[Gelöst] Makros, Eingabemaske
Re: Makros, Eingabemaske
Hallo Jörg,
habe lediglich den Tabellenindex in den Makros geändert, weil ja nun eine Tabelle mehr in der Mappe ist.
Ich sehe absolut keinen grund darin das Du in deinem Makro mit Tabellenindex arbeitest. Also warum gehst Du nicht endlich mal daher und gibst in deinem Makro den Tabellen einen gescheiten Namen? Dann kann es dir auch vollkommen wurscht sein an der wievielten Stelle sich ein Tabellenblatt befindet. Und nein, ich sage jetzt nicht wo Du dazu was nachlesen kannst.
Und noch was
sub neuerKunde
rem ---------------------------------------------------------------------
 odoc = ThisComponent
        osheet = odoc.sheets(1)
        orange = osheet.getCellRangeByName("A28:J28")
        orangeAddress = orange.getrangeaddress
        odata()= orange.getdataarray
        oZielSheet = oDoc.sheets(0)
        c = oZielSheet.getCellRangeByName("A1:A5000").queryEmptyCells
        oZielCell = c(0).getcellbyposition(0,0)
        oZielCellAddress = oZielCell.getcelladdress
        X1=oZielCellAddress.column
        Y1=oZielCellAddress.row
        X2=oZielCellAddress.column+(orangeAddress.EndColumn-orangeAddress.StartColumn)
        Y2=oZielCellAddress.Row+(orangeAddress.EndRow-orangeAddress.StartRow)
        oZielrange=oZielSheet.getCellRangeByPosition(X1,Y1,X2,Y2)
        oZielrange.setdataarray(odata())
   oCalc = thisComponent
    oSheet = oCalc.sheets(1)
     oCellRange = osheet.getCellRangeByName("E9:E17")
     ocellRange.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE)
          ocellRange.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING)
  rem-------------------------------------------------------------------------
        ocellRange.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.DATETIME)
end sub
Innerhalb einer Sub reicht es wenn man einmal eine Variable defeniert. Also anstatt jedesmal oCalc neu zu defenieren, wie hier zu sehen, machst Du das ein einziges mal, und gut ist! Das gleiche gilt auch für die Variable oCellRange.
Und gleich mal einen praktischen Anwender-Tipp dazu.
	oSheet = thisComponent
	oHauptBlatt = oSheet.sheets(0)
	oNebenBalatt = oSheet.sheets(1)
In diesem Beispiel habe ich den Tabellenindex verwendet. Wenn Du dich aber damit befasst wie das mit den Tabellennamen ist, dann dürfte es ja wohl kein Problem sein das gezeigte dementsprechend umzuschreiben.
Auch wenn es sich hart anhört, so muss ich das folgende doch mal sagen.
Wer sich bei der Makroprogrammierung nicht mit den Basisabläufen befasst, der kommt immer wieder ins Stolpern und macht sich das Leben nur unnötig schwer. Es bringt absolut gar nichts, wenn man sich hier und da etwas abkopiert und irgendwie sich das so zu recht biegt damit es im eigenen Makro funktioniert ohne die Basisabläufe zu verstehen. Und unter Basisabläufe verstehe ich Beispielsweise folgendes:
- Lesen und schreiben einer Zelle
- Tabellenblätter einen Namen zuordnen
- Zellen einen Namen zuordnen
- Variablen deklaration und defenition (Stichwort Dim)
Der letzt genannte ist besonders wichtig, da sehr viel davon abhängen wird. Und darüber wird man immer wieder Stolpern, Garantiert.
Aber auch in deiner neuen Version ist es so, dass nach Anlegen eines Neukunden die SVerweisformeln zum Aufruf bestehender Kundendaten überschrieben werden.
Dann stelle doch die Formeln wieder her. Das kennst Du doch schon, weil Du das ja schon gemacht hast. Oder überseh ich hier etwas?
