Zahlen farbig darstellen
wiweschne
Beitrag von wiweschne »
Guten Tag allerseits. Ich habe ein kleines Problem welches ihr sicher lösen könnt.in einer Tabelle möchte ich eingegebene Zahlen farbig darstellen, wenn dazu in den vorherigen Zellen die Zahlen kleiner oder größer sind. Also ich gebe in Zelle A3 eine Zahl ein und möchte, das diese Zahl blau erscheint, wenn sie kleiner ist als die Zahl in Zelle A1 und rot erscheinen wenn sie größer ist als die Zahl in Zelle A2. Da ich die Zahlen in A1 und A2 immer ändern muß, kann ich die Aufgabe nicht in der Zellen-Formatierung eingeben, sondern müßte sie in einer Formel anwenden. Kann mir da einer weiter helfen?
Re: Zahlen farbig darstellen
Markiere A3 und gehe zu →Format→Bedingte Formatierung und definiere 2 Bedingungen ala:
Zellwert offensichtliches weiteres mit jeweilig passenden Zellvorlagen.
Andererseits sind deine Anforderungen strenggenommen uneindeutig, was soll denn passieren wenn A3 sowohl kleiner A1 als auch grösser A2 ist??
wiweschne
Hallo Karolus,
danke für Deine Antwort. Auf Deine Frage; das kann niemals passieren. Bitte erkläre mir doch etwas genauer die 2 Bedingungen. Ich bin dafür anscheinend zu blöd. Und wie kommen die Farben zustande?
indem Du zwei neue Zellvorlagen definierst (in obigem Screenshot "Zellvorlage_blau" und "Zellvorlage_Rot" genannt) und dort die gewünschte Farbe definierst.
wiweschne
Hallo Stephan, ich danke Dir für die schnelle Antwort. Habe alles so gemacht wie Du sagst. Habe neue Vorlagen definiert: Name = Zellvorlage_Rot, Verknüpft = Standard, Bereich = Benutzervorlagen und OK.
Habe in Zelle A3 (Das ist die Zelle in welcher die Ziffern eingegeben werden) die bedingte Formatierung aufgerufen und darin unter Bedingung 1 den Haken gesetzt und "kleiner als aufgerufen. Nebenan A1 eingegeben. Hinter Zellvorlage die neu geschaffene Vorlage "Zellvorlage_Blau" aufgerufen. Unter Bedingung 2 das Gleiche entsprechend eingetragen.
Aber wie ichs auch drehe und wende, die Schrift der Zahlen in A3 wird weder blau noch rot, was ich auch eingebe.
Was mach ich denn da noch falsch?
Wilfried
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo Wilfried,
lad mal ne Beispieldatei mit deinem Versuch hoch, ansonsten wird das hier Stochern im Nebel.
paljass
wiweschne
Hallo Paljass, in meinem Eingangs-Skript habe ich einen Versuch beschrieben.
Wilfried
paljass
...und wie hilft uns das jetzt weiter?
Sollen wir hier jetzt bis Weihnachten raten, was z.B. in deinen Formatvorlagen steht?
paljass
wiweschne
Hallo Paljass,
nachstehend einmal aufgeführt, was ich meine. Die Zahlen in den Reihen "C" sollen farbig wiedergegeben werden, wenn:
C1< ist als a1, in blau
c2> ist als b1, in rot und so weiter.....
ansonsten bleibt die Textfarbe schwarz
a b c
1 20 120 45
2 30 100 110
3 12 80 8
4 45 50 48
5 30 90 50
6 12 110 130
7 10 12 5
8 5 8 9
Ich hoffe, ich habe jetzt ein Muster gebracht welches klar zu erkennen ist.
Wilfried
in den Zellvorlagen ist garkeine Schriftfarbe (also entweder rot oder blau) definiert?
Wie Karolus schon schrieb sind Deine Bedingungen für die Färbung nicht eindeutig.
Beispiel Zellvorlagen-bedingte Formatierung.ods
(7.26 KiB) 271-mal heruntergeladen
paljass
Hallo Wilfried,
paljass hat geschrieben:...und wie hilft uns das jetzt weiter?
paljass
Was hast du jetzt hieran nicht verstanden?.
Nein! Dein Ausgangspost hatte ganz andere Vorausetzungen genannt. Außerdem vergleichst du jetzt C1<A1 und C2>B1 - ich kann da kein Muster erkennen. Wie solls den weiter gehen?
Nun ja, Stephan war ja so frei, die in die Raterei einzusteigen; mal sehen, ob er richtig geraten hat.
paljass
wiweschne
Also...da hatte sich eine Ungereimtheit eingeschlichen
Was ich möchte ist einfach so: wenn C1 kleiner A1, dann soll die Schriftfarbe in C1 blau sein
wenn C1 größer B1, dann soll die Schriftfarbe in C1 rot sein
sollte C1 weder kleiner noch größer als A1 oder B1 sein, soll sie schwarz bleiben
XX A B C und das Gleiche gilt für alle weiteren Zeilen.
1 20 100 15
2 12 130 140
3 8 50 45
4 30 170 20
5 7 10 12
Wilfried
wiweschne
Ich glaube, ich lass es lieber. Immer wenn ich ein Bild zusammen gestellt habe ziehen die Zahlen und Zeichen sich zusammen wenn ich es absende.
Ich kann mich einfach nicht klar ausdrücken.
Dabei meine ich, es wäre so einfach.......
und warum nicht?
Ich habe gestern nun bereits eine fertige Datei an meinen Beitrag gehängt die genauso funktionieren sollte wie Du es willst.
Deine Aufgabe wäre einzig diese Datei herunterzuladen, in Zelle A1 und A2 zwei Zahlen Deiner Wahl einzugeben und anschließend in Zelle A3 testweise verschiedene Zahlen einzugeben und zu beobachten ob die Farbänderung erfolgt wie du das willst.
Wenn es nicht so funktioniert brauchst Du nur einige Beispiele von Zahlenkombinationen von A1, A2, A3 zu posten wo die Farbe in A3 nicht stimmt und dazuzuschreiben wie die Farbe sein soll. Dann hätten wir hier einen Ansatz die Datei entsprechend zu ändern das sie funktioniert wie Du es willst.
Noch kleinteiliger können wir aber nun wirklich kaum helfen.
1 20 100 15
2 12 130 140
3 8 50 45
4 30 170 20
5 7 10 12
Beispiel anhängend
Beispiel Zellvorlagen-bedingte Formatierung_2.ods
(8.24 KiB) 314-mal heruntergeladen
