mir ist ein möglicher Bug aufgefallen, der beim Drucken von Dokumenten mit transparenten Rahmen auftritt. Ich habe hierzu ein Beispieldokument erstellt, welches drei Rahmen enthält: einen mit der Einstellung "Keine Füllung", einen mit Farbe bei 100 % Transparenz, einen mit einer Grafik als Hintergrund, ebenfalls 100 % Transparenz.
Am Bildschirm sind der zweite und dritte Rahmen transparent, der erste hat einen weißen Hintergrund, obwohl von der Sprachlogik her dieser bereits transparent sein sollte, nämlich mit Nichts "gefüllt".
Beim Drucken behält der erste Rahmen seinen weißen Hintergrund, der zweite jedoch erscheint ohne Transparenz in der eingestellten Farbe, nur der dritte wird auch mit Transparenz gedruckt.
Ich nutze das aktuelle LibreOffice 4.3.2 unter Linux 64 Bit.
Um zu verdeutlichen, wie es (bei mir) nach dem Druck ausschaut, hänge ich das Dokument zusätzlich als PDF an.
LK
Bug beim Drucken transparenter Rahmen
Linuxkommunist
- Rahmentransparenz.pdf
- (156.22 KiB) 183-mal heruntergeladen
- Rahmentransparenz.odt
- (205.69 KiB) 151-mal heruntergeladen
Re: Bug beim Drucken transparenter Rahmen
Nix mit Bug! Du hast nur zu wenig experimentiert und die falschen Schlüsse gezogen.Linuxkommunist hat geschrieben:... beim Drucken von Dokumenten mit transparenten Rahmen auftritt. Ich habe hierzu ein Beispieldokument erstellt, welches drei Rahmen enthält: einen mit der Einstellung "Keine Füllung", einen mit Farbe bei 100 % Transparenz, einen mit einer Grafik als Hintergrund, ebenfalls 100 % Transparenz.
Bei Rahmen lässt sich der Hintergrund nicht auf "Keine Füllung" einstellen. Es werden nur zwei Möglichkeiten angeboten, nämlich Farbe oder Grafik und zusätzlich die Möglichkeit den Hintergrund transparent zu stellen.
Hintergrund (des Rahmens) zu 100 % transparent: zeigt Farbe oder Grafik überhaupt nicht an, sondern lässt den Seitenhintergrund voll durchscheinen.
Hintergrund (des Rahmens) zu 0 % transparent: zeigt nur die gewählte Farbe oder Grafik und lässt den Seitenhintergrund überhaupt nicht durchscheinen.
Wenn beim ersten Rahmen der weiße Hintergrund verschwinden soll, wähle stattdessen eine Farbe aus und stelle die auf 100 % Transparenz.
Bei den beiden anderen Rahmen wählst du einfach einen passenden Prozentwert als Transparenz aus.
Linuxkommunist
Sorry Rocko, aber Du hast meinen Post anscheinend missverstanden. Mir geht es um das Verhalten beim Drucken. Darum extra das PDF anbei. Der Rahmen mit grünem Hintergrund im PDF hat 100% Transparenz.Rocko hat geschrieben: Nix mit Bug! Du hast nur zu wenig experimentiert und die falschen Schlüsse gezogen.
Und wenn Du im Dialogreiter "Hintergrund" des Rahmens "Farbe" auswählst, steht da sehr wohl etwas von "Keine Füllung". Keine Füllung ist nach meiner Sprachauffassung eben Nichts, aber das war ja auch gar nicht mein Kernanliegen.
LK
- miesepeter
Auch bei mir erscheint der "transparente" Rahmenhintergrund beim Export nach PDF (über Druck in Datei oder über Menü Datei > Export) im Vollton Farbe. (LinuxMint 13-64 Mate; LO 4.3.1.2)Linuxkommunist hat geschrieben:Mir geht es um das Verhalten beim Drucken. Darum extra das PDF anbei. Der Rahmen mit grünem Hintergrund im PDF hat 100% Transparenz.
Wähle ich 90% Transparenz, dann wird in richtiger Weise exportiert...
PS: Benutzt du AOO 4.1.1, dann tritt der Bug nicht auf.
Also habe ich weiter experimentiert und folgendes mit AOO 4.1.1 und LO 4.3.2 festgestellt.Linuxkommunist hat geschrieben:Mir geht es um das Verhalten beim Drucken. Darum extra das PDF anbei. Der Rahmen mit grünem Hintergrund im PDF hat 100% Transparenz.
Beim PDF-Export aus OO erhalte ich die Meldung, dass Transparenzen nicht exportiert werden können. Bei 100 % zeigt es also die Vollfarbe. Bei 90 % erscheint zwar diesselbe Meldung, die Transparenz wird dennoch exportiert.
Ich habe schon seit langem den PDF-Drucker "PDF24" installiert. Ein Ausdruck damit bringt mir jedes gewünschte Druckergebnis.
In der Computerlogik kommt mitunter die Sprachauffassung ins Schleudern. Das Fenster mit der Farbpalette wird nicht nur für den Hintergrund verwendet. Deshalb kann es durchaus sein, dass Einstellungsmöglichkeiten für ein spezielles Tool wie "Transparenz der Hintergrundfarbe" im Prinzip nur wenig Sinn haben. Oder kannst du dir vorstellen, dass du für die Farbe "Keine Füllung" eine Transparenz von 55 % einstellen können müsstes? Stattdessen hat 100 % Transparenz jeder x-beliebigen Farbe immer denselben Effekt wie "Keine Füllung".Linuxkommunist hat geschrieben:Und wenn Du im Dialogreiter "Hintergrund" des Rahmens "Farbe" auswählst, steht da sehr wohl etwas von "Keine Füllung". Keine Füllung ist nach meiner Sprachauffassung eben Nichts, aber das war ja auch gar nicht mein Kernanliegen.
