Hi
schau mal, ich habe diesen Link gefunden http://oooforum.de/viewtopic.php?f=2&t=47475. Da will man zwar die Doubletten nicht entfernen, sondern nur anzeigen, aber der Fragesteller verweist auf den Filteroption "keine Duplikate". Vielleicht hilft dir das weiter.
Und noch ein Link, der die Anwendung des Filters beschreibet: http://www.schieb.de/706866/openoffice- ... -entfernen
Doppelte Einträge entfernen?
Bockenheimer
Re: Doppelte Einträge entfernen?
dann müsstest Du wohl eine Beispieldatei zur Verfügung stellen in welcher das Problem auftritt und Deine OpenOffice-Version nennen. Zumindest ich kann in der Anleitung keinen Fehler entdecken.wenn ich das nach der Anleitung mache funktioniert das Filtern bei mir nicht
Angenommen die Daten sind auf Tabelle1 im Bereich A1:F200 (evtl. mit Leerzeieln dazwischen):
1) Bereich A1:F200 markieren
2) Menü Daten -> Filter- > Standardfilter
3) Bei Filterkriterien Fekldname: Spalte A (oder deren Bezeichnung); Bedingung: >; Wert: ""
4) Mehr Optionen -> Keine Duplikate; -> Filterergebnis ausgeben nach: H1
Dann solltest im Bereich H1:M??? die Daten ohne Duplikate finden.
Dann kannst du die alten Daten löschen und mit den neuen Daten weiterarbeiten.
Alternativ kannst du dir die gefilterten Daten auch auf ein neues Tabellenblatt ausgeben lassen und dann das alte löschen (nicht zu empfehlen, wenn sich Formlen auf das "alte" Blatt beziehen).
Was bedeutet das? Passiert gar nichts, werden die Duplikate nicht herausgefiltert, ...?wenn ich das nach der Anleitung mache funktioniert das Filtern bei mir nicht
mikeleb
mikeleb
Bockenheimer
Hi
mikeleb's Auswahl mit Spalte A > "" klappt bei mir auch nicht. Aber die in der Abbildung für Feldname = keiner (s. Abb.). Wichtig ist natürlich auch, dass es sich um echte Dublikate handelt. D. h. der Text einer Zelle darf nicht mit unterschiedlich vielen Leerzeilen enden.
Bockenheimer
Version WIN XP, AOO 4.0.1
Bockenheimer
- doubletten0.jpg (38 KiB) 9035 mal betrachtet
Hallo ..
ich suche auch schon ein paar Tage nach einer "Formel" - Lösung für das Problem
Alphabetisch Sortieren, Doppelte und Leerzeilen entfernen.
Dabei möchte ich gerne eine Formel-Lösung, die sich bei Veränderungen dynamisch anpasst.
Ich stoße dann bei der Websuche immer auf "Excel" - Lösungen, wobei es scheint, dass gerade bei den Matrix Funktionen - ganz leichte Syntax-Unterschiede zwischen Excel und OpenCalc bestehen.
Kann mir jemand verraten, nach welchem System man z.B.: eine solche Formel
{=WENN(ZEILE(A1)>MIN(SUMME(N(VERGLEICH(B$2:B$99&"";B$2:B$99&"";)=ZEILE($1:$98)))-(N(B2:B99>0)));"";INDEX(B$2:B$99;VERGLEICH(KKLEINSTE((ZÄHLENWENN(B$2:B$99;"<"&B$2:B$99)+(B$2:B$99>0))*(VERGLEICH(B$2:B$99&"";B$2:B$99&"";)=ZEILE($1:$98));ZEILE(A1)+SUMME(N(B$2:B$99=""))+ANZAHL2(B$2:B$99)-MIN(SUMME(N(VERGLEICH(B$2:B$99&"";B$2:B$99&"";)=ZEILE($1:$98)))-(N(B2:B99>0))));(ZÄHLENWENN(B$2:B$99;"<"&B$2:B$99)+(B$2:B$99>0))*(VERGLEICH(B$2:B$99&"";B$2:B$99&"";)=ZEILE($1:$98));0)))}
so umschreibt, dass sie auch in Opencalc funktioniert ???
Oder das Prinzip dahinter
Vielen Dank
Gruß Luigi
Vielen Dank
Gruß Luigi
KleinesMann hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
ich brauch dringen Hilfe bei Calc! Ich habe eine Tabelle bekommen, in der stehen Namen, Tel, Adresse, etc. Leider sind viele Einträge doppelt und dreifach vorhanden.
Ich hab gelesen man entfern die Duplikate mit dem Standartfilter, aber mit damit komme ich irgendwie nicht zurecht.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gert Seler
Hallo Zusammen,
Doppelte Einträge entfernen siehe hier:
Leerzeilen entfernen lese hier :
http://www.fr-online.de/digital/openoff ... 79986.html
Ich hoffe das hilft weiter.
@ gigicarlo : Da solltest Du mit "Dateianhänge " eine Beispieldatei hochladen.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
