[Gelöst]Base Unterformular mit Makro ausblenden
ghostman
Beitrag von ghostman »
Moin allerseits
Normalerweise versuche ich meine Probleme selbst mit Tante Google zu lösen, hier komme ich aber nicht weiter. Nachstehendes Makro habe ich hier im Forum gefunden und angepasst.
Sub AusblendenFormDatenOrteSubZeittafelBilder
Dim oDoc as Object, oController as Object, oForm as Object, oSubForm as Object, oSubSubForm as Object, oControlEinAus as Object, oControlBedingung as Object, oView as Object
    oDoc = thisComponent
    oController = oDoc.getCurrentController()
    oForm = odoc.drawpage.forms.getbyName("FormDatenOrte")
    oSubForm = oForm.getByName("FormDatenOrteSubZeittafel")
    oSubSubForm = oSubForm.getByName("FormDatenOrteSubZeittafelBilder")
    oControlBedingung =  oForm.getByName("chkbox")
    if oControlBedingung.state = 1   then
    oControlEinAus = oSubSubForm.getByName("fldBildpfadGrafisch")
    oView = oController.getControl(oControlEinAus)
    oView.visible = true
    ELSE
    oView.visible = false
	endif
So weit so gut. Nur wenn ich jedes Feld einzeln ausblenden muss, dann...
Nun dachte ich mir, ich passe das Makro wie folgt an und blende gleich das ganze SubForm "FormDatenOrteSubZeittafelBilder" aus.
Dim oDoc as Object, oController as Object, oForm as Object, oSubForm as Object, oControlEinAus as Object, oControlBedingung as Object, oView as Object
    Rem oSubSubForm = oSubForm.getByName("FormDatenOrteSubZeittafelBilder")
    oControlEinAus = oSubForm.getByName("FormDatenOrteSubZeittafelBilder")
    oView = oController.getControl(oControlEinAus) <--- Hier erhalte ich eine Fehlermeldung beim aktivieren der ChkBox!!!
    ELSE
    oView = oController.getControl(oControlEinAus) <--- Hier erhalte ich eine Fehlermeldung beim deaktivieren der ChkBox!!!
	endif
Weiss jemand von Euch, was ich falsch mache?
Bin für jeden Tipp Dankbar und muss zugeben, dass ich die Makrosprache (noch) nicht wirklich verstanden habe.
Besten Dank
Alex
Zuletzt geändert von ghostman am Mo, 06.10.2014 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Base Unterformular mit Makro ausblenden
ganze Formulare kann man nicht als ein Element ausblenden.
Es geht aber, das entsprechende Formular zu durchsuchen und alle darauf liegenden Elemente auszublenden.
Anbei ein einfaches Beispiel um ein Subformular auszublenden.
  • Platziere auf dem Hauptformular zwei Optionsfelder, benenne eines mit Einblenden eines mit Ausblenden
  • Ordne diesen Feldern jeweils zum Ereignis Status geändert das folgende Makro zu.
Ggf. müssen die Bezeichnungen der Formulare angepasst werden.
Sub S_SHOW_HIDE_OPT(Event)
    ofrmGROUPS = ThisComponent.drawpage.forms.getbyname("frmGROUPS")
    ofrmGROUP_PARTS = ofrmGROUPS.getbyname("frmGROUP_PARTS")
    oOpt =  Event.Source
    if oOpt.State then
        if oOpt.model.Label = "Einblenden" then bShow = true else bShow = false
        for i = 0 to ofrmGROUP_PARTS.Count -1
            ofrmGROUP_PARTS(i).EnableVisible = bShow
        next i
    endif
Edit: Variante zwei, mit einem Markierfeld (Checkbox)
  • Platziere auf dem Hauptformular ein Markierfeld, benenne es z.B mit Ein-/Ausblenden
  • Ordne diesem Feld zum Ereignis Status geändert das folgende Makro zu.
Sub S_SHOW_HIDE_CHK(Event)
    oMainForm = ThisComponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")
    oSubForm = oMainForm.getbyname("SubForm")
    ochkbox =  Event.Source
    if ochkbox.State = 1 then bShow = true else bShow = false
    for i = 0 to oSubForm.Count -1
        oControl = oSubForm(i)
        oControl.EnableVisible = bShow
    next i
HTH R
ghostman
Danke F3K Total
Eine Frage voraus, warum benötigt Deine Variante 1 eine "Endif" Anweisung und Variante 2 nicht?
Meine Theorie, wenn die IF Anweisung auf einer Zeile steht wird kein Endif benötigt :roll:
Nach etwas Bastelei funktioniert Variante 2 ganz gut, zumindest mit dem einem SubSubForm. Beim zweiten "SubForm" bekomme ich aber eine "Basic Laufzeit" Fehlermeldung:
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: EnableVisible.
