Hi zusammen,
habe ein größeres und umfangreicheres .odt-Dokument (40 Seiten, Text, Bilder, versch. Seitenvorlagen, Fußnoten, Kopf- und Fußzeilen...), das ich als pdf exportieren möchte. Wenn ich auf den Button klicke, fängt der Export an, bricht dann aber ab und ich bekomme eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Ich habe nach Lesen der Foren bereits folgendes erfolglos probiert:
- Benutzerkonto zrücksetzen
- Exportieren über "Datei - Exportieren als pdf"
- andere, kleine Dateien exportieren - funktioniert!
Einmal hat es übrigens funktioniert - mittendrin in meiner Problemrecherche nach einem Neustart des Rec hners - ich hatte der pdf Datei keinen neuen Namen gegeben. Ich dachte "Ha es geht doch!" aber leider, nachdem ich den Text überarbeitet hatte und erneut exportieren wollte, kam wieder das alte Problem.
Außerdem:
Nach dem missglückten Export der Datei - in diesem Fall heißt sie "Final.odt" - erscheint eine halbtransparente Datei mit Namen ".~lock.Final.odt#" oder ".~lock.Final.pdf#" auf dem Desktop (Zielordner des pdf-Exports). Beim Openoffice-Benutzerkonto findet sich interessanterweise neben dem "user"-Ordner auch so eine ".lock"-Datei, und zwar immer erstellt zum Zeitpunkt meines letzen Exportversuchs...
Wäre sehr dankbar für konstruktive Vorschläge!
Ich nutze:
- OO Version 3.4.1.
- Windows 8.1
- OO erscheint bei mir im Ordner Programme (x86)
Jens
OpenOfficeWriter (.odf) Export nach .pdf bricht ab
- Fehlermeldung.jpg (104.35 KiB) 3981 mal betrachtet
Re: OpenOfficeWriter (.odf) Export nach .pdf bricht ab
während des Wartens auf eine Antwort probiert man natürlich immer wieder.
Ich habe jetzt die finale Version exportieren können über "Datei - als pdf exportieren".
Fragt mich nicht warum es nun geklappt hat - vielleicht funktioniert es einmal in 2 Stunden...?
Aber bin vorerst happy!
Jens
Jens
Die Fehlermeldung besagt nur das OPenOffice abgestürzt ist und nun versucht dass Dokument, das bneim Absturz geöffnet war, wiederherzustellen.
War das Dokument vor dem PDF-EXport bereits gespeichert kann es trotzdem eine Änderung geben, denn OO zeichnet (einstellungsabhängig) auch das DRucken von Dokumenten auf und es kann sein das PDF-EXport sinngemäß auch als Drucken von OO betrachtet wird.
Eigentlich ist das somit ganz normales Programmverhalten, bis auf den Absturz über dessen Gründe ich nichts sagen kann (allgemein hat dass Dokument irgendwelche neu hinzugefügten INhalten die OO abstürzen lassen).
Da ein Programmabsturz weder ein ordnungsgemäßes Schliessen der geöffneten Datei, noch des OO-Programms ist, werden die DAteien in dieser Situation nicht gelöscht, sondern bleiben bis zum nächsten Öffnen plus richtigen Schliessen erhalten.
Tja, das wird Dir alles nicht helfen das Problemzu beseitigen, aber das ist das was ich sagen kann.
Das Problem das das Programm abstürzenlässt ist mit 99+%iger WAhrscheinlichkeit ein 'unverträglicher Inhalt in der odt-DAtei (immer vorausgesetzt das OO-Benutzerverzeichnis wurde schon erneuert).
ES ist einen Versuch werrt die Datei als doc zu speichern, neue zu laden und nun nochmals zu versuchen als odt zu speichern.
Auf diesem WEge kann DAtenverlust auftreten, aber die Datei wird u.U. wieder stabil.
ja, alles richtig so, die Dateien müssen sein. Die Dateien der Art ".~lock.Final.odt#" löscht OO sobald die betreffende Datei ordnungsgemäß geschlossen wurde und die ".lock"-Datei wenn das Programm OO selbst ordnungsgemäß geschlossen wurde.Nach dem missglückten Export der Datei - in diesem Fall heißt sie "Final.odt" - erscheint eine halbtransparente Datei mit Namen ".~lock.Final.odt#" oder ".~lock.Final.pdf#" auf dem Desktop (Zielordner des pdf-Exports). Beim Openoffice-Benutzerkonto findet sich interessanterweise neben dem "user"-Ordner auch so eine ".lock"-Datei
Hi Stephan,
vielen Dank für Deine Antwort und Deine Mühe!
... speichern als .doc hat massive Formattierungsverluste zur Folge - das musste ich zwischendurch machen, nachdem ich die Datei auf einmal per OO nicht mehr speichern konnte (aber das ist eine andere Geschichte
). Ich denke, dass ich mit dem ungelösten Rätsel leben werde - ab und zu klappt's ja!
Jens
Jens
Tipp, versuch es mal mit der aktuellen Programmversion
