Calc Tabelle/n auswählen
Hallo Kenner und Könner,
unter Menü > Bearbeiten > Tabelle > Auswählen kann man einem kleinen Dialog [ Tabellen auswählen ] öffnen
Kann man diesen Dialog in einem Basic Makro direkt nutzen/aufrufen, und den gewähleten Tabellenamen übergeben?
Wenn ja, wie?
komma4
Re: Calc Tabelle/n auswählen
Beitrag von komma4 »
der Kenner hat geschrieben:Der mir bekannte (einzige) Weg einen internen Dialog aufzurufen ist über den Dispatcher.
Dazu brauchst Du die SLOT ID des Dialogs.
Die Datei slots.sxc ist im Netz (und in meinen Datensicherungen) nicht mehr zu finden.
der Könner hat geschrieben:Programmiere den Dialog nach (als "dynamischer Dialog in Basic/Python: geschätzte 100 Zeilen)
Hilft das?
Hallo komma4,
danke für die schnelle Antwort
MRI hatte mir unter
  • getSheets
    acquire () void .uno.XInterface
nur die Angaben kann noch nicht richtig auswerten,
daher keimte bei mir etwas Hoffnung auf, aber scheinbar zu Unrecht.
Deine Aussage ist natürlich nicht nicht was ich erhofft hatte, aber zumindest brauch ich nicht weiter unnütz rumsuchen,
und von daher ist deine Ansage natürlich auch hilfreich.
Hallo clag,
unser Moderator Stephan hatte mal ein PDF mit allen SLOT-IDs veröffentlicht. Schau mal hier rein. Da findest Du auch ein einfaches Beispiel wie die SLOT-ID verwendet wird.
Hallo Balu,
gotcha! "26090" ist genau was ich suche
sub Test
dispatcher.executeDispatch(document, "slot:26090", "", 0, Array())
end sub
nun müsste ich nur noch wissen wie ich die Namen der selektierten Tabellen in eine Variable bekomme?
Edit:
suchen [29060]
ersetze [26090]
[X] alles ersetzen
wo @F3K Total Recht hat, hat er Recht :D
Zuletzt geändert von clag am Di, 19.05.2015 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
Du warst schon weiter und hattest eigentlich begriffen das es nicht geht:
ich hatte aber heute Morgen parallel auf der internationalen API-Liste von AOO gefragt um mich nochmals zu vergewissen und auch dort ist die Auskunft das es nicht geht und man selbst einen entsprechenden Dialog (nach-)programmieren muss.
http://mail-archives.apache.org/mod_mbo ... line.de%3E
heute morgen war für mich das Problem der Aufruf dieser "Funktion"
da das nun doch möglich ist, nährte dies erneut meine Hoffnung auf einen brauchbaren Zugriff.
War dann halt nur eine Seifenblasenhoffnung, blopp und weg.
ok dann wird es doch eine DIY Auswahl.
das ist jetzt aber schade das dies nicht geht.
Als ich erfahren hatte das man die Internen Dialoge per SLOT aufrufen kann, dachte ich das man eventuell wie beim ("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" vorgehen kann. Dazu gibt es ja z.B. die Function FileOpenDialog. Okay, ich hatte das jetzt nicht mit der Anforderung von clag getestet, dachte aber das es vielleicht irgendwie geht.
Na ja, kann man nix machen.
und es geht doch!
zumindest für meinen Zweck tut es, sogar genauso wie ich es mir vorgestellt hatte!
Ich brauche die gewählte Tabelle hier nicht zwingend als String, sondern es genügt mir
eine der gelisteten Tabellen vom aktuellen Dokument auszuwählen und das funktioniert!
Und man könnte danach auch die aktuelle Tabelle abfragen und man hat den Namen.
Habe es gerade schon eingebaut :D
Hallo clag,
clag hat geschrieben:gotcha! "29060" ist genau was ich suche
Funzt nicht.
26090 funzt!
Liebe Mitleser,
ich wollte das Ganze eigentlich schweigend aussitzen, weil es mir nicht wichtig vorkam deswegen belehrend aufzutreten nur wichtig ist die ID doch garnicht, es tut genausogut der entsprechende dispatch-Befehl den man erhält wenn man dass Ganze mit dem Makrorekorder aufzeichnet:
sub Tabelle_Wechseln
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Tables"
args1(0).Value = Array(1)
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectTables", "", 0, args1())
end Sub
Man kann somit auch direkt:
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectTables", "", 0, Array())
verwenden.
danke das du das doch noch einmal ansprichst und klarstellst
Stephan hat geschrieben:dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectTables", "", 0, Array())
genau diese Zeile hatte ich dann auch experimentel ermittelt, war mir aber auf Grund der vorherigen hier im Thread
unsicher ob das nun möglicherweise irgend einen "unerlaubten" Funktionsaufruf darstellt.
Aber es scheint sich ja doch um einen ganz Reguläre Funktion zu handeln.
der "Trick" ist wohl das leere Array, dadurch kommt der Auswahl Dialog zum Vorschein!
Mit der Zeile ist dann auch meine Eingangsfrage eindeutig beantwortet,
man kann die Funktion nutzen aber man kann nicht direkt den Namen als String abgreifen.
meines Wissens nein, beide Schreibweisen sind funktionell gleich
die ID zu kennen ist nur wichtig weil es für soffice den Parameter "Slot" gibt.
Der Verweis auf soffice heißt nun nicht das mman alle dispatch-Commands dahin 'Verfüttern' könnte, aber zumindest für die augeschscheinlich Sinnvollen geht das, beispielsweise den Aufruf des Vorlagendialogs:
soffice slot:5500
(diesen Ausdruck also auf der Kommandozeile eingeben oder, bei Windows, unter Start-Ausführen)
Ja.
Nicht immer aber häufig kann man bei aufgezeichneten Makros die irgendwelche 'Bedienzugriffe' mittels Dialogen beinhalten, den Dialog dadurch zur Anzeige bringen indem man einfach im Makro das aufgezeichnete Parameter-Array für den .uno-Befehl durch ein leeres Arrray ersetzt.
