Hallo, also unerfahrener Neueinsteiger in Calc beschäftige ich mich mit folgendem Problem,
Ich habe bereits einige beiträge hier gelesen, aber komme nicht weiter. Ich benutze OO 4.1.1
Ich habe eine Tabelle mit diversen Datensätzen, welche nach datum sortiert sind.
Wenn ein datum nur einmal vorhanden ist, ist das ganze kein Problem und funktioniert.
Wenn das datum 2x vorkommt, bekomme ich nur Fehler.
an das Datum habe ich nun schon eine weitere bedingung geknüpft, um sie zu unterscheiden.
Wie bekomme ich es nun Hin, alle werte den Daten zuzuordnen, sprich entweder 2-3 zeilen mit allen daten des Datums,
oder eben:
Datum + bedingung1
Datum + bedingung2
Sverweis mit 2 bedingungen oder alle Ergebnisse anzeigen?
Re: Sverweis mit 2 bedingungen oder alle Ergebnisse anzeigen?
Du suchst nach →Daten→Filter→(Autofilter oder Standardfilter)
Bei einer Formellösung wird sowieso nach den relevanten Zeilen gesucht.
Was liegt bei einer Formellösung also näher als in Spalte B [Bedingung] zu prüfen ob das Datum übereinstimmt und ggf. die Zeilennummer einzufügen?
Für B4 zum runter kopieren:
=WENN(A4=$A$21;ZEILE();"")
KKLEINSTE($B$4:$B$11;1)
Diese Funktion liefert dir aus dem Bereich die kleinste Zahl als Suchbegriff.
KKLEINSTE($B$4:$B$11;2)
liefert die 2.kleinste Zahl als Suchbegriff
KKLEINSTE($B$4:$B$11;ZEILE(A1))
ZEILE(A1) liefert nur eine Zahlenreihe 1;2;3;4..... damit die Formel nach unten kopierbar wird.
Ob du nun SVerweis() oder Index / Vergleich verwendest spielt keine Rolle, funktioniert beides
Gruß Holger
Gruß Holger
- hilfe.ods
- (11.76 KiB) 110-mal heruntergeladen
