Eingepackte Grafik im Dialog bei Verschlüsselte Bibliothek=OK, bei Entschlüsselt=Nicht OK?
Hallo!
Auch wenn das vielleicht ehern eine Frage für unseren Moderator Stephan wäre, da das verwendete Makro von ihm stand, so stelle ich dennoch mal mein Problem in die allgemeine Runde. Denn vielleicht kann ja auch jemand anderer was dazu sagen.
Stephan hatte ja mal an Hand einer Beispieldatei gezeigt wie man auf "Eingepackte" Dateien zugreifen kann. Dateianhang in odt Datei
Ich hatte mir den Makro-Code dahingehend angepasst, dass ich in Dialogen z.B. auf Buttons Grafiken setzen konnte. Das funktioniert auch alles Wunderbar. Da gibts keine Probleme.
Doch nun ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich in eine neue Bibliothek den funktionierenden Code eingebe und diese Bibliothek per Kennwort verschlüssel, dann funktioniert auch alles, sprich die Grafik wird auf dem Button angezeigt.
Sobald ich aber die Bibliothek per Kennwort entschlüssele, dann wird die Grafik nicht mehr angezeigt.
Und das ist mein Problem.
Warum bei verschlüsselter Bibliothek Grafik ja, aber bei entschlüsselter Bibliothek Grafik nein?
Die besagte Bibliothek heißt: SIESTEM
Und, liegt das am Code von Stephan -{siehe Modul Initialisieren}-, oder ist das ein allgemeiner Bug/Fehler/Feature von StarBasic?
Oder habe ich mir da irgendwie ein Eigentor geschossen?
Ich habe mal eine ganz simple Beispieldatei erstellt, mit der man mein Problem nachstellen kann. Das Kennwort für die Bibliothek ist einfach eine 1.
Testumgebung:
WinXP
OOo 3.2.1
AOO 4.1.1
LO 4.2.1.1
Freue mich schon auf eure Antworten :)
TEST_für_Dialog_mit_Grafiksymbol_0.3_mit_Bibliothek-Kennwort_c.ods
(15.7 KiB) 76-mal heruntergeladen
Re: Eingepackte Grafik im Dialog bei Verschlüsselte Bibliothek=OK, bei Entschlüsselt=Nicht OK?
Dummerweise funktioniert Deine Beispieldatei bei mir auf Anhieb (OOo 3.3.0 und AOO 4.1.1, Windows 7)
Meine Vermutung wäre aber das das Autostartmakro nicht in einer verschlüsselten Bibliothek liegen sollte.
workaround sollte sein in eine unverschlüsstete Bibliothek (z.B. "Standard") ein Makro zu legen das das initialisieren-Makro in der verschlüsselten Bibliothek aufruft und vorher evtl. noch die Bibliothek "SIESTEM" mit LoadLibrary lädt (für Module und Dialoge).
meine vorstehende Antwort ist Quatsch (ich lasse sie mal stehen falls sie gerade schon jemand gelesen hätte und darauf antworten will)
Der Fehler kommt dadurch zustande das die Variable "tempInit" bei entschlüsselter Bibliothek ohne Inhalt ist. Mir ist leider unklar warum.
Lösung wäre "Function ermittle_pfad()" aus dem Makro "Sub Main" heraus aufzurufen, es bleibt aber die Frage warum in der ursprünglichen Variante "tempInit" leer ist und ich nehme an das war auch der Kern Deiner Frage.
Das ist ja bei mir auch der Fall. Datei öffnen und Bibliothek verschlüsselt Grafik wird angezeigt. Anschließend Bibliothek entschlüsseln, und Grafik wird nicht mehr angezeigt.
Auch wenn Du eine Vermutung anstellst, so werde ich das mal testen. Die Wahrscheinlichkeit das durch das Gebundene Dokument-Ereignis (Dokument öffnen) etwas durcheinander gerät, ist wohl möglich.
Werde ich machen.
Ich sage bis hier her schon mal Danke schön für deine rasche Antwort.
Melde mich wieder wenn ich die tests durchgeführt habe.
Ich habs grad noch gesehen, das du noch eine weitere Antwort gegeben hast. Bin nun mal halt nicht mehr der schnellste schreiberling.
Ob die erste Quatsch ist, ist erstmal egal. Ich möchte und werde sie dennoch mal testen. Mal schaun was sich dabei ergibt.
Na da habe ich doch was zu erforschen. Auf die Variable hätte ich momentan nicht so schnell getippt, da ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sah.
hatte mal versucht die Variablendeklaration zu ändern. Von Global auf Public, aber das geht ja gar nicht.
Nach diversen tests habe ich das jetzt auch so rum gemacht.
Sub Main
	tempInit = ermittle_pfad
Und siehe da, es funktioniert. Dieser Workaround ist schnell eingegeben, und löst ein Problem.
Jedoch, genauso wie Du verstehe ich nicht warum durch das entschlüsseln einer Bibliothek eine Variable ihren Inhalt verlieren kann. Und da muss ich mich fragen, ob das nicht vielleicht doch ein Bug von StarBasic bzw von AOO/LO ist?
Danke für deine Hilfe :)
