Mehrere Bereiche zum Löschen per Makro in Calc auswählen
LidiaS
Beitrag von LidiaS »
Guten Morgen Allerseits,
ich möchte den Zellinhalt in mehreren (nicht zusammen hängenden) Bereichen per Makro löschen.
Herr Dannenhöfer sagt:
Man kann auch gleichzeitig mehrere Bereiche auswählen. Dann müssen diese nur mit Komma getrennt eingegeben werden.
getCellRangeByName("A1:B5","C4:D9") ergibt dann den Bereich A1:B5 und C4:D9
Wenn ich dies mache,
	myDocument = thisComponent
	mySheet=thiscomponent.getcurrentcontroller.activesheet
	myCell = mySheet.getCellRangeByName("B2:B4","B7:B37","C40:C41")
	inK= com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING + com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE
	myCell.clearContents( inK )
dann löscht er mir den Bereich B2:B4 aber nicht die darauf folgenden. Was mache ich falsch? Ist das Anspechen mehrerer Bereiche zum Löschen nicht möglich?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Lieben Dank und einen guten Start in die Woche
Lidia
komma4
Re: Mehrere Bereiche zum Löschen per Makro in Calc auswählen
Beitrag von komma4 »
LidiaS hat geschrieben:
Dannenhöfer hat geschrieben:Man kann auch gleichzeitig mehrere Bereiche auswählen.
Vielleicht ging das mal.
Mit meiner aktuellen Installation (AOO 4.1.1) zeigt mir MRI den gewählten Bereich
   MRI mycell
an:
AbsoluteName: $Tabelle1.$B$2:$B$4
Du machst also nichts falsch.
Erzeuge eine Funktion zum Löschen eines Bereichs und rufe sie mit den drei Angaben dreimal auf.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Huhu,
LidiaS hat geschrieben:Herr Dannenhöfer sagt:
Hatten wir letztens schon mal. Schau mal hier: viewtopic.php?f=18&t=65796
Da ist auch ein Bsp., wie du's per Schleife lösen kannst.
System:
LibO 6 + LibO 7
LidiaS
Hallo Allerseits,
vielen Dank an komma4 und TrueColor für die Antworten und die Hinweise. Wie gewohnt wird einem im OOForum schnell und kompetent geholfen :D.
Lidia
LidiaS
Hallo nochmals Allerseits,
ich stelle mal meine Lösung des o.g. Problems rein. Vielleicht ist diese für den einen oder anderen Anfänger (bin ja selber einer :) ) hilfreich.
Grundlage ist TrueColors Hinweis:
Ich habe zwei Varianten erstellt, wobei ich Variante I verwenden werde:
Variante I (Grundlage Code von clag):
   myDocument = ThisComponent
   mySheet = ThisComponent.getcurrentcontroller.activesheet
   myCells = Array("B2:B4","B7:B37","C40:C41","C43:I62","C65:C75")
   for i=0 to 4
   inK = 5
   'Alternativ: inK= com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING + com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE
   mySheet.getCellRangeByName(myCells(i)).clearContents(inK)
   next
Variante II (Grundlage Code von F3K Total):
    myR1= mySheet.getCellRangeByName("B2:B4").RangeAddress
    myR2= mySheet.getCellRangeByName("B7:B37").RangeAddress
    myR3= mySheet.getCellRangeByName("C40:C41").RangeAddress
    myR4= mySheet.getCellRangeByName("C43:I62").RangeAddress
    myR5= mySheet.getCellRangeByName("C65:C75").RangeAddress
    mycellranges = thiscomponent.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    mycellranges.addRangeAddress(myR1,true)
    mycellranges.addRangeAddress(myR2,true)
    mycellranges.addRangeAddress(myR3,true)
    mycellranges.addRangeAddress(myR4,true)
    mycellranges.addRangeAddress(myR5,true)
    inK = 5
 	mycellranges.clearContents(inK)
Es geht sicherlich immer besser. Aber es funktioniert und die Variante I ist schön kurz :D .
Nochmal vielen Dank für das "auf den Weg bringen".
Lidia
doc = thisComponent
sheet = doc.CurrentController.ActiveSheet
for each rangename in mycells
    sheet.getCellRangeByName( rangename).clearContents( 5 )
next
Variante 2
cellranges = doc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
    cellranges.addRangeAddress(sheet.getCellRangeByName( rangename).RangeAddress, True)
next
Lasst doch mal dieses bescheuerte prefix my weg, wenn das an jeden Objectnamen drangeklebt wird verlierts doch auch jegliche semantische Bedeutung
LidiaS
Hallo Karolus,
zu Variante I: So?
doc = thisComponent
for each i in Cells
sheet.getCellRangeByName( i ).clearContents( 5 )
next
Bei Variante II komme ich nicht weiter. Kannst Du bitte den ganzen Code schreiben, damit ich was lerne. Ich glaube mein Ansatz ist falsch. Fasst man die Zellbereiche hier auch noch mal irgendwie zusammen? Stehe auf dem Schlauch und komme nicht runter ...
Doc = thisComponent
Sheet=Doc.getcurrentcontroller.activesheet
R1= Sheet.getCellRangeByName("B2:B4").RangeAddress
R2= Sheet.getCellRangeByName("B7:B37").RangeAddress
R3= Sheet.getCellRangeByName("C40:C41").RangeAddress
R4= Sheet.getCellRangeByName("C43:I62").RangeAddress
R5= Sheet.getCellRangeByName("C65:C75").RangeAddress
cellranges = Doc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
mycells = ?????
cellranges.addRangeAddress(sheet.getCellRangeByName(rangename).RangeAddress,True).clearContents(5)
next rangename
Vielen Dank und Gruß
Lidia
Var I stimmt so, bis darauf das i eine furchtbare Bezeichnung ist, für etwas das keine ganzahlige Laufvariable ist
Var II
doc = thisComponent
for each rangename in Cells
next
cellranges.clearContents(5)
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn deine Programmierkünste nicht über das copy&paste-Stadium hinausgehen, solltest du dir besser ein anderes Hobby suchen.
LidiaS
Hallo Karolus,
Ich habe nicht vor Programmierkünstler zu werden. Und ich würde es begrüßen, wenn Du auf eine persönliche Einschätzung meiner Fähigkeiten auf Grund von ein paar Zeilen Code, verzichten würdest. Arroganz ist ein sehr schlechter Lehrmeister.
Da hier nun ausreichend funktionierende Code-Varianten zur Verfügung stehen, sehe ich das Thema als abgeschlossen an.
Schönen Tag noch.
Lidia
