habe ich jetzt weggelassen, weil ich ja am liebsten bei rechts/links bleiben möchte). Jetzt nur ein letztes Problem: Die ungeraden Seitenzahlen sollten rechts, die geraden links stehen. Bei mir ist es ja gerade genau umgekehrt. Was muss ich jetzt noch tun, um das zu ändern? Dann hätte ich alles so, wie ich es will und wäre happy :-)
Rocko
Beitrag von Rocko »
Egon123 hat geschrieben:Die ungeraden Seitenzahlen sollten rechts, die geraden links stehen.
Deine Seitenvorlage "Standard" hast du auf gespiegelt eingestellt; die Kopfzeile soll jedoch links/rechts nicht gleich sein (dort ist kein Haken!). Das aber heißt, dass die Kopfzeile links/rechts eine unterschiedliche Absatzvorlage braucht. Verwende dafür die Absatzvorlagen "Kopfzeile links/rechts". In der linken bleibt die Ausrichtung links gültig; die rechte stelltst du auf Ausrichtung rechts ein.
Egon123
Super! Danke, jetzt ist alles so, wie ich es haben wollte!
Der Verlag hat jetzt nur noch eine Bitte geäußert: Es soll bei der Seitennummerierung nicht das Wort "Seite" erscheinen, sondern nur die Seitenzahlen. Könnt ihr mir fix sagen, was ich tun muss, um das hier zu ändern?
Besten Dank!
Rocko
Beitrag von Rocko »
Egon123 hat geschrieben:Es soll bei der Seitennummerierung nicht das Wort "Seite" erscheinen, sondern nur die Seitenzahlen. Könnt ihr mir fix sagen, was ich tun muss, um das hier zu ändern
Das Wort einfach löschen!
