Bedingte Formatierung nur in einer Zelle wirksam
Re: Bedingte Formatierung nur in einer Zelle wirksam
Du kannst die Bedingte Formatierung mit dem Formatpinsel auf die gewünschten Zellen übertragen.
echo
Beitrag von echo »
so verstehe ich deine Frage:
in einer Spalte steht "offen", angenommen in Spalte A ab A3.
Du möchtest, wenn in Spalte A "offen" steht das die ganze Zeile [A3....Z..] formatiert wird.
Markiere die Spalten Z..:A3 von unten nach oben,
wichtig ist, das die oberste markiere Zeile die ist, für die die Formel erstellt wird
Wähle bedingte Formatierung > und füge folgende Formel ein:
=$A3="offen"
Wichtig hier die absolute Spalte A [$]
Wenn "offen" in einer anderen Spalte steht oder die oberste Zeile eine andere ist, Formel anpassen
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
Gibt es die Möglichkeit, den kompletten Wirkungsbereich festzulegen, sodass ich nicht den Formatpinsel benutzen muss?
Also auch für neue Zeilen?
Was spricht dagegen die bedingte Formatierung schon jetzt über die unterste benutzte Zeile hinaus zu erweitern?
Gruß Holger
Hiker
Beitrag von Hiker »
mipez hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit, den kompletten Wirkungsbereich festzulegen, sodass ich nicht den Formatpinsel benutzen muss?
Ich nutze häufiger die Möglichkeit die bedingte Formatierung erstmal für eine Zelle zu testen und dann über
"Format -> Bedingteformtierung -> Verwalten -> #Formatierung auswählen# ->Bearbeiten" wieder aufzurufen.
In der untersten Zeile steht der Bereich für den die Formatierung gilt (zu diesem Zeitpunkt eine Zelle).
Hier nun einfach den gewünschten Bereich eingeben.
MfG, Jörn
