[gelöst] Makro via Makro installieren
Devil
Beitrag von Devil »
Hallo werte Helfer!
Ich habe hier ein kleines Problem/Frage(ich hoffe dass es mein vorerst letztes Makroproblem ist):
Ist es Irgendwie möglich ein Makro, welches in einem Dokument gespeichert ist, beim Öffnen des Dokuments direkt Via Makro in die "Eigenen Makros" zu Kopieren und das Entsprechende Dokument danach wieder zu schliessen? Ich benötige diesen Mechanismus, da ich das Makro auf vielen verschiedenen Rechnern installieren muss.
Vielen Dank im Vorraus :D
Zuletzt geändert von Devil am Di, 14.07.2015 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Höllische Grüße
Devil
Re: Makro via Makro installieren
So was?
Diese Makros bitte nicht in Modul1, sondern z.B. in Modul2 ablegen.
Sub S_Insert_Module 'ganzes Modul kopieren
    sModule = Thiscomponent.BasicLibraries.getbyname("Standard").getbyname("Module1")
    globalscope.BasicLibraries.getbyname("Standard").insertByName("Copy_of_Module1",sModule)
Sub S_Replace_Module 'Modul anhängen
    aLibrary = globalscope.BasicLibraries.getbyname("Standard")
    sTargetModule = aLibrary.getByName("Copy_of_Module1")
    sModifiedModule = sTargetModule & chr(10) & sModule
    aLibrary.replacebyname("Copy_of_Module1",sModifiedModule)
Jeweils nach dem Ausführen OpenOffice beenden, dann wird MeineMakros gespeichert.
Devil
Beitrag von Devil »
Danke F3K Total!
Ich werde das morgen früh direkt mal ausprobieren und dann ein entsprechendes FeedBack geben :D
Höllische Grüße
Devil
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
F3K Total hat geschrieben:Diese Makros bitte nicht in Modul1, sondern z.B. in Modul2 ablegen.
Oder die Module sinnvoll benennen, dass man erkennen kann, für welche Aufgabengruppe die enthaltenen Macros gedacht sind ;-)
System:
LibO 6 + LibO 7
Devil
Beitrag von Devil »
Danke Danke Danke F3K Total!!!
Du hast mir sehr geholfen :D Habe den Code gerade getestet und er Funktioniert wunderbar :D
Höllische Grüße
Devil
Devil
Beitrag von Devil »
Jetzt noch eine Klitzekleine Frage: Kann man das Makro irgendwie mit dem Öffnen des Dokumentes zusammen starten??? Soweit ich das gefunden habe ist es nur möglich ein Makro an ein Ereignis zu hängen, welches in den OpenOffice Makros ist oder in den Eigenen Makros.
Höllische Grüße
Devil
TrueColor
Was ist mit dem Ereignis "Laden des Dokuments beendet"?
System:
LibO 6 + LibO 7
Devil
Beitrag von Devil »
Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt aber es besteht nur die Möglichkeit die Makros aus OO und Eigene Makros einem Ereignis zuzuordnen.
Makro zuordnen.JPG (90.09 KiB) 7476 mal betrachtet
Höllische Grüße
Devil
TrueColor
Oh, ok, mein Fehler, das war mir nicht bewusst!
System:
LibO 6 + LibO 7
Devil
Beitrag von Devil »
Hat da evtl jemand eine andere Idee???
Höllische Grüße
Devil
dann läuft auf Deinem System etwas schief, denn normalerweise muss das möglich sein
Hä? Deine Auskunft war doch zutreffend.
1.
eigentlich muss das funktionieren
2.
das es das bei Dir nicht tut, kann ich nicht erklären, ich würde empfehlen das Du versuchsweise DEin OO-Benutzerverzeichnis umbenennst:
3.
was ist generell nicht verstehe ist warum Du überhaupt das Makro aus einem Dokument kopierst, statt es per Extension zu verteilen. Mir sind keine Vorteile bei Deinem Vorgehen ersichtlich, insbesondere auch nicht wenn ich die 'Randbedingungen' lese die genannt wurden.
Gehe über →Extras→Anpassen→Ereignisse...
guter Hinweis, ja das kann die Ursache sein
