Überschriften mit und ohne Nummerierung
Forumsregeln
Rocko
Beitrag von Rocko »
Die Absatzvorlagen „Überschrift 1 bis 10“ sind per Voreinstellung für die Kapitelnummerierung eingerichtet. Das führt gelegentlich zu Irritationen, weil sie selbstverständlich auch als Gestaltungselemente verwendet werden können, solange sie nicht durch ein Nummerierungsschema zur Dokumentengliederung verwendet werden.
Werden die Überschriften nicht für die Dokumentengliederung gebraucht, können sie aus dem Gliederungsschema dadurch herausgenommen werden, indem im Menü „Extras - Kapitelnummerierung - Nummerierung“ als Absatzvorlage „keine“ ausgewählt wird.
Für die Gliederung eines Dokuments bieten sie aber den Vorteil, dass das Gliederungsschema automatisch durch eigene Absatzvorlagen in seinen Ebenen gesteuert wird. „Überschrift 1“ zählt alle Überschriften der Ebene 1; „Überschrift 2“ zählt alle Überschriften der Ebene 2; usw. ... Im Unterschied zu den Listennummerierungen muss man sich dann nicht mehr zusätzlich um die Ebenen kümmern.
Ob eine Absatzvorlage der Kapitelnummerierung zugeordnet ist und welche Ebene sie zählt, wird in der Statusleiste angezeigt. In der angezeigten Ebene wird sie gegebenenfalls auch im Inhaltsverzeichnis gespiegelt.
Die theoretischen Erläuterungen mögen zunächst verwirrend und unverständlich erscheinen. Deshalb empfiehlt es sich, die einzelnen Hinweise mit Hilfe einer einfachen Beispieldatei nachzustellen und zu überprüfen.
Wer eine Überschrift formatieren will, verwendet dafür zweckmäßigerweise zunächst die Absatzvorlage „Überschrift 1“. Die Einzugpfeile im Lineal zeigen beide auf den linken Rand, auf Position 0,00 cm. Dennoch wird der Text ab der zweiten Zeile um 0,76 cm eingerückt.
KapNum 01.png (31.6 KiB) 66619 mal betrachtet
Die Ursache für diese Formatierung liegt darin, dass in der Absatzvorlage „Überschrift 1“unter TAB „Gliederung&Nummerierung“ der Bezug zur Kapitelnummerierung eingetragen ist. Der Eintrag ist ausgegraut und kann in der Absatzvorlage nicht geändert werden.
KapNum 02.png (52.5 KiB) 66619 mal betrachtet
Sobald aber eine Nummerierungsvorlage Teil einer Absatzvorlage ist, tritt die Einstellung in der Absatzvorlage außer Kraft.
KapNum 03.png (52.06 KiB) 66619 mal betrachtet
Stattdessen werden die Einzugsmaße der Nummerierungsvorlage gültig und nur nachrichtlich auch in die Absatzvorlage eingetragen.
Die Maße bieten in der Nummerierungszeile der Zählnummer bis zum gesetzten Tabulator im Normalfall ausreichend Platz. Dieselbe Maßzahl bei „Einzug bei“ gewährleistet denselben Texteinzug ab der zweiten Textzeile.
KapNum 04.png (38.1 KiB) 66619 mal betrachtet
Die Kapitelnummerierung ist grundsätzlich an Absatzvorlagen gebunden. Im Programm ist durch Voreinstellung vorgesehen, dass dafür die Absatzvorlagen „Überschrift 1 bis 10“ verwendet werden (nicht die Muttervorlage „Überschrift!).
KapNum 05.png (29.12 KiB) 66619 mal betrachtet
Wenn im Formatierungsfenster der Kapitelnummerierung der Bezug zur Absatzvorlage gelöscht wird, ist im Vorschaufensterchen für die Ebene 1 auch keine Absatzvorlage mehr eingetragen. Damit verschwindet sowohl der Eintrag unter TAB „Gliederung&Nummerierung“ der Absatzvorlage „Überschrift 1“, als auch der formale Eintrag eines Texteinzugs ab der zweiten Zeile, und der Zeileneinzug richtet sich wieder nach den Angaben der Absatzvorlage. Wie im Lineal angezeigt, sind die Einzugsmaße dann tatsächlich wieder bei 0,00 cm.
KapNum 06.png (28.95 KiB) 66619 mal betrachtet
Die große Flexibilität der Gestaltungsmöglichkeiten verführt gelegentlich auch zu unlogischen Eingaben. Im folgenden Screenshot soll die Ebene 1 einer Kapitelnummerierung nummeriert werden. Ohne Absatzvorlage ist kein Texteintrag möglich. Folglich kann auch nichts nummeriert werden.
KapNum 07.png (34.95 KiB) 66619 mal betrachtet
