Zahl in Text umwandeln für Spendenbescheinigung
homerj
Beitrag von homerj »
ich habe mich bislang noch nie mit Makro-Programierung beschäftigt. Ich möchte gern per Makro in Calc (ich nutze Version 4.0.1) Zahlen (bzw. Beträge) in Worte umwandeln. Hier viewtopic.php?f=2&t=11520 habe ich im Prinzip das gefunden, was ich suche. Wenn ich allerdings z.B. diese Funktion von Karo...
function SchreibZifferfolge(n)as string
dim schrZiffer
dim s as string
schrZiffer() = Array ("null","eins","zwei","drei","vier","fünf","sechs","sieben","acht","neun")
for i = 1 to len(n)
s = s & schrZiffer(mid(n,i,1)) & "-"
next
schreibzifferfolge = left(s,len(s)-1)
End function
.. über den Aufruf
SCHREIBZIFFERFOLGE(A1)
aufrufe, erscheint im entsprechenden Feld lediglich...
#WERT!
Als Test habe ich einfach mal als Makro dieses gespeichert...
REM  *****  BASIC  *****
Function test(ByVal n) As String
If (n = 5) Then
	test = "fünf"
End If
If (n > 5) Then
	test = "mehr als 5"
End If
If (n < 5) Then
	test = "weniger als 5"
End If
End Function
... das funktioniert über den Aufruf
=TEST(A1)
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Vielen Dank!!
nikki
Re: Zahl in Text umwandeln für Spendenbescheinigung
Beitrag von nikki »
der Macrocode von Karolus funktioniert. Was Du dabei falsch machst ist mir leider nicht bekannt.
ich möchte dir noch diesen Beitrag empfehlen, ursprüngliche Codes von Andrew Pitonyak, die können nämlich folgendes:
Inzwischen gibts dafür Numbertext
homerj
F3K Total hat geschrieben:Hi,
Hallo Karolus,
genau diesen Beitrag hatte ich ja selber als Link angegeben. Da das direkt mit dem ersten Script von dir...
dim schrZiffer
dim s as string
for i = 1 to len(n)
next
End function
...schon nicht funktioniert, habe ich die anderen nur kurz mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Ich habe das folgendermassen gemacht:
  • Extras > Makros > Dialoge verwalten
  • Bibliotheken > Neu > Name eintragen und dann speichern
  • Module > Bibliothek auswählen > neues Modul anlegen > Name speichern
  • Neues Modul bearbeiten
  • "Quelltext" in den Bereich zwischen "Sub Main" und "End Sub" kopieren und dann speichern
  • Dann so wie im nachfolgenden Bild-Link ersichtlich eine Zahl ins Feld A1 eingetragen und in anderes Feld "=SchreibZifferfolge(A1)" eingetragen und dann auf Enter gedrückt
http://pasteboard.co/HIoVv3u.png
Vielen Dank!!
gschuckar
Beitrag von gschuckar »
Moin homerj,
habs gerade mal nachvolzogen, Ergebniss: Funktioniert.
homerj hat geschrieben: [*] "Quelltext" in den Bereich zwischen "Sub Main" und "End Sub" kopieren und dann speichern
Und das ist der Fehler. Nicht zwischen den Bereich Sub Main und End sub kopieren sondern überschreiben.
Sonst findet OpenOffice die Function schreibzifferfolge nicht, weil: Es gibt sie nicht. Es gibt sub main. Das ist aber keine Function.
Also: jetzt einfach die Zeilen sub main und end sub löschen. Dann sollte es gehen.
Gerd
homerj
Hallo Gerd,
Genau, jetzt klappt es endlich. :D Super. Vielen Dank!!
Hat jemand vielleicht das Script schon dahingehend erweitert, dass auch Cent-Beträge (so in der Art "Fünfzehn 25/100" für EUR 15,25) ausgegeben werden?
homerj hat geschrieben: Hat jemand vielleicht das Script schon dahingehend erweitert, dass auch Cent-Beträge (so in der Art "Fünfzehn 25/100" für EUR 15,25) ausgegeben werden?
Hast du dir vielleicht schon die "Mühe" gemacht nachzuschauen was "hinter" dem von mir nachgereichten Link steckt ??
= ... &TEXT(REST(A1;1);"??/100")
Zuletzt geändert von Karolus am Do, 17.09.2015 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
homerj
Hallo Karo,
Ja, ich habe mir das kurz angeschaut - zumindest soweit möglich, da ich momentan nur Zugriff über einen Rechner in einem geschützen Firmennetzwerk, also ohne Downloadmöglichkeit habe. Kann das also im Moment nicht testen.
Ich frage auch deswegen nach, weil selbst für dieses "kleine Addon" ein innerbetrieblicher Software-Freigabeprozess durchlaufen werden müsste, den ich möglichst vermeiden möchte. Über eine Anpassung des Makros wäre dies denke ich nicht notwendig.
Vielen vielen Dank nochmal für deine Unterstützung!