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo clag,
sorry, dass ich mein Anliegen nicht ausfführlicher beschrieben habe.
Wills mal versuchen.
1. Die Schaltfläche "Neuen Kunden anlegen" fügt zunächst die Formel
sub neu_Kunde_anlegen
  dim document   as object
    dim dispatcher as object
    args1(0).Name = "ToPoint"
    args1(0).Value = "$E$8"
    args2(0).Name = "StringName"
    args2(0).Value = "=(KGRÖSSTE(Patientendatei.A2:B5000;1))+1"
    dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args2())
end sub
ein, um in Zelle E8 eine neue Kundennummer zu generieren.
Dann wollte ich in die Zellen die neuen Stammdaten händisch eingeben. Und dabei werden die Formeln, die die vorhandenenStammdaten aus Tab.1 holen, überschrieben.
2. Die Schaltfläche "Neuen Kunden speichern" kopiert und fügt in die Tab. 1 ein.
sub neuerKunde
antwort = msgbox("Daten speichern?",36,"Neuer Patient")
if antwort = 7 Then
		 exit sub
end if
rem define variables
end sub
Deinem Makro "showColumnF hatte ich schon den Code für das Einfügen der Patientennummer aus "Tab.3 Zelle C10 " hinzugefügt. Klappt auch. Siehe
sub showColumnF
    myDoc = thisComponent
    mySheet = myDoc.sheets(12)
    mycell = mysheet.getCellrangebyName("E8")
    mycell.Formula = "='Eingabemaske Abr_Rechnung'.C10"
       myView = myDoc.CurrentController
       for i=0 to 8
          mysheet.getCellByPosition(5,8+i).string =""
       next
       oSpalte = mySheet.getcolumns().getByIndex(5)
       oSpalte.isVisible = true
       mycell =  mysheet.getCellByPosition(5,8)
       myView.Select(mycell)
       oForm = mySheet.drawpage.forms.getbyindex(0)
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 1")
       oControl.enablevisible = false
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 2")
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 4")
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 7")
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 5")
       oControl.enablevisible = true
       oControl = oForm.getByName("Schaltfläche 6")
end sub
Die Codes enthalten schon die neuen Indexangaben.
Das heißt, dass ich in diesen Code noch das wiederherstellen der überschriebenen Formeln einbauen muß.
Wird schon klappen. Wenn nicht, meld ich mich.
Also keine Panik.
Sobald ich meine aktuelle Datei anonymisiert habe, stelle ich sie auch rein. Sind ja über 4000 Datensätze.
Also bis dann und vielen Dank.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
hallo Jörg
Jörg hat geschrieben:Sind ja über 4000 Datensätze.
ich sprach nur von der original Funktionalität
5 anonyme Datensätze sollten völlig ausreichen
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo clag, nachstehnd die Aktuelle Mappe.
Die von Dir erstellte Maske ist die letzte Tabelle.
Sie funktionirt.
Die blauen Schaltflächen sind nicht belegt.
Tabelle 2 ist die ursprüngliche Maske zur Neukundenerfassung.
Hoffe, dass es so o.k. ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jörg
Beitrag von Jörg »
sorry, hier die Datei. hm zu groß!
So jetzt.
Patientendatei.TB.ods
(242.61 KiB) 212-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
hallo Jörg,
ich kann jetzt ehrlich nicht mehr folgen
warum hast du das jetzt so zerfleddert?
deine Tabelle "Eingabemaske Kunden" hat welche Aufgabe
einen Kundendatensatz neu anlegen mit den Daten aus der Eingabemaske ?
Warum nimmst du dort nicht auch die Änderungen vor??
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo clag,
Ja so ist es. Aber ich dachte es wäre beides in einer Maske möglich, also das Erfassen neuer Daten UND das Ändern vorhandener Daten.
In Zelle E9:E17 stehen Deine Sverweis-Formeln, die bei der Eingabe eines NEUEN Kunden überschrieben werden würden.
