erstellte PDF nur Hieroglyphen
wernerh
Beitrag von wernerh »
Füge ich in Writer eine Worddatei ein, exportiere diese als PDF, enthält die PDF im Acrobat-Rider nur Hieroglyphen, ist also nicht brauchbar.
Kann mir jemand helfen??
nikki
Re: erstellte PDF nur Hieroglyphen
Beitrag von nikki »
wernerh hat geschrieben:Füge ich in Writer eine Worddatei ein, exportiere diese als PDF, enthält die PDF im Acrobat-Rider nur Hieroglyphen, ist also nicht brauchbar. Kann mir jemand helfen??
Das kann ein Teilnehmer ohne Angabe von
  • - Betriebssystem
    - Programmversion
    - Angabe zur Exportmethode (Siehe Menüoption Datei/Exportieren... oder Exportieren als PDF...)
Bei letzterem lassen sich Schriftarten einbetten.
Zwei weitere Fragen:
  1. Ist die Word-Datei im Writer lesbar? Irgendwelche Fehler?
  2. Wenn ja: Hast du versucht, die Word-Datei im Writer zunächst als Writer-Datei (→ xyz.odt) zu speichern und erst dann diese Writer-Datei in eine PDF-Datei zu exportieren?
wernerh
Ich danke euch für eure Antworten.
- Betriebssystem Windows 8.1
- Programmversion 4.1.2 frisch installiert, keine Einstellungen verändert
- Angabe zur Exportmethode beide Methoden probiert, keine funktioniert
- Word-Version: Word 2003
Bei letzterem lassen sich Schriftarten einbetten. versucht, funktioniert nicht
Ist die Word-Datei im Writer lesbar? ja, fehlerfrei
Wenn ja: Hast du versucht, die Word-Datei im Writer zunächst als Writer-Datei (→ xyz.odt) zu speichern und erst dann diese Writer-Datei in eine PDF-Datei zu exportieren? Ja, funktioniert aber auch nicht.
Also wie oben beschrieben, habe ich die Export-Einstellungen von OpenOffice nach der Installation nicht verändert. Screenshots kann man hier ja leider nicht zeigen.
Gruß Werner
wernerh
... hier mal drei Sceenshots
Jetzt wäre es schon mal interessant, dein Rezept als Word-Datei zu erhalten, um das ganze nachzuvollziehen.
wernerh
lorbass hat geschrieben:Jetzt wäre es schon mal interessant, dein Rezept als Word-Datei zu erhalten, um das ganze nachzuvollziehen.
Gern, mach ich doch glatt!
Creme für Erdbeertorte.doc
(20 KiB) 205-mal heruntergeladen
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Mal ehrlich, was nützt uns die .doc? Mit so einem Stück Erdbeertorte könnten wir mehr anfangen! :D
*SCNR*
System:
LibO 6 + LibO 7
wernerh
... übrigens, ich habe es mit mehreren doc's ausprobiert.
TrueColor hat geschrieben:Mit so einem Stück Erdbeertorte könnten wir mehr anfangen! :D
Stimmt. Aber so offenbahrt sich ja der Fehler. Es ist der Tortenboden (also das Motherboard), der im Rezept fehlt. Das erklärt dann ja wohl alles! :lol:
Beim Wechsel der Systemumgebung von Bosch Küchenmaschine und AEG Backofen nach LO 4.2.8.2 unter Kubuntu 14.04 LTS, GNU/Linux 3.16.0 / x86_64 gibt's bei mir keine Probleme mehr beim PDF-Export des Rezepts.
wernerh
Sorry, das bedeutet für mich "Überhaupt_nicht_PC_Experte" wohl, dass ich ein Fachmann brauche.
Trotzdem Danke.
wernerh hat geschrieben:das bedeutet für mich "Überhaupt_nicht_PC_Experte" wohl, dass ich ein Fachmann brauche.
Andere als uns? 8)
Ich schlage vor, dass du erst mal statt der neuesten Version 4.1.2 von Apache OpenOffice auf eine ältere Version (4.1.1, evtl.sogar die bewährte 3.4.1) zurückgehst (→ https://openoffice.apache.org/). Eine Alternative wäre auch LibreOfficehttps://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/, aber auch hier nicht gerade die top-aktuelle vom „bleeding edge“.
Ich hoffe, wir haben dich mit unserem Plausch unter Konditoren nicht verunsichert.
wernerh
... bis runter zur Version 3.4.1 probiert. Bringt alles nichts.
LibreOffice gleiches Verhalten wie OpenOffice.
lorbass, du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Vielen Dank dafür!
Gruß Werner
gast freedom hat geschrieben:Acrobat Reader habe ich nicht, mit FoxitReader sieht dein .doc als Pdf exportiert – normal aus.
Die Erkenntnis nützt leider nix, da offenbar du selbst die PDF-Datei erzeugt hast und so gezeigt hast, dass DEIN Druckaufbereitungssystem Ok ist. Das habe ich ja auch schon gemacht, in einer anderen Systemumgebung, aber dem selben Nicht-Ergebnis. Aussagekräftiger wäre das von wernerh generierte PDF, das wir mit anderen Readern öffnen könnten.
Meine Vermutungen kreisen allerdings weniger um die (passive) Präsentation, sondern eher um die (aktive) Druckaufbereitung. Ich verspreche mir daher auch nicht viel von der Untersuchung von wernerhs PDf-Datei, sondern von der Untersuchung seines Druckaufbereitungssystems. Für mich ist es aber zu lange her, dass ich mich mit Windows beschäftigt habe.
josinoro
Beitrag von josinoro »
Hallo wernerh,
wernerh hat geschrieben:... bis runter zur Version 3.4.1 probiert. Bringt alles nichts.
Unter Windows 10 und LibreOffice Version: 5.0.0.5 - 64 Bit kann ich den Fehler nicht nachvollziehen.
Die Darstellung unter PDF-XChange Editor ist einwandfrei.
MfG
josinoro
Gesperrt
