Markierte Zellen verbinden
mikeleb
Re: Markierte Zellen verbinden
Beitrag von mikeleb »
so sollte es klappen.
edit: Das Makro funktioniert auch, wenn du mehrere Bereiche markierst. Es wird dann jeder einzelne Bereich verbunden und umrandet.
zellen verbinden.ods
(15.66 KiB) 781-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von mikeleb am So, 18.01.2015 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
fener hat geschrieben:Short-Cut erstellen, um ausgewählte Zellen zu verbinden.
Menüwahl Extras → Anpassen…, dann im Dialog Anpassen:
  • Registerblatt Tastatur öffnen
  • Im Bereich Funktionen / Bereich → »Format« auswählen
  • Im Bereich Funktionen / Funktion → »Zellen verbinden« auswählen
  • Im Bereich Tastenkombinationen die gewünschte Tastenkombinationen auswählen
  • Auf [Ändern] klicken
  • Auf [Speichern…] klicken
Alternativ könntest du auch auf die Schaltfläche Zellen verbinden und zentrieren klicken, die standardmäßig in der Symbolleiste Format eingeschaltet ist. Bei Bedarf in dieser Symbolleiste mit Hilfe des Dialogs Anpassen auf dem Registerblatt Symbolleisten auch die Schaltfläche Zellen verbinden (ohne sie zu zentrieren) ergänzen. Oder, oder, oder, … ist bis dahin jedenfalls alles ohne Makro einzurichten.
Zur schnellen Umrandung bietet sich die Schaltfläche Umrandung auf derselben Symbolleiste Format an. Nach einem langen Klick darauf öffnet sich ein kleines Fenster mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.
Ein Makro dürfte nach meiner Einschätzung nur dann den Aufwand lohnen, wenn du das Verbinden und Umrahmen sehr oft und mit immer denselben Details ausführen musst. In dem Fall wende dich aber bitte an die Helfer im Bereich OOo Basic und Java.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Gast hat geschrieben:Schaltfläche "UMRANDUNG" (…) Ganz sicherr, dass sie auch im Bereich "FORMAT" zu finden ist?
Vielleicht ist sie bei dir nicht aktiviert. Schau im Dialog Anpassen auf dem Registerblatt Symbolleisten nach. Für den Weg dahin s.o. Das Icon sieht (je nach gewähltem Symbolstil) oft so aus, wie ein kleines Fensterkreuz.
Extras → Anpassen… → Symbolleisten
Anpassen Symbolleisten Format.png (86.15 KiB) 10486 mal betrachtet
