Wert nach Funktion in Zelle immer 0,00
stemalo
Beitrag von stemalo »
Ich bin schon am Verzweifeln. Seit nunmehr zwei Tagen versuche ich folgendes zu lösen:
Immer wenn ich eine Funktion anwende ( in meinem Falle Auf-Abrunden, Ganzzahl ) erhalte ich den Wert 0,00 in der Zelle.
Das Häckchen bei Iterationen habe ich gesetzt, weil zuerst hatte ich immer Fehlercodes. Das ist nun weg, dafür eben immer
den Nullwert.
Das Format ist auf Währung. Also kein Textformat, falls das als Ursache vermutet wird.
Ich probiere seit Tagen schon sätmtliche Einstellungen, habe alles Mögliche gegoogelt, kein Erfolg.
Weiss jemand an was das liegen könnte. ?
Ich arbeite übrigens mit Version 4.1.1.
Vielen Dank im Voraus für Lösungsvorschläge.
Re: Wert nach Funktion in Zelle immer 0,00
Ich kann mir aus deiner Beschreibung nichts plausibles zusammenreimen, häng mal eine Beispielsdatei an.
stemalo
Hallo Karolus,
anbei eine Testdatei. Mache gerade eine Preisliste und wolte eigentlich die Rechenwerte immer als Ganzzahl haben.
Also eigentlich immer z.B. statt 17,20 nur 17,00.
ich habe als Beispiel die Zelle E6 mit Funktionsassistenten als Ganzzahl definiert. Der Wert war vorher 17,20 und nach Ausführung der Funktion
prompt wieder 0,00.
Gruss
test.ods
(14.78 KiB) 51-mal heruntergeladen
Du kannst nicht in Zelle E6 eine Formel schreiben die lautet =GANZZAHL(E6) weil E6 nicht gleichzeitig einen Wert und die Ganzzahl des Wertes als Inhalt haben kann.
stemalo
Danke Stefan,
aber das verstehe ich nur bedingt. Dafür führe ich ja die Funktion aus um den gegebenen Wert in eine Ganzzahl zu überführen.
Aber wahrscheinlich sehe ich das etwas falsch.
Wie kann ich aber mein Problem lösen ?
Ich habe Hunderte von Werten die Ganzahlen sein sollen. Das muss ich doch nicht manuell Wert für Wert eingeben ?
Gruss
Eine Funktion überführt nicht statisch einen Wert in einen anderen Wert, sondern berechnet aus bestehenden Werten dynamisch andere Werte.
mmh ... stell Dir einfach vor ein Thermometer ist Dein Wert, dann ist eine Funktion NICHT ein Fotoapparat sondern eine Videokamera, d.h. Du kannst nicht bei 20 Grad das Thermometer fotographieren und Dein Bild zeigt dann dauerhaft 20 Grad sondern Dein Bild zeigt ständig den aktuellen Wert der Temperatur (wolltest Du also immer 20 Grad sehen müsstest Du dafür sorgen das die Temperatur auch wirklich 20 Grad ist)
z.B.
-füge hinter Spalte E eine weitere Spalte ein (Spalte F markieren und Einfügen-Spalten klicken)
-schreibe die Werte wie z.B. 17,20 in diese Spalte oder wenn sie derzeitig schon vorhanden sind kopiere sie aus Spalte E dorthin
-schreibe in z.B. E6 die Formel =GANZZAHL(F6) und ziehe die Formel so weit nach unten wie Du es benötigst
-markiere Spalte F (dort wo die WErte stehen) und klicke Format-Spalte-Ausblenden
Hallo stemalo,
wenn es tatsächlich GANZZAHL() also unbedingt das Abrunden sein muß, dann bleibt nur der Weg mit Hilfsspalte, wie von Stephan bereits vorgeschlagen.
Wenn du aber auch mit dem normalen RUNDEN() klar kommst, könntest du auch das Format der Zellen ohne Nachkommastellen einstellen
und wählst dann Menü > Extras > Einstellungen > Open Offic Calc > Berechnen > [X] Rechengenauigkeit wie angezeigt aus.
stemalo
Hallo Karolus, Stefan und Clag,
jetzt habe ich es "gefressen". Geht einwandfrei. Ich hatte einen grundsätzlichen Denkfehler betreffend der Funktionsweise.
Arbeite nicht so oft mit Tabellenkalkulationen.
Danke Stefan für deine ausführliche Erklärung.
Vielen Dank für Eure Hilfe und vor allem wie prompt. Vom Feinsten.
Einen schönen Tag noch wünscht
