Tach zusammen.
Der Plan scheint simpel: Im odt-Dokument sind zwei Tabellen angelegt, und in der ersten Tabelle soll eine Zahl übernommen werden, die in der zweiten eingegeben wird. Eigentlich hatte ich diesen Beitrag (KLICK) so verstanden, als ob das mit dem Befehl "=Tabelle2.A1" gehen müßte - aber es will nicht...
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
Danke sagt EGO..
Zahlen aus anderer Tabelle übernehmen
- Zahlen übernehmen.odt
- (8.27 KiB) 129-mal heruntergeladen
Re: Zahlen aus anderer Tabelle übernehmen
In deinem Bezugslink fehlt die Antwort. Die Bestätigung jedoch warEGO hat geschrieben:Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
Das aber lässt auf eine negative Antwort schließen.hm, ok. Dann muss ich wohl ein makro schreiben.
In Writertabellen kann nur gerechnet werden. Die Funktion, den Inhalt einer Zelle wie in Calc übergeben zu können, ist nicht implementiert.
Zu deinem Beispiel: Bei deiner eingegeben Formel musst du noch die spitzen Klammern hinzufügen und eventuell musst du bei der Eingabe der Zahlen vorher noch die Zahlenerkennung einschalten.
Genial - auch der Trick mit dem Klick, herzlichen Dank!noch'n Gast hat geschrieben:Du hast die Klammern vergessenAlternativ kannst du nach der Eingabe des Gleichheitszeichens direkt in die zu verlinkende Zelle klicken.Code: Alles auswählen
=<Tabelle2.A1>
Beglückt grüßt EGO..
P.S.
Das Fehlen der Antwort ist mir auch aufgefallen. Der Makro-Text bezieht sich allerdings auf die Verknüpfung eines Textes. Hier geht es um eine Zahl und dazu steht in dem Beitrag:Rocko hat geschrieben:In deinem Bezugslink fehlt die Antwort. Die Bestätigung jedoch warDas aber lässt auf eine negative Antwort schließen.hm, ok. Dann muss ich wohl ein makro schreiben.
videlius hat geschrieben:Mit Zahlen funktioniert das prima, ...
Makrokenntnisse werden hier keine gebraucht. Dafür gibt es im Writer nämlich Querverweise.writerfan_als_gast hat geschrieben: was - zumindest mir - fehlt, wäre auch ein bezug von text aus einer anderen tabelle zu verwenden. nur leider reichen meine makrokenntnisse hiefür nicht aus.
- Querverweis von Tabelle zu Tabelle.odt
- (10.97 KiB) 119-mal heruntergeladen
Der Bezugstext muss aktualisiert werden (Extras - Aktualisieren). Nach dem Speicher und neu laden wird auch jedesmal aktualisiert.riterfan_als_gast hat geschrieben:rwenn den referenztext - hier text 1 - ändere, ändert sich bei mir nicht automatisch der bezugtext.
In solchen Fällen erzeuge ich mir mit dem Etikettenassistenten eine beliebige Etikettenseite mir der Synchronisationsfunktion. Die Etiketten werden gelöscht und die Seite entsprechend formatiert als Vorlage gespeichert. Damit habe ich die Funktion "Alles aktualisieren" als schwebenden Schaltknopf immer parat.
