[gelöst] Writer Dokument nach dem öffnen Read-Only setzen
Rasakul
Beitrag von Rasakul »
Hallo liebe Community!
Mein Plan ist es, ein Writer-Dokument per Makro zu öffnen und anschließend zu einer Textmarke zu springen, wobei gleichzeitig das Dokument schreibgeschützt sein sollte.
Leider scheinen sich Schreibschutz und Textmarken nicht zu vertragen, zumindest erzielt der folgende Code keinen Sprung zur Textmarke, das Dokument wird nur geöffnet:
Sub OpenDoc
     Dim myProp(0) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
    myProp(0).name="ReadOnly"
    myProp(0).value = True
    strBookmark = "MyBookmark"
    sURL = ConverttoURL(dies\ist\der\pfad\test.odt)
    oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, myProp())
    oViewCursor = oDoc.CurrentController.getviewCursor()
    oBookmark = oDoc.Bookmarks.getByName(strBookmark)
    oBookmarkAnchor = oBookmark.Anchor
    oViewCursor.gotorange(oBookmarkAnchor,false)
End Sub
Deshalb die Frage: gibt es eine Möglichkeit, das Dokument nach dem Sprung in den ReadOnly Modus zu versetzen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, dies zu realisieren?
Danke schonmal für die Hilfe!
Rasakul
Zuletzt geändert von Rasakul am Mi, 20.08.2014 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du dir die Anwender deiner Programme als Idioten vorstellst, werden auch nur Idioten deine Programme verwenden - Linus Torvalds
Re: Writer Dokument nach dem öffnen Read-Only setzen
Textmarken haben eine URL die du direkt "öffnen" kannst
Sub OpenDoc
        sURL = ConverttoURL( "dies\ist\der\pfad\test.odt#MyBookmark"  )  '#hier'
End Sub
@Rasakul
Ich hab deinen Code ausprobiert (OOo 3.2.1, AOO 4.0.1, LO 4.2.1.1) und er funktioniert. Es wird die Datei Schreibgeschützt geöffnet und zur in der Datei gesetzten Textmarke gesprungen. Die Textmarke wird auch farblich angezeigt.
@Karolus
Komisch, bei mir nicht.
Alle drei eben aufgelistete Office produzieren bei mir Fehlermeldungen. Hier mal zwei als Screenie.
Ich habs unter Linux und mit Python so hingekriegt.
from com.sun.star.beans import PropertyValue
prop = PropertyValue()
prop.Name="ReadOnly"
prop.Value=True
sURL = "file:///home/karolus/Unwriteable.odt#ffff"
oDoc = desktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, (prop,))
evtl. muss du "#bookmark" nach dem converttoURL drankleben ??
Rasakul
Hallo!
@Karolus: stimmt, funktioniert nur nach dem converttoURL
@balu:
ich hab jetzt ein bisschen herumprobiert und bin draufgekommen, dass es daran lag, dass Textmarken anscheinend nur mit markierten Text funktionieren und nicht auf Cursorpositionen (so wie ich es machen wollte) referenzieren bzw Curosorpositionen als Textmarke in Kombination mit dem Makro nicht funktionieren.
somit dürfte das Problem gelöst sein, danke euch beiden!
Rasakul
ConverttoUrl wandelt den #Gartenzaun zu '%23' damit kann die Officeinterne URL-auflösung wohl nix anfangen.
