Bild verschiebt text auf nächste Seite
andy0787
Beitrag von andy0787 »
ich habe folgendes Problem: Ich will eine Bild auf einer Seite einfügen. Das klappt alles wunder bar. Es wir aber immer im unteren Bereich der Seite eingefügt. Ich verändere dann den Umlauf auf Dynamisch und verschiebe das Bild in die Mitte der Seite kurz unter eine Überschrift. Daraufhin wird der komplette Text der unter der Überschrift steht auf die nächste Seite verschoben. Wenn ich das Bild sehr klein mache geht es, der Text bleibt da und der Umlauf funktioniert auch. Aber wenn ich es nur ein kleines Stück vergrößere ist der Text wieder auf der nächsten Seite. Habe auch schon diverse versuche mit andere Verankerung ausprobiert immer mit dem Gleichem Erfolg.
Ich hoffe jemand kann mir da weiter Helfen.
LG Andy
Re: Bild verschiebt text auf nächste Seite
Hallo andy0787,
möglicherweise ist in der Absatzvorlage unter Textfluss die Option "Absatz nicht trennen" markiert. Wenn das nicht so ist, stelle bitte eine Beispieldatei zur Verfügung.
Mit ungetrennten Grüßen
andy0787
Hi Eddy,
leider war das nicht das Problem. Habe die Entsprechende Seite jetzt mal isoliert und mit angehängt. Es geht um das obere Bild. Ich möchte es über die gesamte breite des Textes haben.
LG Andy
Beispiel Bild vergrößern.odt
(104.31 KiB) 135-mal heruntergeladen
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
verankere den Rahmen für Abbildung 1 am Absatz, dann sollt's funktionieren.
Hab ich mal mit LibreOffice gemacht. Nach dem Verankern wieder "am Zeichen" trat der Fehler bei mir nicht mehr auf... Scheint ein interner Fehler aufgetreten zu sein, der durch das Umankern ausgebügelt wurde...
BeispielBildVergrossernUmgeankert.odt
(92.89 KiB) 181-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
andy0787 hat geschrieben:Habe auch schon diverse versuche mit andere Verankerung ausprobiert immer mit dem Gleichem Erfolg.
Geholfen wurde dir ja schon. Vielleicht willst du aber auch noch die Ursache wissen?
Die Verankerung am Zeichen ist die problematischste Verankerung. Sobald nämlich hier der Text verschoben wird, stimmen häufig die eingegebenen Bezugsmaße zum Ankerpunkt nicht mehr.
Der Rahmen der Abbildung 1 ist am Zeichen verankert und zwar fast am Ende des Absatzes. die Bezugsmaße beziehen sich auf den Absatz von links und vom oberen Absatzrand. Das Maß zum oberen Rand ist das problematische Maß. Wird nämlich das obere Bild vergrößert schiebt sich der Text nach unten. Das eingestellte Maß zum oberen Absatzrand kann nun nicht mehr auf der Seite eingehalten werden. Folglich muss der Absatz auf die nächste Seite umgebrochen werden, dass die vorgegebenen Bedingungen eingehalten werden können.
