Zellenbezug zu Tabellennamen
Re: Zellenbezug zu Tabellennamen
Hallo Sonnenhaus,
verknüpfe eine beliebige Zelle auf dem ersten Tabellenblatt jener Tabelle deren Namen du möchtest
hier in A2 und extrahiere mit dieser Formel
=LINKS(RECHTS(FORMEL(A2);LÄNGE(FORMEL(A2))-1);FINDEN(".";FORMEL(A2))-2)
den Tabellenblattnamen daraus.
oder erweitere dein Calc mit dieser FUNKTION
FUNCTION TBLATTNAME(a as integer)
sheetnames = thisComponent.Sheets.Elementnames
if a < 1  or a > ubound(sheetnames)+1 then
TBLATTNAME = "Fehler"
exit FUNCTION
end if
TBLATTNAME = sheetnames( a-1 )
end FUNCTION
TabBlattNamen.ods
(9.78 KiB) 333-mal heruntergeladen
Hallo Sonnenhaus,
ich bin ja auch schreibfaul, du musst die Tabellennamen nicht schreiben !
ein = in eine Zelle und dann noch ein Klick in eine Zelle der anderen Tabelle und schon hast du einen fehlerfreien Eintrag :)
Diese Formel Variante hat den Vorteil, das bei einer Änderung eines Tabellennamen die extrahierte Liste sofort aktualisiert wird
die zehn Klicks für die Verknüpfungen sind in 2 Minuten erledigt und fehlerfrei!
Die Funktion ist etwas träger, erhält bei verschobenen Tabellen dafür die aktuelle Reihenfolge.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
JahresHaushalt_2014.ods
Übersicht für monatliche Ein- und Ausgaben, mit Jahresübersicht.
(41.05 KiB) 304-mal heruntergeladen
Hallo Sonnenhaus,
hab Dir mal eine "JahresEinAusgaben-Tabelle" erstellt, innerhalb der Monatstabellen mußt Du noch
die "Formeln und Funktionen" ergänzen.
Bitte dafür die "Hilfe" verwenden.
learning by doing
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
