[gelöst] Funktion NUMBERTEXT
vierviervier
Beitrag von vierviervier »
Guten Tag in die Runde,
möchte gerne Zahlen in ihre ausgeschriebene Form umwandeln.
Habe dazu einen link von Karolus gefunden:
http://extensions.services.openoffice.o ... numbertext
Ist heruntergelalden und Teil meiner Liste mit Funktionen.
Aber alle meine Eingabeversuche (NUMBERTEXT(25); NUMBERTEXT(25;"de-DE") ... siehe Anhang) ergeben Err.504 (Funktions-Parameter hat ungültigen Wert).
Komm einfach nicht drauf wo der Fehler liegt.
Vielen Dank für Hilfe, vierviervier.
Zuletzt geändert von vierviervier am Do, 15.01.2015 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10
AOO 4.1.1 LO 6.0.7.3
Re: Funktion NUMBERTEXT
Hallo 444,
versuch einmal folgende Formel
=NUMBERTEXT(A1;"de-de")
hilft das weiter?
edit:
für dein konkretes Formel Beispiel
=NUMBERTEXT("25";"de-de")
Zuletzt geändert von clag am Do, 15.01.2015 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo 444,
möchtest Du "Zahlen" in "Text" wandeln ?
Siehe hier :http://www.ooowiki.de/CalcVorlagen.html
Unter "Calc-Vorlagen" Titel : BeträgeinWorten.stc
Die Datei zuerst im " *.ods Format " speichern !
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
vierviervier
Hallo Clag,
erst mal noch die vergessene Beispieldatei:
Funktion_Numbertext.ods
(13.38 KiB) 128-mal heruntergeladen
NUMBERTEXT("25";"de-de") führt zum gleichen Err.504.
Hier sind die Anleitungen des Enzwicklers der Funktion:
http://www.numbertext.org/numbertext.pdf
Danach müsste eigentlich NUMBERTEXT(25) reichen (wenn keine Angabe zur Sprache in der Funktion erfolgt wird die der Tabelle zugrundeliegende Sprache gewählt).
Unter Optionen - Spracheinstellungen - Sprachen ist bei mir überall "Standdart - Deutsch (Deutschland) angegeben.
Hallo Gert,
soweit ich es auf den ersten Blick überblicke wäre es mit der von Dir angeführten Datei auch zu machen.
Ich hoffe jetzt mal das der Weg über die Funktion NUMBERTEXT mit einer einfachen Veränderung freizubekommen ist, falls nicht, würde ich auf BeträgeinWorten zurückgreifen.
Vielen Dank an Euch beide schon mal soweit, vierviervier
Windows 10
Vesuchs mal mit Version 0.9.5
von hier
Hallo 444,
deine Datei zeigt bis auf in D1 das gewünschte "fünfundzwanzig" an
A1 =NUMBERTEXT(25) liefert "fünfundzwanzig"
B1 =NUMBERTEXT(C1) liefert "fünfundzwanzig"
D1 =NUMBERTEXT(25;"ge-GE") verwendet scheinbar die "falsche" Bezeichnung denn
E1 =NUMBERTEXT(25;"de-DE") liefert "fünfundzwanzig"
vierviervier
Hallo an alle,
die neue Version 9.5 war die Lösung (unter 9.4: Err. 504).
Vielen Dank, ist die perfekte Lösung. vierviervier
Windows 10
