calc - Schriftfarbe per Option ändern
stehe grad völlig aufm Schlauch und komm nicht wirklich weiter
würde gern, wie im Beispiel, per Optionsfelder die Schriftfarbe ändern,
mir fehlt aber grad jegliches Wissen wie ich das anstelle, kann mir bitte jemand einen Ansatz zur Lösung vermitteln.
Danke schon mal im Vorraus
Dirk
Dirk
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: calc - Schriftfarbe per Option ändern
In Calc mit verbundenen Zellen arbeiten zu wollen ist BÖSE
Arbeite mit Zellvorlagen, dann ist es ziemlich einfach:
Am Schnellsten geht es natürlich, wenn die Vorlagen "händisch" eingerichtet wurden.
Per Code geht natürlich auch
(ich benenne meine Stile mit vorangestelltem Unterstrich, dann ordnen sie sich im F11 Fenster oben an
Hilft das weiter?
oSheets = ThisComponent.getSheets()
obj1 = oSheets.getByName("de7")
oCellRangeByPosition = obj1.getCellRangeByPosition(0, 0, 0, 0)
oCellRangeByPosition.CellStyle = "_rot"
Hilft das weiter?
Hallo Winfried - komma4,
erst einmal danke
nun bin komplett......
blick durch Deinen Text nun gar nicht mehr durch - sorry
möchte realisieren, die Schriftfarbe von Zellen durch Optionsbutton (siehe Beispiel) zu ändern.
Kannst Du mir Deine Variante näher erklären
Danke
Dirk
erst einmal danke
Danke
Dirk
- komma4
- Kontaktdaten:
Der Code ändert die (manuell eingerichtete) benutzte Vorlage eines Zellbereichs.
Der Name des Makros wird in den Eigenschaften der Schaltfläche ("Kontrollfeld..." im Kontextmenü) eingetragen.
mhmmm, irgendwie will es nicht klappen
Ich danke Dir trotzdem, und hoffe das es morgen "klick" macht
Dirk
Dirk
- komma4
- Kontaktdaten:
Was hast Du gemacht, und was klappt *wie* nicht?DITA hat geschrieben:mhmmm, irgendwie will es nicht klappen
Hallo Winfried -komma4,
ich weiß nicht warum es gestern nicht ging, heute beim ersten Versuch hat es sofort geklappt - vielen Dank für Deine Mühen
Dirk
Dirk
ich habe da noch eine makrofreie Version anzubieten, hier wird die Zellvorlage per Formel zugewiesen:
wobei die Optionsbuttons mit der Zelle A1 verknüpft sind und der jeweilige Referenzwert(ein) der Name der gewünschten Zellvorlage ist.
="diese Schrift soll farblich geändert werden"&+VORLAGE(A1)Gruß R
- Schriftfarbe per Optionsbutton.ods
- (9.37 KiB) 188-mal heruntergeladen
