Verbindung Base - Calc
j4nn
Beitrag von j4nn »
ich bin zwar kein Neuling was SQL angeht (vor allem in Verbindung mit Visual Basic und Access), aber ich habe zu Base/Calc folgende Fragen:
Ich habe momentan eine Calc-Tabelle mit einer Menge verschiedener Daten (Datum, Geldbeträge, Namen, Kategorien - einfach gesagt: ein Kassenbuch:
"Gegenstand wann gekauft für wieviel"). Die Einträge haben einzigartige fortlaufende IDs, wie in Base. Die Kategorien sind Zahlen (0 = Obst, 1 = Gemüse, 2 = Fleisch, etc.... mit mehreren Subkategorien ).
Ich möchte die Daten grafisch darstellen und miteinander/untereinander korrellierern ("An welchem Wochentag habe ich am häufigsten Nudeln gekauft?", "Für was gebe ich am meisten Geld aus (in welchem Monat)?).
Graphische Darstellung ist meines Wissens nach in Base nicht machbar, sondern Base ist eine reine Datenquelle.
Nun meine Fragen:
1. Kann ich mit Visual Basic 6.0 (*Staub abwisch* ;) ) auf Base-Daten mit SQL Querys zugreifen (ohne/mit Umwege)?
2. Kann ich Tabellen in Base per ASCII Import füllen bzw. aus Calc exportieren? Ich habe keine Funktion dafür gefunden.
3. Die graphische Darstellung muss nicht in Calc passieren, ich habe auch andere Datenauswertungsprogramme, mit denen ich dies tun könnte (SciDavis, Origin), aber dazu hätte ich die Daten eben gerne erst in ein Format gebracht, das von den Programmen importiert werden kann. (Es geht übrigens nichtnur um 2D-Diagramme, sondern 4D (farbige Hyperfläche) oder alles mögliche andere).
4. Ist mein Vorhaben machbar und hat jemand Tipps?
Re: Verbindung Base - Calc
es gibt zwei Videotutorials zum Import/Export Base/Calc, siehe meine Signatur. Wenn du die Daten nach Base importiert hast, steht dir die volle Funktionalität der HSQLDB 1.8.10 zur Verfügung.
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo j4nn,
j4nn hat geschrieben: Graphische Darstellung ist meines Wissens nach in Base nicht machbar, sondern Base ist eine reine Datenquelle.
Das kommt darauf an, mit welcher Base-Version und auch mit welchem Report-Builder Du arbeitest. Diagramme sind im Report-Builder möglich. Allerdings gibt es Base-Versionen, die so einen Bericht nicht ausführen können. Bei LO kam so etwas mit der Version 3.5 und wurde schließlich zur letzten 3.6er-Version wieder gefixt. Bei OpenOffice war das, soweit ich weiß, bei der letzten OOo-Version als Bug auch noch drin. AOO nutze ich nur testhalber und ohne den Report-Builder ...
Base ist für viele nicht Datenquelle, sondern nur die Oberfläche, mit der ich an Daten ran komme. Oft steckt dahinter dann eine externe Datenbank wie PostgreSQL oder MySQL. Die Base-Oberfläche bietet dafür die Möglichkeit, mit Abfragen, Formularen und Berichten auf die Daten zu zu greifen. Wenn Du also noch mit irgendwelchen anderen Oberflächen auf die Datenbank zugreifen willst, dann nimm doch gleich eine externe Datenbank und nutze von Base nur die Oberfläche.
Zum Kontakt Base - Calc und umgekehrt empfehle ich Dir das Kapitel Datenbank-Anbindung aus dem Base-Handbuch. Du kannst über die Zwischenablage Daten aus Calc in Base einfügen, genauso per Drag and Drop. Die Beziehungen zwischen verschiedenen Tabellen musst Du selbst regeln.
So ein Haushaltsbuch mit Auswertungen habe ich damit auch schon gemacht.
j4nn
Beitrag von j4nn »
danke für eure antworten, wie gesagt, es geht mir haupsächlich darum 2-4D diagramme (beispiel: http://www2.chemie.uni-erlangen.de/serv ... b58-65.gif)
zu erstellen, ich denke fast es reicht auch schon wenn ich aus Calc als ASCII exportieren kann... (SQL ist da nichtmal nötig, da man in SciDavis die die Diagramme erstellen kann, die ich möchte und ASCII importieren kann. Ob das mit den Strings in manchen Feldern hinhaut weiß ich noch nicht, aber momentan gehts um die machbarkeit des Ex/Imports, mit oder ohne SQL).
Die Videos schaue ich mir morgen an, vielen dank!
edit: Base habe ich im übrigen nur genommen, da ich keine Access-Version mehr habe und statt MS-O eben OO nutze. ich hätte auch fast schon angefangen alles in eine Textdatei zu tippen und mir dann meine eigene Datenbank/verarbeitung per VisualBasic zu schreiben.
