Zuordnung von Werten aus definierter Zelle in andere Tabelle
ich versuche vergeblich mit unterschiedlichen Funktionen eine Matrix zu verknüpfen, um aus dieser Matrix ein Wert zu Filtern.
Das Problem ist, das es 3 Variablen gibt.... Hat jemand eine Idee?
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
Re: Zuordnung von Werten aus definierter Zelle in andere Tabelle
mal auf die schnelle, für K4 zum kopieren nach unten und rechts:
Gruß Holger
=SUMMENPRODUKT(($A$4:$A$100=$J4)*($B$4:$B$100)*((ISTFEHLER(SUCHEN("x";C$4:C$100;1))*1)=0))Re: Zuordnung von Werten aus definierter Zelle in andere Tabelle
Ergibt 0echo hat geschrieben:Hallo
mal auf die schnelle, für K4 zum kopieren nach unten und rechts:...
Gruss Rammi
Sorry, ich habe die Formel noch mal korrigiert, da war ein Bezug falsch weil ich die Formel weiter unten erstellt habe
- test2.ods
- (11.33 KiB) 89-mal heruntergeladen
Vielen Dank, ich schau mir das an.echo hat geschrieben:Sorry, ich habe die Formel noch mal korrigiert...
Gruss Rammi
die Formel von @echo funktioniert soweit.
Nur bei SUCHEN() gibt es ein Problem. Es kann "x.*" mit dem entsprechenden ident mehrmals vorkommen. Es müsste nur mit dem ersten Treffer gearbeitet werden. SUCHEN() gibt ja kein Parameter, um das Verhalten so einzustellen.
Ich habe in der test-Tabelle mal so ein Szenario eingbaut... In der "RESULT-TABELLE" sollte anstatt 4 (Summe aus "RAW-TABLE") 1 stehen bei RESULT-TABLE.ident = abc
Gruss Rammi
Ich versuche mal die Frage einfacher zu stellen:
1. Gibt es eine Funktion, welche mir die Zeilennummer des ersten Vorkommen eines String (RegEx) ausgibt?
2. Gibt es eine Funktion, welche mir die Zeilennummer des letzten Vorkommen eines String (RegEx) ausgibt?
Gruss Rammi
Also, ich komme meinem Ziel näher, diesesmal habe ich es mit MATRIXFORMELN versucht:
Jetzt bekomme ich eine solche Matrix zurück:
Wie kann ich mir nur das erste Element ausgeben lassern?
Die dazugehörende Datei
{=MIN(WENN(WENN(A4:A9=J4;WENN(ISTFEHLER(SUCHEN("x";C4:C9;1));"xxx";0);"FEHLER Spalte 3")=0;B4:B9;"Fehler"))}Code: Alles auswählen
3
3
3
3
3
3Die dazugehörende Datei
Gruss Rammi
Nabend,
nach qualvollen Stunden und Stunden hab ich dann eine Lösung gefunden:
Formel in Zelle K4 einsetzen
Es ist eine Matrixformel. Geholfen hat mir dieses Tutorial
Um die Formel individuell / Zelle auf den ganzen Bereich anzuwenden:
- Zelle mit der Formel markieren
- kopieren
- Bereich, welcher die Formel aufnehmen soll markieren
- einfügen
Und dann noch die Lösung in Aktion
{=INDEX($B$4:$B$9;VERGLEICH($J4&"x";$A$4:$A$9&LINKS($C$4:$C$25;1);0))}Um die Formel individuell / Zelle auf den ganzen Bereich anzuwenden:
- kopieren
- einfügen
Gruss Rammi
