Schreibgeschützte Zelle in MS Word Dokument
Peter_Ziegler
Beitrag von Peter_Ziegler »
ich habe hier ein MS Office Formular in dem fast alles mit Tabellen formatiert ist. Einige dieser Zellen sind geschützt. Wie kann ich diesen Schutz aufheben?
Ich kann auch nicht die einzelne Zelle markieren sondern nur die gesamte Tabelle oder die ganze Zeile. Leider ist das Formular zu groß zum anhängen.
phoenix66
Re: Schreibgeschützte Zelle in MS Word Dokument
Beitrag von phoenix66 »
ich würde das Dokument kopieren und als ODT-Datei abspeichern. Dann müßte die Bearbeitung klappen.
Gruß phoenix66
AMD A4-4020 3200Mhz, 1 Kern, 8 GB RAM, 1 TB HDD
BS Linuxmint-19.1 cinnamon 64bit; Win 7 prof. 64bit SP 1
Vivaldi, DSL 6000, LAN
Hallo Peter_Ziegler,
dann frage in einem MS Forum, wie das geht.
Mit geschützten Grüßen
Peter_Ziegler
Ich packe mal die odt-Version des Formulars ran, die ist etwas kleiner. Das Formular ist öffentlich zugänglich.
Beihilfeantrag_kurz_test.odt
(83.86 KiB) 261-mal heruntergeladen
EGO
Beitrag von EGO »
Egal ob mit aktiven oder deaktivierten Makros geöffnet - ich hab einfach auf gut Glück etliche Zellen ausprobiert: Ich kann Breite und Höhe ändern, Texte eingeben oder löschen...
Wo genau soll es nicht gehen (alle habe ich nicht probiert, dafür sind es mir zu viele)?
EGO
Peter_Ziegler
Hi EGO,
also ich kann an den Tabellen nichts ändern und überall wo schon Text drin steht kann ich auch nichts ändern. Es kommt nur die Meldung "Schreibgeschützte Inhalte können nicht geändert werden. Änderungen sind nicht zugelassen". Das Hauptproblem ist auf der zweiten Seite oben wo in den Feldern "vom" und "Name" ein Hinweis auf fehlerhafte Referenzen drinsteht den ich nicht löschen oder ändern kann.
EGO
Beitrag von EGO »
Tut mir leid, den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Mit OOo 3.2.0 geht's problemlos - wie der Anhang zeigt. Ist der bei Ihnen auch wieder schreibgeschützt?
EGO..
P.S. Was ist aber nicht verstehe, ist, daß OO seine Symbolleisten ändert, wenn ich das Formular öffne. Normalerweise schaut es so aus:
OO Normal.jpg (16.81 KiB) 7631 mal betrachtet
Wenn ich das Formular öffne so:
OO Formular.jpg (30.21 KiB) 7631 mal betrachtet
Ist das normal?
Beihilfeantrag_kurz_geändert.odt
(63.98 KiB) 261-mal heruntergeladen
Peter_Ziegler
Das ist schon sehr seltsam. Ich kann nach wie vor nicht in die Zellen schreiben auch nicht den von Ihnen erstellten Eintrag ändern. Ich habe es mit LibreOffice 4.3.3. und mit OpenOffice 4.1.1 probiert. Bei beiden die Meldung dass der Bereich geschützt ist und nicht verändert werden kann. Vielleicht geht es tatsächlich nur mit einer alten OO-Version.
Die Symbolleisten ändern sich bei mir auch. Keine Ahnung warum.
Peter_Ziegler
Danke für den Link, werde ich mal testen aber es bleibt dann immer noch die Frage warum es mit aktuellen Versionen nicht mehr geht. Es kann ja nicht der Sinn sein sich uralte Software-Versionen installieren zu müssen um bestimmte Dokumente bearbeiten zu können.
Peter_Ziegler
Hallo Gast Freedom,
danke für den Tip mit "Alles kopieren". Damit hat es geklappt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen sondern habe das Dokument immer nur komplett gespeichert.
