"Startformular" möglich?
Re: "Startformular" möglich?
es funktioniert immer noch nicht.
Gestern habe ich deine DB in einem anderen Rechner (Ubuntu 12.04 32bit, LO 3.5.4.2 32bit). Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung.
Ich werde dann Openoffice installieren und schauen, ob die Fehlermeldung dort auch auftritt.
das es an LibreOffice liegt, kann ich mir nicht vorstellen, ich habe zwar unter Linux nur die Version 3.6.3 laufen, aber auch da funktionieren die beiden Makros problemlos.
Noch zwei Ideen:
Noch zwei Ideen:
- Hast Du den Schnellstarter aktiv? Wenn ja, deaktiviere ihn einmal, sieh zu dass kein Prozess soffice.bin und soffice.exe mehr läuft und versuche es dann noch einmal.
- Hast Du mal probehalber dein Benutzerverzeichnis umbenannt?
Hallo F3K Total,
danke dir sehr für deine Mühen.
Es lag nicht an Libreoffice (übrigens BASE kommt auch mit JAVA 64bit klar).
Ich habe festgestellt, daß es an der Einstellung Libreoffice/Extras/Optionen/Sicherheit/Makrosicherheit/Sicherheitsstufe = 'Hoch' lag. Ich habe die Einstellung auf 'Mittel' vor dem Start deiner Datenbank gesetzt und dachte, daß die Makros dadurch richtig ausgeführt werden können. Das war aber nicht da Fall. Die Makro wurden ausgeführt. Aber, es gab einen Lauffehler (Ursache unbekannt). Also, vor wenigen Stunden wurde die Einstellung wieder auf 'Hoch' gesetzt, dann wieder auf 'Mittel'. Wie ein Wunder, laufen deine Makros jetzt ohne Probleme. Dieses Verhalten habe ich nicht verstanden.
Deine Makros wurden in meine Datenbanken integriert und angepasst. Es funktioniert Klasse !
anh
anh
Damit die Makros laufen dürfen, stellst du unter Extras/Optionen/Openoffice oder LibreOffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Wenn du dich im Forum anmeldest, kannst Du deine Datei mal hochladen, dann schau ich mal, woran es liegt ...
erschreck nicht, da sind viele Baustellen drin, aber das Startformular auch
- Münzen002.odb
- (77.99 KiB) 362-mal heruntergeladen
du hast drei Schaltflächen im Startformular, welches Formular möchtest du mit welcher Schaltfläche öffnen?
stop. soweit bin ich noch garnicht... wobei Münzdatenbank bearbeiten de_main_test öffnen soll... weiter bin ich noch nicht, sorry
OK,
ich schon, also das Startformular öffnet, wenn du unter Extras/Anpassen ... das Makro open_main_form dem Ereignis Ansicht wurde erzeugt zuordnest.
Das Formular de_main_test wird mit der Button Münzdatenbank bearbeiten dann geöffnet, wenn du auf dem Reiter Allgemein des Buttons in die Zusatzinformation den Text de_main_test schreibst, und dem Ereignis Aktion ausführen das Makro openForm zuordnest.
Für das Öffnen von Formularen in dem Ordner benötigst du ein anderes Makro.
HTH R
Sub openForm(event)
sformname = event.source.model.tag
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getbyname(sformname).open
End SubFür das Öffnen von Formularen in dem Ordner benötigst du ein anderes Makro.
HTH R
- Münzen002.odb
- (78.23 KiB) 340-mal heruntergeladen
das war jetzt aber wirklich mal super... vielen herzlichen Dank...
ich werd noch weitere Fragen haben... aber heut wohl nimmer...
ich hab da doch noch ne dumme Frage...
meinst du, ich bekomm das auch in nem Dialog hin?
Dann hätte ich die Menüs nimmer (wünschenswert) ( den Dialogentwurf hab ich schon ) sollte dabei gewesen sein
bitte fang jetzt nicht an, zu programmieren... möchte nur wissen, ob es geht... will ja noch lernen
trotzdem vielen Dank
bin schon gleich fertig ...
ich werd euch an den Tantiemen beteiligen
... und Zurecht, denn ich habe dir ein Foto-Feature eingebaut:
Wenn du im Ordner der Datenbank, auf deinem Rechner, einen Ordner Fotos, in dem du Fotos speicherst, anlegst
dann einen Rechstklick auf das jeweilige grafische Kontrollfeld machst, und ein Foto auswählst, Datensatz speichern, dann klick mal auf Vorderseite groß
Gruß und viel Spaß damit
R
PS: habe ich nicht gerade eben erfunden, ich hatte schonmal eine Münz-DB in der Mache ...
R
- Münzen003.odb
- (80.46 KiB) 444-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 20.09.2014 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
