Button in Tabellenblatt mit Makro verknüpfen
Kappler
Beitrag von Kappler »
entweder ich stelle mich gerade saudumm an oder ich übersehe etwas:
Ich möchte oben in einem Tabellenblatt einen Button platzieren, der bei Anklicken ein Makro startet.
Dazu habe ich über die Formular-Symbolleiste einen Button in eine Zelle gezeichnet, und diesem Button über die Schaltflächeneigenschaften, Reiter Ereignisse, bei "Taste gedrückt" mein Makro zugewiesen.
Leider kann ich den Butten nicht drücken - wenn ich ihn anklicke dann wird er lediglich ausgewählt (8 grüne Quadrate drum herum zum Größe ändern).
Muss ich den Button noch irgendwie "scharf schalten" oder aktivieren, damit er anklickbar ist?
Es handelt sich um ein normales Tabellenblatt in das von dem auszuführenden Makro eine Menge Daten eingetragen werden...
Re: Button in Tabellenblatt mit Makro verknüpfen
Genau das musst du tun - momentan ist der Button noch im "Entwurfsmodus"
Den musst du ausschalten über das 2. Symbol von links auf... →Ansicht→Symbolleiste→Formularsteuerelemente
Kappler
Super, das wars - Danke schön...
Ich hatte die Symbolleiste gleich ausgeblendet, nachdem ich den Button gezeichnet hatte - da hätte ich noch lange suchen können :lol:
Aber jetzt noch was ganz anderes:
Kann ich das Makro nach dem Starten auch wieder anhalten oder muss ich es durchlaufen lassen?
ESC funktioniert jedenfalls nicht...
Shift F5 hilft, manchmal.
HTH R
Kappler
Shift-F5 hilft, manchmal - bei mir leider gar nicht... :lol:
Und den Button habe ich nur in der Entwicklungsumgebung, nicht im Calc wenn ich über den Knopf starte.
Alles nicht so schlimm, irgendwann ist jedes Makro durch...
Aber noch ein anderes, größeres Problem mit dem Starten per Knopf:
Ich kann den Entwurfsmodus ausschalten, aber wenn ich das Dokument speichere und wieder neu öffne, dann ist der Entwurfsmodus wieder eingeschaltet (Button drücken ist nicht möglich, er wird wieder nur markiert).
Nicht sehr komfortabel für den Anwender (unser Vertrieb, für die muss es so einfach wie möglich sein).
Gibt es noch irgendeinen Schalter wie ich erreichen kann, dass ein ausgeschalteter Entwurfsmodus quasi mit gespeichert wird?
Kappler
Puh - vielen Dank...
An der Stelle hätte ich niemals danach gesucht. Ich glaube ich muss viel mehr mit LiO arbeiten...
