Jeder Punkt auf Seite sofort ansteuerbar - wie?
Re: Jeder Punkt auf Seite sofort ansteuerbar - wie?
EDIT: eventuell nachgetragen, da im folgenden Beitrag nachträglich eine weitere Möglichkeit (Direkt-Cursor) aufgezeigt wurde.
das, was du eventuell suchst, heißt Tabulator und wird, wenn er eingerichtet ist,
mit der Tab-Taste angesprungen.
Drücke F1, suchen, Suchbegriff: Tabulator
Man kann auch mit Einzügen
arbeiten.
Zuletzt geändert von F3K Total am So, 21.12.2014 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo T. Kreischwurst,
das was Du suchst nennt sich Direkt-Cursor. Funktionsweise, Aktivieren und Deaktivieren kannst Du in der Programmhilfe unter dem Index-Begriff Direkt-Cursor nachlesen.
der Direkt-Cusor bedient sich der Standard-Tabmarken,
wenn die durch eine Vorlagenänderung "wegoptimiert" wurden,
findet der Direkt-Cusor keinen Anhaltspunkt mehr und springt zum Zeilenanfang.
Mit den Standard-Tabmarken funktioniert das prima.
ChristianAC
Beitrag von ChristianAC »
Ich glaube, das ist unter Format - Nummerierung und Aufzählungszeichen
- Position - Ebene (1,3,...,9) zumindest für die ersten
und usw... immer 1,27 draufschlagen
Gruss,Chris
Internetrechner mit Win 7 OO 3.0.0 sowie Notebook mit XP und AOO 4.1.1
VideoPoker-Spiel
Moin T.Kreischwurst,
Der Direkt-Cursor springt die jeweils nächstliegende Tabmarke an.
Wenn du ein neues Standard-Dokument erstellst, dann sollten eigentlich,
im Abstand von 1,27cm = 1/2" die Standard Tabmarken gesetzt sein,
und der Direkt-Cursor findet reichlich "Anhaltspunkte".
Diese Funktionalität ist bei Zeilen mit manuell gesetzten Tabs nicht mehr gegeben.
Um die Tabmarken sehen zu können, musst du Menü > Ansicht > Lineal aktivieren.
Ist jetzt deutlicher wie der Direkt-Cursor funktioniert bzw wo er andockt?
pmoegenb
T. Kreischwurst hat geschrieben: was genau sind denn die Standard-Tabmarken? Oder wie lauten sie? Kann ich sie irgendwo finden?
Bearbeite die benutzte Absatzvorlage und klicke beim Reiter Tabulatoren auf den Button Standard.
