Hängender Einzug mitten im Text?
frooko
Beitrag von frooko »
Hallo Leute,
ich stehe vor dem Problem für ein Transkript eines Interviews, die Redebeiträge mehrerer Sprecher kennzeichnen zu wollen.
In der ersten Zeile benutze ich dafür einen hängenden Einzug. Etwa so:
Sascha: Ich denke, dass...
Äpfel, Birnen und...
Nur wie ich es jetzt hinbekomme, dass der zweite Sprecher in der dritten Zeile genauso, also mit einem hängendem Einzug eingeleitet wird, ist mir noch nicht klar. Es würde leicht gehen, wenn die dritte Zeile als neuer Absatz deklariert werden würde, was aber einen größeren Abstand zwischen Zeile 2 und 3 bedeuten würde – das soll aber nicht sein.
Ideen?
Danke schon mal
Frooko
miesepeter
Re: Hängender Einzug mitten im Text?
Beitrag von miesepeter »
Pretzel: Ich denke auch, dass Pan- und Kartoffeln eine Alternative wären...
frooko hat geschrieben:wenn die dritte Zeile als neuer Absatz deklariert werden würde, was aber einen größeren Abstand zwischen Zeile 2 und 3 bedeuten würde – das soll aber nicht sein.
Ideen?
Meine Idee ist, dass der Abstand unterhalb des Absatzes vermutlich 0,21 cm ist. Um einen neuen Absatz wirst du wegen des Einzugs und auch generell des Textaufbaus nicht herumkommen.
Möglichkeiten, den Absatz zu formatieren, sind in den Absatzeigenschaften (Menü Format > Absatz) gegeben. Möglicherweise ist für dich einzeilig oder Zeilenabstand = fest das Gegebene. Abstand unter Absatz = 0.
Zuletzt geändert von miesepeter am Di, 10.11.2015 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
frooko hat geschrieben:Es würde leicht gehen, wenn die dritte Zeile als neuer Absatz deklariert werden würde, was aber einen größeren Abstand zwischen Zeile 2 und 3 bedeuten würde
Setze in der betreffenden Absatzvorlage im Register Einzüge und Abstände die Abstände → Über Absatz und → Unter Abstand auf 0,00cm. Dann klappt es auch mit aufeinander folgenden Absätzen.
frooko
Super! Vielen Dank euch Zweien:) Hat geklappt.
Aber jetzt stellt sich eine andere Frage, und zwar: Wie den Abstand vor und nach dem Transkriptausschnitt harmonisieren? Einfach eine Leerzeile vor und nach dem Absatz lassen oder gibt es da eine geschicktere Lösung?
miesepeter
frooko hat geschrieben:Einfach eine Leerzeile vor und nach dem Absatz lassen oder gibt es da eine geschicktere Lösung?
Du kannst beim Absatz vor und dem hinter den Traskriptionen jeweils den Abstand über/unter Absatz einstellen. Wenn das für dich optisch besser rauskommt, wäre es auch "geschickter". Unter Umständen würde es auch Probleme beim Seitenanfang/-ende vermeiden (Eigenschaften Absatz > Textfluss). Es erfordert jedoch eine gewisse Erfahrung bei der Erstellung von Texten, dass man das auch bewusst einsetzen kann. Eine Beschreibung darüber findest du z.B. hier: http://openoffice-uni.org/ (im PDF-Dokument so ca. um Seite 15 herum). Wenn du Zeit hast, lies dir diese Abschnitte genau durch.
Ciao und viel Erfolg
Rocko
Beitrag von Rocko »
frooko hat geschrieben:ich stehe vor dem Problem für ein Transkript eines Interviews, die Redebeiträge mehrerer Sprecher kennzeichnen zu wollen.
Eine alternative Vorgehensweise mit Hilfe einer Bedingten Absatzformatierung möchte ich dir doch noch in einer Beispieldatei vorstellen. Das bedarf jedoch einiger Hinweise, die ich aber erst dann liefern möchte, wenn du dich tatsächlich mit dieser Lösung (mit etwas Mühe) beschäftigen willst.
Vorab findest du hier weitere Infos.
Transskription.odt
(24.26 KiB) 134-mal heruntergeladen
