Guten Abend,
es gibt unzählige Beiträge unter diesem Header, aber ich habe es noch nicht fertig gebracht:
- ich öffne eine Calc-Datei mit Makros auf. Das richtige Makro(-Modul) muß ich mir aus der Makroauswahl auswählen
-zunächst werden einige Cellen aktualisiert;dann solll per Tastendruck/Kombination das zur Datei gehörende Makro(Main) gestartet werden und ablaufen.
-fertig
Ich versuche seit Ewigkeit, dieses einfach erscheinende Problem zu lösen. Vergeblich.
Wo fehlt es mir an Geist?
Max
Makro aus CALC starten
Re: Makro aus CALC starten
Und das Problem besteht worin?Ich versuche seit Ewigkeit, dieses einfach erscheinende Problem zu lösen. Vergeblich.
ja, ist so, oder was funktioniert nicht?- ich öffne eine Calc-Datei mit Makros auf. Das richtige Makro(-Modul) muß ich mir aus der Makroauswahl auswählen
ja, aber ich habe keine Ahnung was das meint, treten denn hierbei Probleme auf?-zunächst werden einige Cellen aktualisiert;`
dann weise dem Makro über Extras-Anpassen eine Tastaturkombination zu, falls die Kombination nur im Dokument gespeichert werden soll musst Du die Zuweisung manuell machen:dann soll per Tastendruck/Kombination das zur Datei gehörende Makro(Main) gestartet werden und ablaufen.
-Dateiendung der DAtei von *.ods zu zip ändern
-zip auspacken
-im ausgepackten zip die Datei \Configurations2\accelerator\current.xml mit utf8-fähigem Editor (z.B. https://notepad-plus-plus.org/) öffnen.
-in dieser Datei den Eintrag für den Makroaufruf ergänzen, z.B.:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE accel:acceleratorlist PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD OfficeDocument 1.0//EN" "accelerator.dtd">
<accel:acceleratorlist xmlns:accel="http://openoffice.org/2001/accel" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<accel:item accel:code="KEY_LEFT" xlink:href="vnd.sun.star.script:Standard.Module1.Shortcut_demo?language=Basic&location=document"/>
</accel:acceleratorlist>
-zip-Archiv wieder einpacken und Endung von zip auf ods ändern
- Shortcut.ods
- (9.25 KiB) 130-mal heruntergeladen
vielen Dank für den Tipp wie man "Shortcuts in das Dokument" einbetten kann.
Habe gleich mal herumprobiert, deine Zeilefunktioniert für den Pfeil nach links (accel:code="KEY_LEFT") wunderbar!
Dann habe ich versucht eine Kombination wie ATL+W einzubauen, der dazu in der Datei "registrymodifications.xcu" hinterlegte Code "W_MOD2" hat jedoch nicht funktioniert.
Nach längerer Suche bin ich darauf gekommen, dass die Syntax in der current.xml eine andere ist.
Dies funktioniert:
wobei
für das W
gefolgt von ALT
geschrieben werden muss.
Für STRG nimmt man
und für SHIFT
<accel:item accel:code="KEY_LEFT" xlink:href="vnd.sun.star.script:Standard.Module1.Shortcut_demo?language=Basic&location=document"/>Dann habe ich versucht eine Kombination wie ATL+W einzubauen, der dazu in der Datei "registrymodifications.xcu" hinterlegte Code "W_MOD2" hat jedoch nicht funktioniert.
Dies funktioniert:
<accel:item accel:code="KEY_W" accel:mod2="true" xlink:href="vnd.sun.star.script:Standard.Module1.Shortcut_demo?language=Basic&location=document"/>für das W
accel:code="KEY_W"Code: Alles auswählen
accel:mod2="true"Für STRG nimmt man
accel:mod1="true"Code: Alles auswählen
accel:shift="true"- miniKasse MMove 1.0.6 Base Videotutorial
