[gelöst] _Anonymous_Sheet als Datenbereich
Re: _Anonymous_Sheet als Datenbereich
Hallo Anfänger66
das sind die Namen für Datenbereiche die Calc selber temporär anlegt wenn ein Datenbereich automatisch für eine Funktion ermittelt wird,
Wie es mir scheint hat das neue Calc zZ aber ein Problem diese temporären angelegten Daten wieder zu löschen.
(dabei dabei hab ich auch viewtopic.php?f=2&t=62298 im Sinn)
also ich kann deine Beobachtung bestätigen.
Ist nicht die 4.0.1 die aktuelle? Und genau das könnte kritisch sein, gab es doch, soweit ich das mitbekommen hatte, massive Probleme mit der 4.0! Deshalb ist es schon bedeutsam, die Versionsnummer zu prüfen (Menü --> Hilfe --> Info über...) und anzugeben.Anfänger66 hat geschrieben:ich arbeite mit Apache OpenOffice Version 4.0, gehe aber davon aus, dass es die aktuelle Version dieses Programms ist, weswegen ich es in meiner Anfrage auch so bezeichnet habe.
Zur Lösung eines eigentlichen Problems kann ich aber leider nichts beitragen, tut mir leid.
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
manfred2806
Auch bei mir, der die Version 4.1.1 und Windows 8.1 verwendet, kommen diese Anonymous Sheet. Meine Tabelle ist eine ".ods-Tabelle"
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, diesen "Sheet" wieder los zu werden. Ob das bei Euch auch funktioniert, weiß ich nicht, aber probiert es doch mal (auch wenn es sseehhrr aufwendig ist).
Daten
Bereich auswählen
(es kommt ein Fenster mit dem "Sheet"; alle Sheets sind bei mir blau markiert)
OK
Daten
Filter
Autofilter
Daten
Bereich auswählen
und der Sheet ist verschwunden.
Und das bei jeder Sheet-Zeile.
Es verschwanden zwar nicht sämtliche "Sheets"; aber von den zuerst angezeigten 32 Stück verblieben nur noch 4.
Ob das (hoffentlich so bleibt) werde ich erwarten.
Schreibt doch mal, ob Euer Sheet auch verschwunden bleibt.
Viele Grüße von Manfred.
Es "verschwinden" aber nicht sämtliche Anonymous. Wie kann die auch löschen?
Daten
Bereich auswählen
OK
Daten
Filter
Autofilter
Daten
Bereich auswählen
manfred2806
Bitte hier nicht böse sein;
Ich werde im Forum "openoffice-forum.de" mal dieses Problem schildern und selbstverständlich auf diesen Beitrag hier hinweisen.
Vielleicht kann uns dort jemand helfen.
Gruß Manfred.
Gruß Manfred.
Jemand konnte. Dort, im Forum http://www.openoffice-forum.de/, verweist der Benutzer Kalk auf die Lösung https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 35#p334235 des Benutzers FJCC.manfred2806 hat geschrieben:Vielleicht kann uns dort jemand helfen.
Frei übersetzt für die „Nicht-Engländer“ unter uns:
GrußDiese [anonymen Datenbereiche] werden von einem AutoFilter-Prozess angelegt, sofern der gefilterte Datenbereich nicht bereits als Datenbank-Bereich definiert ist. Wenn ein nicht länger benötigter AutoFilter entfernt wird, wird auch der entsprechende anonyme Datenbereich aufgelöst.
manfred2806
Re: [gelöst] _Anonymous_Sheet als Datenbereich
Ganz herzlichen Dank für diese Information.
Bei einigen "Sheets" hat das bei mir auch funktioniert, aber es gibt bei mir "Sheets", bei denen ein "Autofilterzeichen" nicht zu sehen ist; nur eine oder mehrere Zellen werden "eingefärbt" angezeigt. Wenn ich hier Autofilter anklicke, ist das Feld "Autofilter löschen" nicht anklickbar.
Die "Sheets" bleiben in diesem Fall bestehen und eine Löschung der "Sheet-Zeilen" ist für mich nicht möglich.
Oder habe ich etwas übersehen fragt sich Manfred?
manfred2806
Wie kann ich denn eine Calc-Datei hier "hochladen"?
manfred2806
Ich habe eben (vor 5 Minuten) eine Antwort mit angehängter Datei gesendet, kann sie jetzt aber nicht sehen. Was ist los?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
manfred2806
Dann also nochmal:
Ich versuche jetzt nochmal die betreffende Datei hochzuladen.
Wenn Du den Anhang lesen kannst, melde Dich bitte nochmnal.
(Ich bin übrigens nicht derjenige, der diesen Beitrag eröffnet hat; Du musst Dich deshalb bei mir nicht entschuldigen)
Gruß Manfred.
Gruß Manfred.
- OPENSAT.ods
- (103.14 KiB) 181-mal heruntergeladen
Das weiß ich auch nicht. Auf Seiten des Forums ist jedenfalls NICHTS passiert, und die Systemprotokolle verzeichnen NICHTS, was irgendwie mit Löschungen zu tun hätte.manfred2806 hat geschrieben:Was ist los?
lorbass, Moderator
ich habe alle Datenbankbereiche, die __Anonymous_Sheet_DB__ im Namen haben, mit diesem Makro gelöscht:
Sub S_DELETE_DB_RANGES
oDBR = thiscomponent.DatabaseRanges
sEN = oDBR.ElementNames
counter = 0
for i = 0 to ubound(sEN)
if instr(sEN(i),"__Anonymous_Sheet_DB__") > 0 then
counter = counter + 1
oDBR.removebyname(sEN(i))
endif
next i
if counter = 0 then
msgbox ("Fertig, keine DB-Bereiche mit ""__Anonymous_Sheet_DB__"" vorhanden.",64,"Anonymous_Sheet_DB entfernen")
else
msgbox ("Fertig, "+counter+" DB-Bereiche mit ""__Anonymous_Sheet_DB__"" gelöscht.",64,"Anonymous_Sheet_DB entfernen")
end if
End Sub- miniKasse MMove 1.0.6 Base Videotutorial
manfred2806
@Lorbass
Danke für Deine Mühe.
Die Wege in der Computer - Elektronik sind .......
Sicher hat der Mensch (ich) einen Fehler gemacht.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
manfred2806
@ F3K Total
DANKE! Das sieht ja toll aus.
Und wie bekomme ich in "meine" Datei Dein tolles Machwerk, damit auch bei mir diese "Sheets" verschwinden?
Vielleicht erscheinen ja irgendwann wieder solche"Sheets", die ich dann "Dank Deines Könnens" auch ins Nirwana schicken kann.
Gruß von Manfred.
Gruß von Manfred.
HTH R
- drücke Alt+F11 -> Bearbeiten
- Ersetze den vorhandenen Text durch mein Makro, speichern
HTH R
manfred2806
Was meinst Du, was ich jetzt gleich machen werde?
Richtig!
Ich werde Deinen Anweisungen folgen und harre dann der Dinge, die erscheinen werden.
Ganz herzlichen Dank für Deine Mühe schreibt Manfred.
Richtig!
