Stundenberechnung mit Pausenabzug
BueroStu
Beitrag von BueroStu »
Hallo Ihr alle,
erstmal entschuldigung für meine wahrscheinlich dumme Frage, aber ich bin ein relativer Neuling und verzweifel seit 2 Tagen an dieser Stundenliste.
Folgendes Problem:
Ich hab eine Tabelle zur Stunden erfassung meiner Mitarbeiter angelegt, ich hab eine Spalte für "von" und eine für "bis" und eine für "stunden". Das rechnet er auch ein fein aus... bis hierhin alles toll, nur müssen jetzt noch die Pausen abgezogen werden, welche Formel brauche ich da?
Als Beispiel, zwischen 8 und 10 stunden soll eine halbe stunde abgezogen werden und ab 10 stunden eine volle stunde...
Kann mir vllt jemand helfen? :)
Gert Seler
Re: Stundenberechnung mit Pausenabzug
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Buerostu,
vor Deiner Pausenberechnung solltest Du Dich erst einmal erkundigen,
welche allgemeinen oder vereinbarten " Pausenzeiten " übgerhaupt geltend
gemacht werden können.
Allgemein wird das so berechnet, nach meinem Wissensstand.
Bei mehr als 6:00Std. Arbeitszeit ist eine " Pausenzeit " von 0:30Std.
zu gewähren, bei mehr als 9:00Std Arbeitszeit nochmals 0:15Std Pausenzeit dazu.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Oder "googeln" nach gesetzliche Pausenzeiten.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
echo
Beitrag von echo »
die Formel ist abhängig von der gewählten Einstellung
Industriezeit (Dezimal) : 6,50h ; Einstellung Zahl
oder [Uhr] Zeit 6:30 ; Einstellung hh:mm
Der WERT der Industriezeit liegt um den Faktor 24 höher wie der von Zeit.
Der Wert 10 bei Industriezeit wäre in Uhrzeit 10 Tage nicht 10 Stunden.
Wenn du mit Zeit arbeitest müßtest du die Formel von @HeritzP daher so anpassen:
=WENN(D2>ZEIT(10;0;0);D2-1/24;WENN(D2>=ZEIT(8;0;0);D2-0,5/24;D2))
Gruß Holger
Gert Seler
Hallo ,
hier noch eine Beispieldatei.
Ich hoffe das hilft weiter.
mfg Gert
Arbeitszeit_Minus_Pausenzeit.ods
Mit "Absoluten- und "Gemischten-Bezügen"
(11.92 KiB) 385-mal heruntergeladen
BueroStu
Gert Seler hat geschrieben:Hallo ,
mfg Gert
Auch herzlichen Dank für deine Hilfe!!
Dein Beispiel zu durchschauen hat zwar nen moment gedauert, die ganzen Zeichen sind etwas verwirrend, aber sehr gute idee!!
Wünsche ein tolles Wochenende!
