Zwei Abfragen zu einer kombinieren
RobertG
Re: Zwei Abfragen zu einer kombinieren
Beitrag von RobertG »
Hallo Birgit,
das kommt jetzt natürlich darauf an, welche Felder in den Abfragen enthalten sind.
SELECT
"Vorname"
FROM "Tabelle1"
UNION DISTINCT
SELECT"Vorname"
FROM "Tabelle2"
Das schreibt z.B. alle Vornamen aus der einen Tabelle und alle Vornamen aus der zweiten Tabelle untereinander.
Willst Du zwei Tabellen über irgendeine Beziehung miteinander verknüpfen, dann musst Du gegebenenfalls statt eines Gleichheitszeichens einen JOIN erstellen.
Was Du genau brauchen kannst könntest Du gegebenenfalls aus dem ermitteln.
Wenn Du die Abfragen oder ein Beispiel hier postest kann die Hilfestellung auch konkreter sein.
RobertG
Hallo Birgit,
Du hast zwei Abfragen, die ich gegebenenfalls als Ansichten speichern würde:
SELECT "Kommunikation"."Datum_Kom", "Kontakte"."Name", "Kommunikation"."Wiedervorlage", "Kommunikation"."Bemerkung" FROM "Kommunikation", "Kontakte" WHERE "Kommunikation"."Kontakt-ID" = "Kontakte"."Kontakt-ID" AND DATEDIFF( 'dd', "Wiedervorlage", CURDATE( ) ) >= 0
und
SELECT "Kontakte"."Name", "Dokumente_Kunden"."Datum_Dok", "Dokumente"."Dokumentenname" FROM "Kontakte", "Dokumente_Kunden", "Dokumente" WHERE "Dokumente_Kunden"."FK_Kontakt-ID" = "Kontakte"."Kontakt-ID" AND "Dokumente_Kunden"."FK_Dokument-ID" = "Dokumente"."Dokument-ID" AND DATEDIFF( 'dd', "Datum_Dok", CURDATE( ) ) > 100
Das Feld, das in beiden Anfragen vorhanden ist, ist das Feld "Name".
Fasst Du die Anfragen mit
SELECT ... FROM "Wiedervorlage_Kom", "Wiedervorlage_Dok" WHERE "Wiedervorlage_Kom"."Name" = "Wiedervorlage_Dok"."Name"
zusammen, so werden nur die Zeilen angezeigt, in denen bei beiden Abfragen das Feld "Name" gleich belegt ist.
Bei
SELECT ... FROM "Wiedervorlage_Kom" LEFT JOIN "Wiedervorlage_Dok" ON "Wiedervorlage_Kom"."Name" = "Wiedervorlage_Dok"."Name"
werden alle Datensätze von "Wiedervorlage_Dok" angezeigt, auch wenn kein Name in "Wiedervorlage_Kom" existiert.
Entsprechendes gilt natürlich bei umgekehrter Aufführung der Tabellen.
Das Ganze hat mit Union nichts zu tun, da die Tabellen unterschiedliche Felder haben.
RobertG
Hallo Birgit,
vielleicht kannst Du ja einmal eine Beispieldatenbank mit ein paar Dummydatensätzen hier anhängen. Mir wird nicht so richtig klar, wo es denn dabei haken sollte.
biggi 0815
Beitrag von biggi 0815 »
Hallo Robert,
so, ich habe nun eine kleine Datenbank erzeugt. Die beiden Abfragen, die einzeln funktionieren, heißen "Wiedervorlage_Dok" und "Wiedervorlage_Kom".
Wie Du schon bemerkt hast, haben sie als einzige gemeinsame Spalte "Name".
Verbinde ich beide Abfragen mit UNION und lasse mir nur den "Name" anzeigen, so passt alles -"Wiedervorlage_total_Name".
Ich benötige aber noch zusätzlich die anderen Informationen. Ergänze ich die beiden Teilabfragen um die Spalten (die teilweise leer sind), dann erhält man verschiedene Zeilen, die so gar nicht existieren. Irgendwie fehlt noch eine zusätzliche Bedingung...
Birgit
Datenbankbsp_150622.odb
(5.08 KiB) 140-mal heruntergeladen
so vielleicht? Allerdings hast Du dann unterschiedliche Informationen in einer Spalte.
SELECT
    "Kontakte"."Name",
    "Kommunikation"."Datum_Kom" as "Datum_Kom_Dok",
    "Kommunikation"."Bemerkung" as "Bem/Dok"
FROM
    "Kommunikation",
    "Kontakte"
WHERE
AND
    "Kommunikation"."erledigt" = FALSE
AND
    ( DATEDIFF( 'dd', "Wiedervorlage", CURDATE( ) ) >= 0 OR DATEDIFF( 'dd', "Datum_Kom", CURDATE( ) ) > 30 )
UNION
SELECT
    "Kontakte"."Name",
    null,
FROM
    "Kontakte",
    "Dokumente_Kunden",
    "Dokumente"
WHERE
AND
AND
    DATEDIFF( 'dd', "Datum_Dok", CURDATE( ) ) > 90
