Beim öffen einer OOc Datei soll immer ein bestimmtes Arbeitsblatt geöffnet werden.
popofz
Beitrag von popofz »
Hallo Forum
Ich suche ein Makro das beim Aufruf einer OOc Datei immer ein bestimmtes Arbeitsblatt öffnet egal mit welchem Blatt die Datei zuletzt abgespeichert wurde.
Wer kann mir den Code schreiben bzw. mitteilen wo sich ein solches Makro befindet?
Mfg. Peter
WIN 7 64bit, WIN XP, OO 4.1.1
Re: Beim öffen einer OOc Datei soll immer ein bestimmtes Arbeitsblatt geöffnet werden.
erstelle ein Makro welches das gewünschte Tabellenblatt aktiviert z.B.:
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... tiver.html
und ordne dieses Makro dem Dokument-Ereignis:
Extras-Anpassen-Ereignisse-Dokument öffnen
zu.
popofz
Hallo Stephan
Ich habe den Link von Dir aufgerufen und mir das entsprechende Makro in meine Testdatei kopiert und hoofentlich richtig nach Deiner Anweisung installiert. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Aufruf der Testdatei. Ich habe beides hier bereit gestellt.
Was habe ich da nur wieder falsch gemacht?
Test_Makro-Inhaltsverzeichnis.ods
(15.12 KiB) 189-mal heruntergeladen
Mfg. Peter
Hallo Peter!
Regel No 1:
Verwende weder für Variablen, noch für den Namen einer Sub deutsche Umlaute und/oder Sonderzeichen! Probleme sind vorprogrammiert.
Zu deinem Problem.
Schau dir den Link noch mal ganz genau an. Ich glaube in deiner besagten Sub fehlt etwas.
Und ferner, die Stelle die Farblich angemäääckert wird, muss wohl ein unerlaubtes nicht sichtbares Zeichen enthalten. Lösche die Leerzeichen.
getByName(Übersicht)
Enthält einen Fehler. So wird der Tabellenblattname nicht geschrieben, wenn Du das Blatt direkt ansprichst. Es sei denn, Übersicht ist ein Name für eine Variable.
Wenn dir das nicht weiterhilft, dann schau mal in deiner Bibliothek "Standard" in das Module1 rein, da steht die Lösung. Oder befasse dich mit dem Link, denn dort wirst Du in der Rubrik "Tabellen - Calc" weitere Infos finden.
aber offensichtlich nicht in die DAtei die Du hier hochgeladen hast, denn das dortige Makro enthält Parameter (--> myDoc as Objekt, sheetsname as String) die im Ursprungsmakro garnicht vorhanden sind.
Nimst Du das verlinkte Makro das mit Blattnamen arbeitet (die Alternative wäre das mit dem Blattindex), so war/ist das:
myDoc = ThisComponent
myView = myDoc.CurrentController
mySheet = myDoc.Sheets.getByName(sheetsname)
myView.setActiveSheet(mySheet)
ergänze dort den Tabellennamen und gibt dem Makro einen Namen:
Sub JumpToSheetsName()
mySheet = myDoc.Sheets.getByName("Übersicht")
Leider nein, denn das dem EReignis zugewioesene Makro heißt ja "JumpToSheet", das tatsächlich jedoch existente Makro "JumpToSheetsName"
(14.4 KiB) 169-mal heruntergeladen
Keine Regel ohne Ausnahme, wenn ein Makroname Umlaute enthalten soll, setze den Namen in eckige Klammern:
Sub [Übersicht]()
Das ist z.B. dann nötig/nützlich wenn das Makro deshalb einen bestimmten Namen haben soll weil er der Schaltfläche eine Symbolleiste zugeordnet werden soll und dort ja dann der Makroname dem angezeigten Tooltipp der Schaltfläche entspricht.
popofz
Hallo Stephan
Danke Du hast mir mit der korrigierten Testdatei sehr geholfen. In Zukunft werde ich deutsche Umlaute vermeiden.
Nun aber noch zu dem Makro selbst. So wie ich das Makro in der Testdatei hatte, habe ich es Deinem Link entnommen. Siehe nachfolgendes Bild.
Ich habe mich noch gewundert dass auf der Seite wo der Link hin führt, 4 my...... Zeilen standen und in dem fertigen Makro nur noch 3. Bin ich da einem Irtum aufgesessen und haben die Beiden Seiten garnichts miteinander zu tun?
Mfg. Peter
ChristianAC
Beitrag von ChristianAC »
kann man nicht einfach hilfsweise eine Zelle oder einen Bereich mit einem Namen versehen
-und dann eine Anwahl dieser Name-Zelle mit dem Makro-Rekorder aufzeichnen?
Dann öffnet er ja das richtige,es betreffende Arbeitsblatt
Gruss Chris
Internetrechner mit Win 7 OO 3.0.0 sowie Notebook mit XP und AOO 4.1.1
VideoPoker-Spiel
Danke für den Tipp.
Auch wenn ich mir die Umlaute für Subs abgewöhnt habe, so werde ich ihn mir dennoch merken.