Darum hab ich beide Masken erstmal getrennt, damit ich weiterarbeiten kann.
Die Formeln füge ich mit Makro wieder ein. Bin bloß noch nicht dazu gekommen.
Alles chic.
Jörg
Gruß Jörg
hallo Jörg,
sag mal weist du überhaupt was du als Beispieldatei hochgeladen hast?
Jörg hat geschrieben:In Zelle E9:E17 stehen Deine Sverweis-Formeln,
Diese Formeln sind Bestandteil DEINER Beispieldatei und nicht mein Werk.
Ich habe diese Formel als gegeben angesehen und unangetastet gelassen.
Langsam bekomme ich das Gefühl du willst mich auf den Arm nehmen.
Jörg
Beitrag von Jörg »
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Mensch, das war nicht meine Absicht.
Tut mir jetzt wirklich leid. Kein Wunder, warum wir aneinander vorbeigeredet haben. Ick seh bei meinem eigenen Kram nich durch. Muß ne Auszeit nehmen.
Du hast vollkommen recht. is alles da.
Hoffe, Du kannst mir nochmal verzeihen und nimmst meine Entschuldigung an un dich kann weiter auf Deine Hilfe rechnen ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
wie und wodurch die Formeln nun dahin kommen und ob sie benötigt werden ist durch deine Antwort nicht geklärt,
diese Frage ist aber von dir zu klären um weiterhelfen zu können.
Hallo Jörg,
also noch mal, befasse dich mit den Basisabläufen, wie ich es dir nicht nur einmal gesagt hatte. Noch mal zur Verdeutlichung
1.
Zugriff auf eine Zelle, verschiedene Adressierungsmöglichkeiten
2.
dies als momentanes minimum.
Wenn Du das schon mal vom Grundprinzip her verstanden hast, kommt das nächste dran
3.
Dann machst Du mal deinen Code zumindest ein wenig übersichtlicher, denn man hat es extrem schwer festzustellenn wo eine SUB aufhört, und wo die nächste SUB anfängt. Und wenn Du meinst das ich mich nicht so anstellen soll, so vertust Du dich ganz gewaltig! Denn Du wirst selber über kurz oder lang ganz schön ins straucheln kommen, wenn Du nicht gut sichtbar erkennen kannst wo eine SUB endet und anfängt. Und das kann durchaus ungewollt böse konsequenzen nach sich ziehen, wenn Du aus versehen im eifer des Gefechts in einer Sub was änderst obwohl Du dort nichts ändern wolltest.
Wenn ich das hier beispielsweise sehe
sub kmt
end sub
sub pa
und das ist jetzt ein wenig geschrumpft, dann ist da nix mit übersicht. Die Zeile mit Sub ... schließt direkt an die Zeile mit end Sub an.
Es gibt verschiedene Methoden wie man zumindest ein wenig übersicht schaffen kann, ich arbeite gerne nach diesem "Muster".
end sub
sub kmt
tu was
end sub
sub pa
just do it
end sub
So ein Lattenzaun fällt im Code beim hoch oder runter scrollen schon auf, und man sieht dann doch recht schnell: "A-HA!! Die Sub geht von da bis da."
Das einfache Anführungszeichen ' hat die gleiche Bedeutung wie Rem.
Räume also bitte deinen Code auf diese Art und Weise schon mal Optisch ein wenig auf. Und dann änderst Du deinen Code wie ich hier schon mal vorgeschlagen hatte.
Und dann nehmen wir uns diesem Thema an.
Habe aber inzwischen den Code zur Wiederherstellung der Formeln in Dein Makro "showColumnF" eingebaut.
Jetzt ist es so wie es sein muß. Allerdings ist dieser Code sehr lang. Muß mal gucken, wie ich das anders mache.
