Sortieren nicht zusammenhängender Bereiche
popofz
Beitrag von popofz »
Hallo OOc Fans
Ich habe ein Problem beim Sortieren eines nicht zusammenhängenden Bereichs (A9:A30,C9:P30).
In Spalte A stehen Parameter die zur Steuerung verschiedener Auswertungen (Arbeitsblatt Spartenliste) dienen.
In Spalte B befinden sich Formeln die gegen Überschreiben bei der Eingabe von Daten gesichert sind.
In Spalte C befindet sich das Datum nach dem Sortiert werden muss.
Markiere ich den Bereich von A9 bis P30 dann kommt beim Sortieren die Fehlermeldung dass wegen gesperrter Formeln nicht sortiert werden kann. Verwende ich die Auswahl A9:A30,C9:P30 kommt die Fehlermeldung dass nur ein zusammenhängender markierter Bereich Sortiert werden kann.
Wer weiss einen Trick wie ich die Liste trotzdem Sortieren kann? Zum Testen habe ich eine Datei beigefügt.
Test_Kasse_2014.xls
(218.5 KiB) 83-mal heruntergeladen
Mfg. Peter
WIN 7 64bit, WIN XP, OO 4.1.1
Re: Sortieren nicht zusammenhängender Bereiche
Hallo Peter
Du hast doch sicher schon realisiert daß das hier kein Excel-forum ist?
Ist es möglich das du eine .ods anhängst anstatt einer .xls?
Danke
popofz
Hallo Karolus
Sorry dass ich die falsche Datei erwischt habe. Hier nun die richtige.
Test_Kasse_2014.ods
(54.83 KiB) 93-mal heruntergeladen
Mfg. Peter
Lass die komische "Formel-Nummerierung" in Spalte B weg, die ist den Schutz und den zusätzlichen Aufwand beim Sortieren nicht wert.
Starte einfach mit 1 in B8 und doppelklicke die rechte untere Ecke von B8....
popofz
Hallo Karolus
Ich habe die Spalte A mit B gewechselt und somit das Problem gelöst.
Danke für Deine Hilfe.
Mfg.
