Ich schreibe in OOo Writer an meiner Bachelorarbeit und habe ein Problem mit den Hyperlinks im Inhaltsverzeichnis. Diese habe ich für alle Verzeichnisebenen eingefügt, das Inhaltsverzeichnis wird aus den mit "Überschrift 1/2/3" formatierten Überschriften generiert, aber die Hyperlinks verweisen trotzdem (auch nach Aktualisierung des Verzeichnisses) alle entweder auf eine Seite einige Seiten hinter der, auf die sie eigentlichen zeigen sollten (im Fall der Ebenen 1 und 2), oder schicken mich sogar nur einige Absätze im Inhaltsverzeichnis nach unten (Links in Ebene 3). Besonders spaßig, da die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis völlig korrekt angezeigt werden, Writer weiss also eigentlich, wo das Ziel ist.
Kann mir jemand helfen ?
Danke,
Oppi
Inhaltsverzeichnis, Hyperlinks zeigen auf falsche Stelle
Re: Inhaltsverzeichnis, Hyperlinks zeigen auf falsche Stelle
Gerne, wenn du eine Beispieldatei lieferst!Oppi hat geschrieben:Problem mit den Hyperlinks im Inhaltsverzeichnis
Kann mir jemand helfen?
Oh, entschuldigung, das mache ich natürlich. Siehe Dateianhang.
Wenn ich in dieser Beispieldatei im Inhaltsverzeichnis den Hyperlink bei Kapitel 2 öffne, wirft er mich im Text zu Kapitel 2.2, ein Klick bei 2.2 bringt mich zu 2.2.2, ein Klick bei 2.2.2 scrollt das Dokument nur ein paar Zeilen runter sodass ich immer noch das Inhaltsverzeichnis sehe. Das ist auch dann noch so, wenn ich die links in einem exportierten pdf anklicke (und das ist das eigentlich relevante, weil ich eine elektronische Version der Arbeit als pdf abgeben muss).
Wenn ich mit F5 den Navigator öffne, und dort eine Überschrift per Doppelklick anwähle, komme ich zur richtigen Seite.
Ich hoffe doch mal, dass ich jetzt keinen Vorführeffekt erlebe, und die Datei bei jedem ausser mir einwandfrei funktioniert ^^
- Beispiel.odt
- (13.18 KiB) 107-mal heruntergeladen
Habe jetzt meinen Rechner neu gestartet und nochmal in der Beispieldatei das Verzeichnis aktualisiert, und ich habe das Problem immer noch.
Keine Sorge! WIM hatts seinen Vorführeffekt, deinen Fehler aber nicht gefunden.Oppi hat geschrieben:Ich hoffe doch mal, dass ich jetzt keinen Vorführeffekt erlebe, und die Datei bei jedem ausser mir einwandfrei funktioniert
Wenn du vor der Aktualisierung des Verzeichnisses die einzelnen Hyperlinks genauer betrachtest, wirst du z.B. folgende Anzeige sehen:
Strg-Klick um Hyperlink zu öffnen: #2.2.12.2.1 Überschrift
Das aber weist darauf hin, dass du bei der Kapitelnummerierung im Text einen Fehler gemacht hast.
In der Strukturzeile des Verzeichnisses gibst du an, dass die automatisch generierte Überschriftennummer und danach dann der Text der Überschrift angezeigt werden soll. Du aber hast im Text gar keine automatischen Nummern über die Kapitelnummerierung eingestellt, sondern sie selbst abgezählt und als Text geschrieben.
Die Anzeige im Verzeichnis gibt jetzt an, welche Kapitelnummer (E#) #2.2.1 richtig gewesen wäre und zeigt anschließend dann den Text (E) 2.2.1 Überschrift
Das solltest du dringend korrigieren!
Kapitelnummerierung: Nummerierung einschalten (keinen abschließenden Punkt setzen!); mit handgeschriebenen Nummern vergleichen und diese dann löschen.
In der Strukturzeile zwischen E und E einen Tabulator setzen (Siehe auch!)
Ok, das behebt den Fehler. Jetzt muss ich nur meine ganzen Querverweise ändern, die zeigen alle auf die selbst geschriebenen Nummerierungen
Vielen Dank für die Hilfe.