Das "MainForm" hat unter anderem ein "SubForm". Dem "Subform" ist ein TabSteuerElem. und ein "SubSubForm" zugeordnet.
    oMainForm = ThisComponent.drawpage.forms.getbyname("FormDatenOrte")
    oSubForm = oMainForm.getbyname("FormDatenOrteSubZeittafel")
    ochkbox =  oMainForm.getByName("chkbox")
    if ochkbox.State = 1 then bShowA = true else bShowA = false
    for iA = 0 to oSubSubForm.Count -1
        oControlA = oSubSubForm(iA)
        oControlA.EnableVisible = bShowA
    next iA
    if ochkbox.State = 1 then bShowB = true else bShowB = false
    for iB = 0 to oSubForm.Count -1
        oControlB = oSubForm(iB)
        oControlB.EnableVisible = bShowB <--- Hier tritt der Fehler auf!!!
    next iB
Lustiger weise funktioniert das Makro, nur wo kommt die Fehlermeldung her? Ich kapiere es einfach nicht, das eine"SubSubForm" kann ich ausblenden, beim "SubForm" bekomme ich eine Fehlermeldung, grrr.
Beide "For" Anweisungen machen doch das gleiche, warum tun sie es denn nicht :-?
Kann das Problem mit dem "SubSubForm" welches dem "SubForm" untergeordnet ist zusammenhängen?
Lg
Alex
Moin, keine Ahnung, ohne Beispieldatei ist es Fischen im Trüben.
ghostman
Aber gerne doch.
Anbei eine Beispieldatei mit einem Formular.
Im Formular gibt es zwei Optionsgruppen, die linke schaltet die Elemente des SubForm's Ein/Aus. Die rechte Gruppe schaltet die Elemente des SubSubForm's Ein/Aus.
Die beiden Makros sind gleich, beziehen sich jedoch auf andere Teile des Formulars.
Das Problem muss fast mit dem SubSubForm zusammenhängen, welches dem SubForm untergeordnet ist.
Hier werden ja alle Elemente im SubForm nacheinander abgearbeitet.
            oSubForm(i).EnableVisible = bShow
        next i
Das Element "SubSubForm" kann aber offensichtlich nicht ein- oder ausgeschaltet werden und dies könnte zum Fehler führen.
Nur was kann ich dagegen tun?
Lg
Alex
OOForum.odb
(15.44 KiB) 247-mal heruntergeladen
ghostman
Re: Base Subform mit Makro ausblenden -->Bessere Lösung gesu
Guten Morgen allerseits
Ich habe eine möglich Lösung gefunden, aber damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das muss doch besser gehen, siehe letzten Abschnitt.
Also, zuerst noch einmal das Problem, wie in obiger Beispieldatenbank dargestellt:
Sub S_SHOW_HIDE_OPT_Sub(Event)
    oSubSubForm = oSubForm.getbyname("SubSubForm")
    oOpt =  Event.Source
    if oOpt.State then
            oSubForm(i).EnableVisible = bShow   '<--- Hier entsteht der Laufzeitfehler!
        next i
    endif
Eigentlich ist der Fehler logisch, denn die Zeilen
        next i
versuchen ein Formular-Element Un-/Sichtbar zu machen, was offensichtlich nicht möglich ist. Natürlich könnte ich nun den Fehler mit "On Error resume Next" ignorieren, was aber keine Option ist. Besser scheint mir jedoch
    oSubSubFormName = oSubSubForm.name   '<-- Namen des SubSubForm's auslesen
    oOpt =  Event.Source
    if oOpt.State then
        	if oSubForm(i).name = oSubSubFormName then '<-- Verbesserungswürdige if Klausel
        	else
               endif
            next i
    endif
eine weitere if Klausel, um das Formular-Element zu umgehen.
Nun zu meinem Problem, bei einem Formular-Element geht das ja, aber wenn ich nun mehrere dieser Formular-Elemente habe, wird das Makro unnötig kompliziert.
Es muss doch eine Anweisung geben alla
if oSubForm(i).FORMULAR-ELEMENT = true then
  Tue dieses, oder nichts
   else
  Tue jenes
um alle Formular-Elemente zu überspringen.
Besten Dank für eure Hilfe
Alex
ghostman
Re: Base Subform mit Makro ausblenden -->Lösung gefunden
ghostman hat geschrieben: Es muss doch eine Anweisung geben alla
   else
  Tue jenes
Nach langem Suchen und überfliegen von drei Werken zu Base und Makros habe ich die Lösung im
.SupportsService("com.sun.star.form.component.DataForm")
Gefunden.
    oOpt =  Event.Source
    if oOpt.State then
			if oSubForm(i).SupportsService("com.sun.star.form.component.DataForm") then
        	else
            endif
        next i
    endif
Lg
Alex
