Anzeige kalibrieren
kodela
Anzeige kalibrieren
Beitrag von kodela »
ist es möglich, die Anzeige zu kalibrieren, so dass angezeigte Objekte in der tatsächlichen Größe dargestellt werden, dass zum Beispiel in Draw ein Rechteck in der Größe von 10x7 cm auch genau mit dieser Größe angezeigt wird. Wenn ja, wo ist die Schraube, an der man dies einstellen kann? Danke schon einmal.
MfG, kodela
Rocko
Re: Anzeige kalibrieren
Beitrag von Rocko »
kodela hat geschrieben:ist es möglich, die Anzeige zu kalibrieren,
Zoomschieber für die Anzeige: Statusleiste ganz rechts:
Im Writer sieht sie so aus:
kodela
Hallo Rocko,
danke für den Hinweis. So einen Schieberegler sollte man eigentlich nicht übersehen. Und bei der Einstellung 100% stimmt die Anzeige eine Objektes auch mit der Ausgabegröße überein.
MfG, kodela
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
kodela hat geschrieben:die Anzeige zu kalibrieren, so dass angezeigte Objekte in der tatsächlichen Größe dargestellt werden, dass zum Beispiel in Draw ein Rechteck in der Größe von 10x7 cm auch genau mit dieser Größe angezeigt wird.
Neben dem Maßstab solltest du auch die Bildschirmauflösung insgesamt beachten. Hundert Prozent bei einer Auflösung von 1024x768 ist etwas anderes als bei 1680x1050 (Beispiele). - ciao
Hiker
Beitrag von Hiker »
falls Du die Absicht hast eine Vorlage auf Deinen Monitor zu legen:
Die Maße müssen nicht immer stimmen. Derzeit werden z.B. hochauflösende Notebook-Displays
oft mit größer skalierten Bildern versorgt, damit die Bedienfelder nicht zu klein werden.
Die entsprechende Einstellung ist für die Programme (absichtlich) nicht direkt erkennbar.
MfG, Jörn
