Farbliche Markierung einer Zeile
Madere
Beitrag von Madere »
ich möchte eine Tabelle so gestallten, dass jede Zeile rote Schrift bekommt, wenn in Spalte H das Worte "offen" steht. Ich habe jetzt schon viel über bedingte Formatierung gelesen, komme aber nicht weiter.
Wer kann mir helfen?
madere
pmoegenb
Re: Farbliche Markierung einer Zeile
Beitrag von pmoegenb »
Madere hat geschrieben: ich möchte eine Tabelle so gestallten, dass jede Zeile rote Schrift bekommt, wenn in Spalte H das Worte "offen" steht. Ich habe jetzt schon viel über bedingte Formatierung gelesen, komme aber nicht weiter.
Ein bisschen dürftig, wo hapert es denn ? Siehe z. B. http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt ... ormat.html
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Madere,
folgendes bitte durchlesen :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt.html
auch Deine Frage wird beantwortet.
zum kopieren der Formate kannst Du den "Pinsel" oben in der "Menüleiste" verwenden
oder "Format" ---->"Zelle" ...."Benutzerdefinierte Formate" einfügen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Madere
über bedingte Formatierung Formel =$H1="offen" und angelegter Formatierungsvorlage als offen und nichts passiert?
Madere
wie kann ich hier ein Bild von der Tabelle einstellen?
paljass
Beitrag von paljass »
Am besten gar nicht! Ein Bild hilft so gut wie nie weiter, weil meist das Problem nicht sichtbar ist.
Lade stattdessen eine verfremdete Datei hoch.
Wenn du deinen Blick mal unter das "Schreib"-Fester lenkst, siehst du einen Reiter "Dateianhang hochladen"; der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
Du musst allerdings khier im Forum angemeldet sein.
paljass
Madere
so nun hats geklappt datei ist angehängt
Unbenannt 1.ods
(12.48 KiB) 118-mal heruntergeladen
Madere
@paljass
Die Datei soll farblich markieren welche Zeilen mit offen gekennzeichnet sind.
Madere
Gert Seler hat geschrieben:Hallo Madere,
Gert
Hallo Gert,
hilft mir irgendwie nicht. Kannst du sehen, dass ich die Datei angehängt habe und was ich dazu geschrieben habe?
Gruß madere
Madere
pmoegenb hat geschrieben:
Hi Peter,
ich habe eine Tabelle mit 4 Spalten. in Spalte 4 steht offen oder Absage oder laufend. Die Zeile in der offen steht soll komplett rot werden?
Danke Gruß madere
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Madere hat geschrieben:über bedingte Formatierung Formel =$H1="offen" und angelegter Formatierungsvorlage als offen und nichts passiert?
genau so, aber: es kann nichts passieren, da in deiner Musterdatei
(1) keine Formatvorlage "offen" definiert ist
(2) in den ca. 10 Zellen, die ich getestet habe, keine bedingte Formatierung zugewiesen ist
(3) sich die Bedingung in Spalte E befindet
Du solltest noch eine 2. Formatvorlage "Datum_offen" o.ä. definieren, da der Formatpinsel sonst das Datumsformat mit Standardzahl überschreibt und du nur noch das interne Datum siehst.
System:
LibO 6 + LibO 7
paljass
Hi Madre,
wie folgt:
-Cursor in Zelle A2
-Menü Format - Bedingte Formatierung
-"Zellwert ist" auf "Formel ist" ändern
-Formel eintragen $A2="offen" (Dollarzeichen vor A ist wichtig!!!
-Neue Vorlage auswählen und neue Vorlage mit Hintergrund "Rot" erstellen; am besten auch den Namen Rot zuweisen
-OK Klicken
-Pinselsymbol anklicken, anschließend gleich B2 bis E2 markieren ( so wird das Format übertragen)
-Datumsformat wiederherstellen und Format auf alle weiteren Zeilen ausdehnen (Entweder mit dem Pinsel oder per Copy und Inhalte einfügen)
paljass
Unbenannt 1.ods
(12.56 KiB) 121-mal heruntergeladen
Madere
paljass hat geschrieben:Hi Madre,
wie folgt:
-Cursor in Zelle A2
-OK Klicken
paljass
Hallo paljass,
habe probiert was du geschrieben hast. Funktioniert. Aber wenn ich alle Zeilen mit dem Pinsel gleich formatiere, dann F11 und Vorlage rot wähle, werden alle Zeilen rot, egal was in H steht. ? Hast du noch eine Idee?
Danke dir
Gruß Madere
Madere
wie folgt:
-Cursor in Zelle A2
-OK Klicken
paljass
Hallo paljass,
Danke dir
Gruß Madere
Hallo paljaa,
habe den Fehler nun selbst gelöst. Ich habe einfach A2 gegen E2 ausgetauscht und es läuft.
Danke dir
gruß Madere
kodela
Beitrag von kodela »
ich habe mich für diesen Thread auch interessiert, da CALC für mich relativ neu ist. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Im Wiki zum Thema "CalcFormatBedingt" steht im Abschnitt 4.2:
... Bei der Eingabe einer bedingten Formatierung kann man das immer nur für eine Zelle tun. Anschliessend kann man die Bedingung kopieren ...
Nach meinen Feststellungen trifft das zumindest auf die aktuelle Version 4 nicht zu.
Um beim Beispiel "Unbenannt 1.ods" zu bleiben:
Man kann den Bereich A2:E26 markieren. Eine Zelle dieses Bereiches wird den Fokus haben, zum Beispiel E26.
Nun ruft man über Menü - Format - Bedingte Formatierung... den Dialog bedingte Formatierung auf und gibt für die Bedingung 1 die Formel $E26="offen" ein.
Wenn dagegen die Zelle A2 den Fokus haben sollte, gibt man die Formel so ein: $E2="offen".
Entscheiden ist die Referenzierung der Zeile, in welcher die Zelle mit dem Fokus liegt.
In beiden Fällen ist der gesamte Bereich richtig formatiert, vorausgesetzt, man hat auch die Zellvorlage richtig eingetragen.
Mir ist aufgefallen, dass die bedingte Formatierung im Beispiel für den Text "laufend" nicht funktionierte. Der Grund: es war nicht "laufend" sondern "laufend " eingetragen und das ist eben nicht mit "laufend" gleich.
Daher empfehle ich für die Formel generell ein Glättung vorzunehmen als zum Beispiel an Stelle von $E2 zu schreiben GLÄTTEN($E2).
Mit der Funktion GROSS könnte man auch die Groß- und Kleinschreibung "gleichschalten". Das sähe dann zum Beispiel so aus: GROSS(GLÄTTEN($E26))="OFFEN"
Damit wird auch ein "Offen" richtig formatiert.
Gruß, kodela
