Tabellenbereiche vergleichen.
Re: Tabellenbereiche vergleichen.
Hallo Raektivator,
dein Anfrage ist etwas undeutlich, für 5 Spalten mit binär Logik ist nach 32 Möglichkeiten Ende dh also auch maximal 32 Paare.
da solltest du mit einer Indexspalte und einer Hilfsspalte mit folgender Formel
=B2&C2&D2&E2&F2
ganz schnell deine Paare sehen wenn du den Datenbereich nach der Hilfspalte sortierst.
Zuletzt geändert von clag am Mo, 24.11.2014 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Das wären dann mathematisch gesehen 120 unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten (5 Eigenschaften pro "Stoff"), oder?!
Hallo miesepeter,
miesepeter hat geschrieben:Das wären dann mathematisch gesehen 120 unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten (5 Eigenschaften pro "Stoff"), oder?!
wie kommst du auf 120?
ich denke es sind maximal 2^5 = 32 Varianten möglich
und nach maximal 64 Werten (32 Paare) treten Werte auch dreifach auf.
miesepeter
@clag
Du hast natürlich recht, Potenzen sind richtig, nicht Fakultät. :oops: *peinlich* Und es sind natürlich nur je 2 Eigenschaften... Wer lesen kann, hat mehr vom Leben, das bestätigt sich hier mal wieder...
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
zunächst wäre es für alle Helfer fair, wenn du darauf hinweist, dass du das gleiche Problem bereits in einem anderen Forum gepostet hast. Dort hatte ich bereits über eine Lösung nachgedacht.
http://www.openoffice-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=5538
Zu deinem Problem: Wenn die Übereinstimmung nur mit einer weiteren Zeile gefunden werden soll, findest du eine Variante im Anhang. Wenn allerdings alle Übereinstimmungen gefunden werden sollen, weir des aufwändiger.
gleiche_werte_finden.ods
(22.42 KiB) 124-mal heruntergeladen
mikeleb
miesepeter
ich bin's nochmal. Ich würde so ähnlich vorgehen wie mikeleb. Ich wandle alle Werte 0/1 in text um (oder gebe gleich Text ein...) und "addiere" diesen Text (Formel nach unten ziehen).
=TEXT(B2;"0")&TEXT(C2;"0")&TEXT(D2;"0")&TEXT(E2;"0")&TEXT(F2;"0")
In der nächsten Spalte vergleiche ich wie folgt (Formel nach unten ziehen):
=ZÄHLENWENN(G2:$G$1000;G2)
Für alle auftretenden Möglichkeiten wird dann die Anzahl (Häufigkeit) angegeben. Man könnte dann nach dieser Spalte sortieren oder filtern.
PS:
mikeleb hat geschrieben:zunächst wäre es für alle Helfer fair, wenn du darauf hinweist, dass du das gleiche Problem bereits in einem anderen Forum gepostet hast.
... bin ich auch deiner Meinung!
mikeleb
ich hab' noch ein bisschen geknobelt und nun eine Lösung anzubieten, die auch mehrere Übereinstimmungen auflistet.
Aus den Eingaben per 0/1 wird ein Muster (als Zahl) generiert und noch ein Hilfswert, der die Häufigkeit des jeweiligen Musters enthält (als 10er und 1er Stelle).
Mit der Formel in Spalte I wird dann die 1. Übereinstimmung mit einer anderen Zeile (hier mit dem Text aus der Spalte A) angegeben. Die Formel kann man beliebig nach rechts koperen, sodass auch die 2., 3. , n. weitere Übereinstimmung angegeben wird.
Natürlich müssen die angegebenen Bereiche in der Formel ($G$2:$G$11 und $H$2:$H$11) angepasst werden oder man nutzt benannte Bereiche.
gleiche_werte_finden2.ods
(27.29 KiB) 153-mal heruntergeladen
mikeleb