Wenn Du die eingangs genannten Punkte 1 und 2 verstehst, dann zeige ich dir eine einfache Möglichkeit wie Du auf das wiederherstellen der Formeln verzichten kannst, da Du sie dann nicht mehr brauchst. Das ist eine Methode die wohl auch ein Anfänger begreifen kann :D .
Jörg
Beitrag von Jörg »
hallo balu und clag,
hier mal der "verbesserte" Code zum Wiederhestellen der Formeln zum Aufruf der bestehenden Kundendaten.
sub showColumnF
mySheet = myDoc.sheets(1)
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$8")
mycell.formulalocal="='Eingabemaske Abr_Rechnung'.C10"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$9")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C9;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$10")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C10;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$11")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C11;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$12")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C12;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$13")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C13;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$14")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C14;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$15")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C15;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$16")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C16;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
mycell = mysheet.getCellRangebyName("$E$17")
mycell.formulalocal= "=WENN(ZÄHLENWENN(Patientendatei.$A$2:$A$5000;$E$8);SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C17;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0);"""")"
           for i=0 to 8
           next
end sub
Zum Vergleich der Alte Code:
    sub showColumnF
    rem--------------------------------------------------------------------------
        args2(0).Name = "ToPoint"
        args2(0).Value = "$E$9"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
       dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args3(0).Name = "StringName"
       args3(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C9;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C9;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args3())
    rem--------------------------------------------------------------------------------------------
     dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args4(0).Name = "ToPoint"
        args4(0).Value = "$E$10"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
       dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args5(0).Name = "StringName"
       args5(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C10;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C10;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args5())
     dim args6(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args6(0).Name = "ToPoint"
        args6(0).Value = "$E$11"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args6())
       dim args7(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args7(0).Name = "StringName"
       args7(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C11;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C11;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args7())
     dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args8(0).Name = "ToPoint"
        args8(0).Value = "$E$12"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args8())
       dim args9(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args9(0).Name = "StringName"
       args9(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C12;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C12;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args9())
     dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args10(0).Name = "ToPoint"
        args10(0).Value = "$E$13"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args10())
       dim args11(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args11(0).Name = "StringName"
       args11(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C13;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C13;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args11())
     dim args12(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args12(0).Name = "ToPoint"
        args12(0).Value = "$E$14"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args12())
       dim args13(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args13(0).Name = "StringName"
       args13(0).Value = "=$M$14"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args13())
     dim args14(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args14(0).Name = "ToPoint"
        args14(0).Value = "$E$15"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args14())
       dim args15(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args15(0).Name = "StringName"
       args15(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C15;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C15;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args15())
     dim args16(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args16(0).Name = "ToPoint"
        args16(0).Value = "$E$16"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args16())
       dim args17(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args17(0).Name = "StringName"
       args17(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C16;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C16;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args17())
     dim args18(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
        args18(0).Name = "ToPoint"
        args18(0).Value = "$E$17"
        dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args18())
       dim args19(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
       args19(0).Name = "StringName"
       args19(0).Value = "=WENN(ISTNV(SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C17;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0));"""";SVERWEIS($E$8;Patientendatei.$A$2:$J$5000;VERGLEICH($C17;Patientendatei.$A$1:$J$1;0);0))"
       dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args19())
           for i=0 to 8
           next
    end sub
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Jörg
Gelöst: Makros, Eingabemaske
Beitrag von Jörg »
Habe jetzt alles so, wie ich es benötige.
Habe versucht, beim Überarbeiten der Makros die Hinweise und Anregungen umzusetzen.
Beim Anlegen neuer Kunden werden die Datensätze in Tabelle 1 automatisch nach Nach- und Vornamen sortiert. Ebenso in Tabelle 4.
Ich bedanke mich bei allen, Die mir hier direkt geholfen haben und bei denen, auf deren Beiträge ich zurückgreifen konnte.
Wünsche allen einen guten Rutsch.
Gruß Jörg
Eingabe_fuer_ooo.ods
(232.39 KiB) 268-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
