Bad Allocation Fehler beim Laden von Datei
seraphim-raphael
Beitrag von seraphim-raphael »
Hi, ich wollte dies zwar in einen anderen Thread mitreinposten, finde ihn aber nur per Google-Suche und nicht per Forum-SuFu.
System: Win 7
OOA 4.1.1
open Office Writer
ich möchte meine Masterarbeit öffnen, die ich mit Writer angefertigt habe, aber seit heute bricht open office das Laden der Datei mit der Fehlermeldung Bad Allocation ab.
folgende Dinge habe ich getan:
-Grafikcache angepasst (auf 40 mb)
- umbennen des Benutzerverzeichnisses
- komplette neuinstallation, Registry reinigen mit CCcleaner ect
der Fehler bleibt weiterhin bestehen. was kann ich machen, denn ich wollte bald abgeben :shock:
seraphim-raphael
Re: Bad Allocation Fehler beim Laden von Datei
also das meiste davon habe ich ausprobiert
z.B. habe ich eine Sicherungskopie, bei der ich einige Bilder dann komprimiert habe, um Speicherplatz zu sparen. Speichere ich diese kleinere Datei dann ab und versuche sie danach zu öffnen, taucht wieder der Fehler auf.
auch das mit dem arbeitsspeicher hat nicht geklappt. ich werde nochmal das mit der Zip-Datei probieren, aber so langsam aber sicher werde ich echt nervös. eigentlich wollte ich in 2 wochen abgeben :shock:
seraphim-raphael
mit dem zip-archiv probiert, leider ist es in solid compression gespeichert und ich weiss leider nicht, wie man so was auf auf non-solid umstellt. iwelche ideen?
nikki
Beitrag von nikki »
seraphim-raphael hat geschrieben:mit dem zip-archiv probiert, leider ist es in solid compression gespeichert und ich weiss leider nicht, wie man so was auf auf non-solid umstellt. iwelche ideen?
Verstehe ich nicht, an eine ODF-Datei rangehängte Dateiendung .zip kann z. B. einwandfrei mit dem Produkt Easy 7-Zip geöffnet werden.
Teste doch mal, ob Du Dein Dokument mit Wordpad öffnen kannst.
seraphim-raphael
ich habe jetzt wenigstens eine möglichkeit gefunden, die größten Bilder zu löschen
öffnen und speichern funktioniert aber nur in libre-office. na ja, besser, als alles nochmal schreiben :)
seraphim-raphael
okay, zu früh gefreut.
ich habe angefangen alle Bilder im Dokument zu komprimieren und plötzlich kam beim Speichern wieder der Fehler "Bad Allocation".
so langsam aber sicher ist deswegen mein A...auf Grundeis :(
ich werde jetzt als 1. alle Bilder aus meiner Arbeit rauswerfen und danach neu einpflegen, falls das nichts hilft, muss ich wohl schweren Herzens auf Word umsteigen :?
gibt es eine Möglichkeit das Literaturverzeichnis von Open/libre office in Bibtex zu speichern, so dass man es einfach in Citavi einpflegen kann?
würde mir wenigstens ein bisschen Arbeit ersparen
nikki
Beitrag von nikki »
seraphim-raphael hat geschrieben:ich habe angefangen alle Bilder im Dokument zu komprimieren und plötzlich kam beim Speichern wieder der Fehler "Bad Allocation".
Erläutere mal was Du dabei tust.
seraphim-raphael
nikki hat geschrieben:
na ja, ich nutze Irfanview und komprimiere die Abbildungen und Fotos, die Größer als 150kb (hatte so ca. 20-25 bilder mit 1mb oder größer) sind runter auf ca. 50-100 kb, je nachdem wie sehr die Qualität der Bilder dadrunter leidet.
hm, und wenn die Bilder dann ahlt kleiner sind, füge ich sie wieder ein.
ich denke das wars so ziemlich
nikki
Beitrag von nikki »
seraphim-raphael hat geschrieben: na ja, ich nutze Irfanview und komprimiere die Abbildungen und Fotos, die Größer als 150kb (hatte so ca. 20-25 bilder mit 1mb oder größer) sind runter auf ca. 50-100 kb, je nachdem wie sehr die Qualität der Bilder dadrunter leidet.
Du meinst wohl, Du hast die Bildgröße verändert, denn eine Option zur Komprimierung von Bildern suche ich bei Irfanview vergeblich. Falls es sich um den Dateityp .jpg handelt, das ist bereits ein Komprimiertes Format.
Erhöhe mal unter Extras/Einstellungen.../OpenOffice/Arbeitsspeicher den Grafik-Cache. Vielleicht dritt dann eine Besserung ein.
File-Save AS...
und im erscheinenden Speicher-Dialog Haken setzen bei "Show Options Dialog" und es erscheint folgender Dialog mit der Möglichkeit die Komprimierung zu wählen:
komprimierung für jpeg-jpg wählen.gif (38.08 KiB) 6869 mal betrachtet
nikki
Beitrag von nikki »
danke für den Hinweis, aber wenn ich die Programmhilfe richtig deute, kann man damit lediglich die Qualität verringern was sich natürlich auf die Dateigröße auswirkt.
meines Wissens:
Qualität ist doch hier aber eine Frage der Kompression bzw. hohe Kompression heißt niedere Qualität und umgekehrt, weil die Komprimierung bei jpg/jpeg nicht verlustfrei erfolgt.
siehe z.B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildkompr ... _JPEG_2000
seraphim-raphael
nikki hat geschrieben: Erhöhe mal unter Extras/Einstellungen.../OpenOffice/Arbeitsspeicher den Grafik-Cache. Vielleicht dritt dann eine Besserung ein.
wie im ersten Post steht, habe ich dies schon getan und genutzt hat es wenig.
was die komprimierung angeht mache ich es so wie Stephan es angegeben hat.
nikki
Beitrag von nikki »
seraphim-raphael hat geschrieben:wie im ersten Post steht, habe ich dies schon getan und genutzt hat es wenig.
Das verstehe ich nicht mehr. Ich öffne mit OO 4.1.1 ein von mir erstelltes Handbuch mit 102 Seiten und 55 Bilder ohne Problem. Allerdings hat dieses Dokument keinen Migrationshintergrund d.h., das Dokument war nie ein Fremdformat.
seraphim-raphael
mein Dokument war als der "Bad Allocation"-Fehler auftrat ca. 46 mb groß.
jetzt nach dem löschen aller bilder und Komprimieren ca. 4 mb. wie gesagt, es ist ne möglkichkeit, das es daran lag. was diesen Fehler auslöst und was ihn behebt scheint ja eh noch nicht eindeutig geklärt :(
